27.01.2011, 21:37
Fahrzeug: E38 750iL (09.95)
Neues Lenkgetriebe eingebaut. Benötige Hilfe
Hallo, ich habe diese Woche bei meinen 750IL das Lenkgetriebe getauscht. Hat eine Menge Schweiß gekostet aber ich konnte hier im Forum sehr nützliche Beiträge dazu finden ( auch wenn diese teilweise für E32 waren). Ich habe das tolle Teil (gebraucht) jetzt also verbaut, habe alles entlüftet wie es im TIS beschrieben ist.
Mein Problem: Ich habe hier im Forum schon oft gelesen das die Lenkung blockieren soll wenn man einen Fehler gemacht hat beim Einbau oder beim einstellen des Lenkgetriebes???
Räder vorn aufgebockt und auf schwergänigkeit des Lenkrades geprüft (geht leicht).
Vieleicht habt ihr ja noch ein paar Ideen, bevor ich zur Probefahrt starte.
MFG Steve
27.01.2011, 21:41
Du kannst da keinen Fehler machen - da kann nur was blockieren, wenn Du an der Einstellmutter rumfummelst, was Du wahrscheinlich nicht getan hast.
So ist das ja nur ein Wechsel - aber Du musst auf jeden Fall zur Spureinstellung
Wenn er sich normal hin und her lenken lässt, ist alles ok...
27.01.2011, 21:48
Ich habe nichts an der Einstellschraube verstellt. Aber ich vertraue immer gebrauchten Teilen nicht so, wenn ich nicht weiß wo diese vorher eingebaut waren.
27.01.2011, 21:54
Das kann ich verstehen
Wie gesagt, wenn Du frei die Anschläge erreichen kannst, dann ist alles tutti. Zumindest von der Einbauseite her - ob das Ding dann hält, wirste sehen
01.02.2011, 23:46
Fahrzeug: e38 728i e38 740i tü e30 mit e36 alpinamotor und dbilas
einfach mal testen wird schon schief gehen
gruss
