08.12.2010, 17:35
Fahrzeug: E38-735IA 05/00 E39-540IA
Motorkontroll-Leuchte geht immer wieder an.
Hallo zusammen
Meine MKL an meinem 735iA bj 2000 leuchtet immer wieder auf.
Habe bereits Nockenwellensensor ,LMM, Lamdaregelsonde gewechselt.
Hab mit I..A ausgelesen und als fehler stand immer LR adabtion Bank 2.
( Ist doch in Fahrtrichtung linke Seite richtig )
Und immer bei 600 U/M
Hab auch schon die Zündspulen entfernt und waren alle trocken, dachte an die VDD.
Unterdruckschläuche alle in Ordnung.
Hat noch wer ne Idee was es sein kann ??
Bin einwenig Ratlos
MFG Randolf
mit 8 Töpfen kocht sich´s besser
08.12.2010, 17:50
Wenn's läuft!
Hallo! Geh mal mit einer Dose Bremsenreiniger an die Ansaugbrücke und nebel da dick ein (Verkleidung abmachen..). Wenn der Motor irgendwie akustisch darauf reagiert, zieht er Falschluft, und dazu würde der Fehler auch passen.
08.12.2010, 17:59
Ansaugbrücke hatte ich vor nem halben Jahr runter, Neue KGE, Schläuche und neue Profildichtungen für die Ansaugbrücke.
08.12.2010, 18:06
Wenn's läuft!
Mach den Test doch trotzdem mal, gibt kaum einen einfacheren und billigeren
Wie siehts mit dem LMM und den Lambdas aus, Hersteller ist Bosch..?
08.12.2010, 18:30
Ja alles nur von Bosch.
LMM, Lambda.
09.12.2010, 19:47
Sonst noch einer ne Idee.
Bin echt ratlos.
MFG Randolf
09.12.2010, 20:44
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
100%ig Luftmassenmesser,hast geschrieben von Bosch ist der Neu oder gebraucht gekauft?
09.12.2010, 23:24
Wenn's läuft!
Hast jetzt den Bremsenreinigertest gemacht?
22.12.2010, 19:05
Abend
Was lange wird , wird endlich gut
Es war ein Defekter Unterdruckstopfen der an der Rückseite der KGE sitzt.
( Auf der Fahrerseite )
Hat zwei 2€ bei freundlichen gekostet, der Blindstopfen plus der Haltering.
Hätte mir die Lambdasonde sparen können, na ja wieder was gelernt.
MFG Randolf
