Alt 02.11.2010, 17:00   #1
arthus
Kuh-Fetischist
Benutzerbild von arthus
Fahrzeug: E65-750i 05/05 ; F01-750iX 08/12
Standard Durstig ok, aber 16 Liter bei nem 730er?
Hallo liebe Gemeinde
Ich habe mir wie einigen vllt bekannt ist erst letztens den 730i V8 Bj 1994 zugelegt weils meinen E32 gerissen hat (R.I.P) .
Nun ist der 730 aber doch ne ganze Ecke durstiger und das kommt mir etwas spanisch vor . Also als 7er Fahrer kann man sich von einstelligen Werten meist verabschieden, aber 16 Liter bei wirklich mehr als moderater Fahrweise ohne Kickdown und alles erscheint mir doch arg zuviel .... 60% BAB 40 % Stadt (kein stop an go sondern schon eher fließend)
Aus Motorentechnischer Sicht würden wohl die üblichen Verdächtigen auf den Plan treten wie :
- LMM
- Lambdasonde
- NWS
ggf Ventilspiel oder ähnliches, aber das lass ich mal aussen vor
Lecks im Kraftstoffsystem bzw am Tank schließe ich mal aus, weil sich der Verbrauch mit der BC anzeige deckt und der Tank sich nicht von alleine leert. Sprich der BC zeigt genau das an, was man rein rechnerisch auch raus bekommt, ist zwar mehr nen Wink aber wenn der lecken würde, dann würde der BC den verlust ja nicht wahrnehmen ... oder seh ich das falsch
Oder frisst der kleine wirklich so viel ??? Hab mal in der Motorvariantenübersicht genschaut, aber die drückt sich betreffen des 730ers eher naja spärlich aus Meinungen gibbet ja schon etliche in etlichen Freds aber nen "Ergebnis" fehlt leider noch
"Ein Maschinenbauer der nicht säuft, ist wie ein Motor der nicht läuft ..."
arthus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2010, 17:10   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Ja und nein...
Im Winter und reinem Ultrakurzstreckenverkehr säuft meiner auch 16 Liter.
Auf der BAB bei ca. 160 sind´s 10 Liter.
Knuffel
Alt 02.11.2010, 17:17   #3
arthus
Kuh-Fetischist
Da ich in einem Vorort wohne fahr ich selten Strecken die kürzer als 15 km sind, das is zugegeben nicht wirklich lang aber dennoch finde ich es bedenklich das man dabei 16 Liter durchknallen soll ???? Vor allem wenn man selten schneller als 70 fährt und auch in Sachen beschleunigung eher gemach unterwegs ist ...
Alt 02.11.2010, 17:59   #4
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Mach mehr Luft in die Reifen, mach neue Kerzen rein und die Lambdas sauber (gibt von mir nen Beitrag dazu=SuFu)
Dann sinkt der Verbrauch bestimmt um zwei Liter
Sehr schlecht für günstige Verbrauchswerte...
Zügig beschleunigen spart Sprit. Lieber etwas stärker drauftreten und anschliessend zwei Gänge überspringen. Bei 70kmh braucht das Auto mehr als wenn Du 100 fährst. Die optimale Geschwindigkeit wäre bei so ca. 120 (grösster Gang plus optimale Drehzahl bei noch moderatem Luftwiderstand)
Geht halt in der Stadt selten...
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2010, 18:31   #5
arthus
Kuh-Fetischist
Ach passt schon, einfach nen Blaulicht aufs Dach und dann ab dafür ... hinten schild dran "Ich muss so schnell fahren wegen den Benzinpreisen" und dann is alles paletti
Ich quäl morgen mal die Sufu denn Lamdasonden reinigen is mir in der tat neu
Alt 02.11.2010, 18:54   #6
brookes78
Benutzerbild von brookes78
Fahrzeug: E38-750i und 750iL
genau aus dem grunde würde ich mir keinen 3,0liter V8 zulegen.
Verbrauch wie ein großer V12 oder 4,4er V8 und deutlich weniger leistung.
Mir unverständlich warum solche motorwarianten gebaut werden für solch eine karosse.
Der 518er hat ja auch nur wenig sinn gemacht oder?
brookes78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2010, 19:13   #7
psycho path
Dipl. Terrorist
Benutzerbild von psycho path
Fahrzeug: 728I BJ 07/95 DJ00028 nach diversen Reps zum Toyota Corolla Verso 04 2,0 D4D zusammen geklopft :)
Na so sinnlos war der 518 nicht, dieser hate nämlich einen 2 Kofferraum vorne. Hatte mal einen und das 2 Jahre lang. Sehr günstig auf Langstrecken, und wo nichts ist kann man auch nichts erwarten. Leistung im Unterfluss eben
Könnte man Autos mit Fäkalien betreiben, würden Menschen ohne Hintern auf die Welt kommen.
psycho path ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2010, 19:14   #8
Katata_Fisch
Fahrzeug: Bmw E38 730 IL Baujahr 05/95 - Bmw E30 320i VFL Cabrio 04/89 - Mini Cooper One 07/2004
Also auf der AB ist mein 730 nen Spritsparwunder...
ABER auf Kurzstrecken...da säuft er wie nen Loch! Da kommen 15 - 16 Liter schon hin! Und das mit dem schnell beschleunigen stimmt!
Der Tempomat beschleunigt ja auch sehr schnell wieder auf den Abgespeicherten Status und bei mir Spare ich damit auf einer langen Landstraße oder AB gut Sprit.
Der 518 war Sinnbefreit von der Motorvariante her.
Finde den 730i schon ok für die AB aber in der Stadt säuft er wirklich ungemein für die paar PS
Katata_Fisch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2010, 19:15   #9
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Das wär das mit den Lambdas gewesen, dachte ich...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/welch...ml#post1528341
Hab aber gerade selber gemerkt dass ich nicht geschrieben habe wie ichs gemacht hab
Also dann mal:
Lambdas ausbauen, in Schraubstock spannen zwecks Wärmeabfuhr, dann mit einem Schweissbrenner (Gasbrenner geht notfalls auch, dauert halt entsprechend länger) paar Minuten lang vorsichtig zum Glühen bringen (nicht abschmelzen), dass der ganze Russ zu Asche verbrennt, die man mit Pressluft rausbläst.
Der sensible Teil der Sonden liegt ja im Inneren. Es hilft also nix die nur äusserlich abzubürsten. Mit einem Voltmeter kann man beim Erhitzen schön die Funktion überprüfen. Die Spannung schwankt mit der Hitze. Anfangs träger und nach erfolgreicher Reinigung ziemlich rasch, so wie das sein soll.
Alt 03.11.2010, 10:44   #10
V8730
Benutzerbild von V8730
Fahrzeug: E38-730iA (02.95)
Also 16 Liter im Schnitt fände ich bei meinem 730 eher krankhaft - in den ersten Monaten lag meiner bei 13-14 bei überwiegend Kurzstrecken. Nach einer Durchsicht des Wagens bei meiner freien Werkstatt, wobei u. a. Kerzen, Öl, Ölfilter und Luftfilter gewechselt wurden und verschiedenes gereinigt konnte ich den Verbrauch bei reinen Kurzstrecken (bis ca. 15 Km) auf 11,5 - 12 einpendeln. Ruhige Fahrweise und trotzdem etwas zügig hoch beschleunigen tun ihren Teil dazu.
Den Verbrauch beim gleichmässigen Cruisen 130-150 mit Tempomat auf der AB nenn ich lieber nicht, sonst klaut man mir noch den Wagen
Ich fahr halt ein 3-liter-Auto
Ich bin gegen Rasen auf der Autobahn....wer soll den ganzen Mist denn immer mähen....^^
V8730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
240 KM/h und mehr bei 730er v8???? Bmwkrank BMW 7er, Modell E32 33 08.03.2009 17:49
Ist der 730er mit 10 Liter im Schnitt Langstrecke zu bewegen? the_bob BMW 7er, Modell E32 28 30.03.2008 18:32
Brauche Eure Hilfe bei nem Autokauf !!!!!!! bwhille BMW 7er, Modell E38 4 02.05.2003 23:57
woher bekomm ich nen 3,3 Liter Turbo Motor aus nem 745i ? hugo BMW 7er, Modell E32 5 29.08.2002 16:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:03 Uhr.
