Alt 23.10.2010, 13:19   #11
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also an der wasserpumpe zu sparen, die ungefähr das gleiche kostet wie einmal richtig volltanken.... DAS kann ich NICHT verstehen...
wenn die wasserpumpe dann 500km später auf der AB verreckt und dann die ZKD meint sich verabschieden zu müssen... DANN wirds nämlich richtig teuer...
irgendwie versteh ich nicht warum man einen 7er fahren muss wenn man ihn sich nicht leisten kann/will...
übrigens, eine dichtung wird normal nicht einfach undicht, meist ist dann das gehäuse defekt oder das wasser kommt von der welle her und es sieht nur aus als ob die dichtung defekt wäre, dabei ist einfach die wapu ausgeschlagen und schrottreif.
Alt 23.10.2010, 22:09   #12
Big-Joe
V8-Flüsterer
Benutzerbild von Big-Joe
Fahrzeug: E38-735i (04.2000) + Öcotec Digigas
Zitat von d9187 Beitrag anzeigen
Hihi. Wie war das, man braucht entweder spezielles Arretierungswerkzeug und einen meterlangen Hebel oder einen Schlagschrauber in einer Dimension, in der er zwischen Riemenscheibe und Klimaverdampfer keinen Platz mehr findet?
Beim V12 jedenfalls. Hat der V8 nicht auch so einen Zentralbolzen?
Also zu mind. bei meinem 735i war das gar kein Problem!
Der Rippenriemen war eh im einerm also habe ich erst die Schrauben der Riemenscheiben gelöst und dann erst den Riemen entspannt.
Ging auch ohne langen Hebel, nur mit der Ratsche.
Greetings
Johannes
Big-Joe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2010, 22:18   #13
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Ok das kannste beim V12 in der Art mal komplett vergessen. Aber das nur nebenbei, geht hier ja nicht um den V12
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Anleitung Klappdeckelfach Mittelarmlehne vorne ausbauen 728schalter E38: Tipps & Tricks 1 16.12.2016 21:54
Innenraum: Anleitung Dachhimmel / Innenhimmel ausbauen? xander BMW 7er, Modell E23 28 17.01.2011 11:55
WaPu m62 Firma Pex-Erfahrungen? Gaser BMW 7er, Modell E38 41 07.10.2010 16:51
Karosserie: Anleitung für Türschloß ausbauen und Fragen randy-andy BMW 7er, Modell E32 8 28.06.2007 14:03
Innenraum: Armaturenbrett ausbauen, Tipps, Anleitung??? paulchen BMW 7er, Modell E38 1 26.07.2006 09:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:45 Uhr.
