21.09.2010, 13:44
Zitat von dymiro
GENAU!!!!!!! Nehme ich auch nur - halten deutlich länger als SKF oder andere, da ist der etwas höhere Preis gerechtfertigt.
Querlenker vorne, Lemförder: Haben knapp 2 Jahre und 40-50 TKM gehalten
21.09.2010, 13:48
Fahrzeug: E38-730d Bj 10/2000
Zitat von XZOOM
Die oberen Querlenker bzw. die Druckstreben "auf Verdacht" mitzutauschen ist eher Geldverschwendung oder?
hab ich in der eile überlesen, ja wenn nicht defekt für was tauschen
21.09.2010, 15:20
21.09.2010, 16:36
Cruiser
Fahrzeug: E38 740iA (07.94)
Jaja ich hatte das schon befürchtet.... :-(
Da ich mit dem "vorne links hinten" wenig anfangen kann aber mal die Druckstreben vermuten würde, werde ich das die Tage beim Radwechsel nochmal begutachten.
Zu viel Spiel müsste man doch auf dem Wagenheber merken, oder?
Danke
21.09.2010, 16:49
#16
Wird sich doch eine Werkstatt oder ein Adac finden der deinen schnell mal hoch macht und einen Blick drauf wirft.
Aber viel Spiel sollte sich bemerkbar machen, auch bei der Fahrt und auch wenn die Achse hoch ist.
Aber bei meiner Druckstrebe war nicht sofort feststellbar, dass das Knacken von dort kommt.
Gruß, Werner
Geändert von wene21 (21.09.2010 um 16:55 Uhr).
21.09.2010, 20:30
#17
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Zitat von XZOOM
Mach doch, wirst schon sehen was Du davon hast
Wenn man schon so fragt, liegen diese Teile i.d.R schon zuhause
21.09.2010, 20:41
#18
Cruiser
Ist das bei Dir so?
Darfst zur Abwechslung gerne was sinnvolles beitragen - sofern nicht möglich auch gerne fernbleiben.
21.09.2010, 20:51
#19
Fahrzeug: S50B32
Hättest Du die SuFu benutzt wüsstest Du warum Christoph ein klitzekleinsbisschen zynisch ist, ist aber nicht zu spät dafür
21.09.2010, 21:00
#20
Cruiser
Die habe ich zur Genüge benutzt. Aber es gibt doch mehr als 10 verschiedene Meinungen zu dem Thema - oder sehe ich das falsch?
Daher habe ich als "Laie" um RAT gebeten.
Außerdem hatte ich bereits geschrieben das ich wohl auf die original Parts vom BMW zurückgreifen werde....
Und m.E. schreibt sich 1 sinnvolle Antwort schneller als 2 ähhhh sagen wir mal "weniger sinnvolle.........."
Geändert von XZOOM (21.09.2010 um 21:09 Uhr).
