Alt 17.07.2010, 18:17   #1
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Standard Mein Fuffi macht Späße...
Hallo!
Mal was neues
Gestern fahre ich los, nichts böses ahnend.... An der ersten Kreuzung angekommen wunder ich mich dann, dass der Blinker so leise ist - um dann zu erkennen, dass im Kombiinstrument ja garnix blinkt. Weder nach links, noch nach rechts.
Ich stell den Wagen also erstmal hinter einem parkenden Auto ab, um die Lichthupe zu testen. Auch null Reaktion.
Zu meiner großen Verwunderung sehe ich dann aber über die Spiegelung am Heck des X5 vor mir, dass meine Blinker ja warnblinken
Und das, ohne dass mein Warnblinkknopf innen blinkt (Betätigung hier auch ohne Auswirkung).
Also mache ich den Motor aus und steige aus - Warnblinker sind noch immer aktiv (und zwar im normalen Takt - mein eigentlicher Warnblinker ist auf Doppelimpuls codiert - nur beim Zu-/Aufschließen blinkt er 1 bzw. 2x "normal"..).
Ich hab dann zugesperrt und wieder aufgesperrt - beim Aufsperren war der Spuk dann endlich vorbei, innen funktioniert nun auch wieder alles.
Das Ganze erfolgte sicher nicht bei leerer Batterie (bin eine Stunde zuvor erst länger unterwegs gewesen). Ob's an der Hitze lag...?
Ach ja, einen hab ich noch.... Seit knapp 1500 Km ist die Warung "Reifenkontr. inaktiv" wegcodiert. Nach ohne Pause gefahrenen ca. 200 Km springt mir urplötzlich wieder "Reifenkontr. inaktiv" ins Auge
Die Meldung war auch nicht wegdrückbar... Hab dann versucht, ins erweiterte CC zu kommen, null Reaktion. Nach 10 Minuten steht dann aber auf einmal "Test 02" im CC - da reagierte es wieder und funktionierte auch wieder. Die "Reifenkontr. inaktiv"-Meldung wurde seit dem auch nicht mehr gesichtet....
Ach ja - kurz zuvor gabs ein nicht mehr abschaltbares Radio (auch kein Senderwechsel), vermutlich nachdem ich "Audio + BC" in den Einstellungen deaktivierte. Erst nach erneutem Aktivieren und Deaktivieren dieser Einstellung lief die Steuerung dann wieder.
Kann sich da irgendjemand einen Reim drauf machen?! Unterspannung fällt denk ich mal in beiden Fällen definitiv flach. Draußen war's zwar jeweils warm, aber die letzte Zeit wars auch schonmal bedeutend wärmer, ohne dass es Probleme gab.
Was meint Ihr? Fehler werd ich bald auslesen. Ob der Fuffi nach dem letzten Mal Batterie Anklemmen (vor 1-2 Monaten) irgendwie mit dem falschen Bein aufgestanden ist?
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2010, 18:30   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Naja...
Unterspannung können auch durch simple Wackelkontakte an Masseverbindungen
entstehen.
Denkbar wäre eine solche Ursache. ( Kabelöse locker / kalte Lötstelle etc.)
Cockpit / Module / Sicherungskasten usw. mal abklopfen,
sprich : auf Wackelkontakte absuchen.
Knuffel
Alt 17.07.2010, 20:07   #3
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Ich würde mal diesen Zündanlassschalter dings da tippen. weiß aber nicht ob der im INPA auftaucht..
Alt 17.07.2010, 20:24   #4
Silbergleiter
Kreisverkehr Linksblinker
Benutzerbild von Silbergleiter
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Standard So ein Tipp kann aber fies nach hinten los gehen...
Mahlzeit
Ich hab auf Puubs getippt und Dünnpfiff iss gekommen!
So iss dat mit dem tippen....
Bis die Tage
Gleitende Gruesse
Markus
Im Mittelalter wurden ausschweifende Orgien gefeiert, als die Pest besiegt war!
Weiß schon jemand, was nach Corona geplant ist...?
Manche packen sich an den Kopf und greifen ins leere
When too perfect = Lieber Gott böse
E38 Highline-Album, guckst Du hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=2425
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://silbergleiter.hat-gar-keine-homepage.de
Silbergleiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2010, 20:42   #5
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Bedienschwierigkeiten mit dem Radio hatte ich auch schon. Der Grund war, daß eine der Busleitungen an der Diagnosesteckdose im Motorraum gestört war.
Also -> mit dem Diagnosetester die Steuergeräte abfagen und beobachten, ob alles normal ist.
Alt 17.07.2010, 20:43   #6
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Was nen Schrott über mir
Das klingt sehr nach BUS-Fehlern vom LCM - hatte ich bisher zweimal und das letzte Mal war im Winter.
Kam bisher nie wieder - exakt die gleichen Symptome bei gleichen Konfigurationen.
FS mal auslesen und ggf. löschen und erstmal nicht weiter kramen - ZAS wird es da wohl eher nicht sein!
Alt 17.07.2010, 20:56   #7
d9187
Wenn's läuft!
Hihi. Lustiges Rätselraten - so hab ichs mir gewünscht
Für den Wackelkontakt spricht, dass er immer dann auftritt, wenn man ihn nicht erwartet (was somit ja eigentlich auch schon wieder dagegen spricht ).
Also für den Zündanlassschalter spricht, dass die Zündschlüsselstellungen nicht mehr so "knackig" spürbar sind, wie bei einem neueren Auto.
Für den Busfehler spricht, dass der Bordmonitor zumindest früher schonmal gelegentlich einen Busfehler abgelegt hat.
Naja - wenns morgen nicht mehr regnet, lese ich mal FS aus und berichte dann natürlich.
Ansonsten hab ich auch eher weniger Lust auf die Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen - und das trotz Bewaffnung mit fast jedem erdenklichen Messgerät
Versteh ich das jetzt richtig - Du hattest genau die gleiche Erscheinung?
Alt 17.07.2010, 21:14   #8
Bastl
Nein, ich hab das nur so geschrieben
Alt 17.07.2010, 21:16   #9
d9187
Wenn's läuft!
Pff.... Und ich dachte schon, mein Dickerchen wäre besonders originell... nichtmal das *schnief*
Alt 17.07.2010, 21:18   #10
Bastl
Immer zweimal mehr wie Du
Ne, wie gesagt, exakt gleiche Symptome und es ist nix bleibendes vorhanden!
Getriebe: Getriebe vom "neuen" Fuffi macht Geräusche. the_bob BMW 7er, Modell E38 33 02.12.2012 13:00
Mein Fuffi und das Öl rico2006 BMW 7er, Modell E32 12 23.07.2009 12:16
mein erster Fuffi... :) haaaps BMW 7er, Modell E32 18 28.08.2006 21:18
Mein Fuffi macht mich noch Wahnsinnig Bäder BMW 7er, Modell E32 10 27.07.2006 18:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:16 Uhr.
