05.07.2010, 21:49
#21
Hobbyschrauber
Fahrzeug: BMW E38-740i (03.95) - AGC Zenit LPG
Danke fürs Mut machen, denke auch das wird schon... So schnell geb ich nicht auf
05.07.2010, 21:50
#22
Genauso hab ich mir auch mein Wissen angeeignet!
peter
06.07.2010, 23:29
#23
Fahrzeug: e38-740 iL mit LPG
Hi Ocalex,
wenn Dir Karlsruhe nicht so weit ist , kannst gerne bei mir vorbei kommen.
Valteks-Reparatur Kit´s , Kalibrierer-Prüfstand habe dabei und das mit der Einstellenug bekomme ich auch hin. Habe schon ein Paar solche Anlagen eingestellt.
Chris
Krogas-Autogasumbau
06.07.2010, 23:33
#24
Zitat von peterpaul
Oha - das ist ja sehr kurz!
Matrix-Valves sind nach über 230.000 km noch nicht am Ende......
(u.a. Stargas verwendet sie)
peter
die Matrix gehören zu den bessern Injektoren. Man sollte die dafür alle 25-30000 Km reinigen (verkleben gerne). Habe auch schon Valtek´s gahabt die nach 140000 immer noch galaufen sind.
CHris
06.07.2010, 23:37
#25
Hobbyschrauber
Hey Chris,
vielen Dank für das Angebot. Karlsruhe ist leider 450 Km weg von mir. Ich habe mir 2 neue Valtek-Rails bestellt, mit Hub auf 0,5mm voreingestellt. Werde erstmal versuchen die Sache selbst in den Griff zu bekommen, aber wenn das ja nicht klappt, würde ich gern auf dein Angebot zurückgreifen.
Noch eine Frage: Hast du bei einer solchen Anlage schonmal 2 Verdampfer verbaut? Der eine Tomasetto Artic, der verbaut ist bringt nicht die gewünschte Leistung. Ist auf den ersten Blick nicht so schlimm, dann stelle ich die Anlage halt so ein, dass sie ab 4.400 u/min auf Benzin zurückschaltet. Allerdings würde mich ein 2. Tomasetto-Verdampfer nicht die Welt kosten und in den Papieren müsste ich auch nichts ändern.
MfG, Alex
06.07.2010, 23:41
#26
CHris
Hallo Chris!
Ich hab die Matrix auch mal erst nach 100.000 km geöffnet - keine Verkleben oder sonst was.
Billig sind die ja nun mal nicht gerade.
Kann man die einfach gegen Valtek und Konsorten austauschen?
Von der Haltbarkeit bin ich jedenfalls aus eigener Erfahrung vollkommen überzeugt.
peter
06.07.2010, 23:47
#27
Zitat von ocalex
Hey Chris,
MfG, Alex
Dann bau doch einfach einen 2. Verdampfer parallel zum ersten ein.
Das ist ja dann nicht der große Aufwand ...
peter
06.07.2010, 23:58
#28
Hobbyschrauber
Aber ganz so einfach stell ich mir das doch nicht vor  Also das Kühlwasser würde ich so anschließen, dass es erst durch den einen und dann durch den zweiten Verdampfer geht, richtig? Wie sieht es mit dem Gas Ein- und Ausgang aus? mit einem Y-Stück zusammenführen, in beide rein und dann aus beiden raus und wieder mit Y-Stück zusammen? Oder jeder Verdampfer auf eine Rail? Und wie sieht es mit Temperatur-Sensor aus, den einfach nur von einem ins Steuergerät schicken?
Nicht die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, eigentlich bin ich nicht so nen Depp, nur bei Gas-Anlagen noch am Anfang meiner Oddysee...
07.07.2010, 08:48
#29
Zitat von ocalex
Hey Chris,
MfG, Alex
Wie meinst Du es "bringt nicht die gewünschte Leistung nicht". Fällt beim beschleunigen der Druck ab? oder Gas Temp. fällt ab ?
Grundsätzlich ist es möglich 2 Verdampfer einzubauen. Ich selbe in meinem 750 i V12 habe auch 2 drin.
@peterpaul,
Ja, bruchst aber dann neues Abgasgutachten und nicht bei jeder Autogasanlage hast Du die Möglichkeit sie ordentlich einzustellen.
Chris
07.07.2010, 12:50
#30
Hobbyschrauber
@peterpaul,
Chris
Also mein Vorbesitzer meinte "es ist keine Premium-Anlage, ab 4.500 u/min hat er keine Leistung mehr." Dass es nicht die beste Anlage ist mag stimmen, deswegen muss der leistungsverlust trotzdem seine Gründe haben. Ich habe die Anlage zwischenzeilich so konfiguriert, dass er ab 4.400 u/min auf Benzin zurückschaltet. Da merkt man ab der Schwelle schon sehr, dass wieder Leistung kommt.
Ob es an der Temperatur oder am Druck liegt habe ich noch nicht geschaut, werde das mal beobachten. Aber ich nehme an bei beiden Gründen läge die Ursache in einem zu klein dimensioniertem Verdampfer, oder? Der Tomasetto Artic AT-09 ist auch nur bis 240 PS ausgelegt.
Es wäre sicher einfacher, statt der 2 Tomasettos einen KME Gold zu verbauen, der bei meiner Anlage ebenfalls verbaut wird (nur schade, dass es bei mir nicht der Fall war), nur muss ich dann ebenfalls in ein neues Abgasgutachten investieren und der Gold-Verdampfer ist ne ecke teurer als der Tomasetto.
MfG, Alex
