14.06.2010, 08:36
Naivigator
Unrunder Lauf
Mein Motor zickt rum!
Gestern auf unseren Hof gefahren und aus beiden Töpfen kommt plötzlich weiß blauer Rauch mit Benzingestank!
Unruhiger Lauf und alle paar Minuten neue kleine Wolken
Habe dann den ADAC angerufen der dann auch sofort da stand ( 60 Min.) und nach dem er den Öldeckel abschrauben wollte und dieser einen erheblichen Unterdruck aufwies, gleich die Diagnose stellte, " Ventilschaden"!
Kühlwasser und auch Öl ist so wie es sein sollte!
Somit also keine neue Kopfdichtung
Auch Luftmassenmesser alles OK
Anspringen tut er sofort, somit fällt der Nockenwellensensor auch weg
Nur dieser Unterdruck ??
Doch ein Ventil das den Geist aufgegeben hat?
Gruß Klaus
14.06.2010, 08:37
Fahrzeug: 740i BJ 7/1997
Motor ist ein 2-Ventiler, wenn da ein Ventil hin ist, zuckt der Zylinder nicht mehr...
14.06.2010, 08:39
V12-infiziert
Wieso sollte der Motor wegen einem defekten Ventil nicht mehr laufen
14.06.2010, 08:52
Mr. Diesel
Kurbelgehäuseentlüftung schon geprüft?
14.06.2010, 08:57
Naivigator
Ist auch meine Vermutung!
Nur... wie prüft man Die
Gruß Klaus
14.06.2010, 09:20
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
naja, haste doch quasi, der starke unterdruck in verbindung mit dem blauen qualm isn guter indiz.
wechsel sie halt mal aus, wenns danach nich weg sein sollte, kannste immernoch den kopf abbauen, aber ich glaube nich das das nötig sein wird.
14.06.2010, 09:22
Naivigator
Hallo Lexmaul,
der Motor läuft ja! Nur eben nicht mehr so wie es sein sollte!
Eben so komisch humpelig und es qualmt leicht bis mittelschwer rauchig hinten, aus den Rohren!
Und der enorme Unterdruck?
Jetzt Lexmaul, mach mich nicht schwach!
Doch ein Ventil im Ar...
Gruß Klaus
14.06.2010, 09:25
V12-infiziert
Kannst ja mal Kompression messen - ist sicher am einfachsten und Du hast dann schnell ein Ergebnis.
14.06.2010, 09:30
Naivigator
Endlich mal eine Meinung, die mir wieder Mut macht!  Danke!
Gruß Klaus
14.06.2010, 10:25
Naivigator
Hatte gerade mit meiner Werkstatt ein längeres Gespräch!
Meinung dort:" Erst einmal Kompression prüfen lassen!"
Ich weiß schon was Du jetzt sagst: " Habe ich Dir doch gleich gesagt"! Gell?
Ich bekomme jetzt einen Leihwagen!
Sogar einen Golf Diesel
Gruß Klaus
Geändert von Rennsemmel (14.06.2010 um 10:37 Uhr).
