Alt 21.05.2010, 16:56   #1
murat735
Benutzerbild von murat735
Fahrzeug: VW Golf 7 R
Standard Auto stirbt ab :-(
Abend zusammen,
bin echt kurz vor Durchdrehen
Fehler immer noch nicht gefunden
Das Problem: Während der Fahrt sinkt das Drehzahl, nimmt kein Gas an und von unten kommen klacker Geräusche. Und wenn das Auto zum stehen kommt(an der Ampel oder soo), geht der Motor aus. Öfters Fehlerspeicher gelesen lassen, nichts gefunden.
Folgende Teile habe ich erneuert:
  1. Luftmassenmesser
  2. Beide Kats
  3. Ansaugluftmesser-Sensor
  4. Relais für Kraftstoffpumpe
  5. Kraftstoffpumpe
  6. Luftfilter
Habe seit 2 Wochen ca. 700€ nur für Teile + ca. 200€ Lohnkosten bezahlt
Hatte jemand so eine Situation? Bitte gibt mir ein Rat, bin kurz vor Pleite.
Ich denke mal, das ich das Auto (bald) schlachten werde..
Gruß Murat
murat735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2010, 17:23   #2
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
also wenn du nur 700 fuer alles bezahlt hast sind die Teile sicher nicht neu. Bist du dir sicher dass davon keines DOA war. besonders bei den LMM's waere ich da vorsichtig.
Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2010, 17:28   #3
murat735
LMM ist auch neu. Preis habe ich als ca. angegeben, weil ich grad die Rechnungen nicht da habe. Also es sind sicher weit über 700€.
Gruß Murat
P.S.: Alle Teile sind neu, und wurden bei BMW gekauft!
Alt 21.05.2010, 18:45   #4
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Wechsel mal den Kurbelwellensensor.
Hatte ähnliches Problem letztes Jahr mit meinem 2.8er.
Aber es MUSS ein Originalteil sein. Hatte zuerst eines aus der Bucht bestellt,
verbaut und keine Besserung. Dann ein Original/VDO-Teil verbaut, alles takko .
viel Erfolg.......
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 21.05.2010, 18:50   #5
murat735
viel Erfolg.......
Kann das jemand mir bitte in der ETK mal zeigen, welches Teil es ist?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Welcome, BMW fans!
Gruß Murat
Alt 21.05.2010, 18:54   #6
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Müsste die 13 62 7 839 138 sein.
Dabei sein ist alles!
Alt 27.05.2010, 19:47   #7
murat735
Abend Gemeinde,
habe heute bei meinem Vater sein Freund Fehlerspeicher ablesen lassen. Das Fehler wurde ENDLICH gefunden.
1. Beide Lambdas defekt
2. während der Fahrt funktionieren die 5. und 8. Zylinder nicht (zündet wahrscheinlich nicht richtig!?!?!)
3. Gurtschtraffer link defekt.
Gruß Murat
Felgen/Reifen: Stirbt die Originalbereifung aus? jule740 BMW 7er, Modell E38 26 03.05.2010 19:12
BMW 3er: 325i Drehzahlschwankungen / stirbt ab Pace Autos allgemein 1 03.02.2007 14:21
Motorraum: Motor stirbt ab Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 5 13.09.2006 12:57
Motor stirbt ab! melcher4 Autos allgemein 4 18.01.2006 23:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:26 Uhr.
