Alt 09.04.2010, 23:39   #41
Kawa-z1
Der Nostalgiker
Benutzerbild von Kawa-z1
Fahrzeug: 850 E31 CSI
Zitat von hilts Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
-- Der dicke Anschluss am Külwasser-Expansionstakt leckt.. da ist ja ein Plastikrohr am Tank und da steckt ein Metalrohr drin. Bei mir ist ein Teil des Plastikrohrs abgebrochen und es leckt da nun. Das muss ich auch noch irgendwie dicht kriegen. Hoffentlich ohne den Tank zu wechseln.
Hilts
Der Ausgleichsbehälter kostet nicht die Welt. Meiner mußte auch erneuert werden, kostete glaube ich um die 30 €. Flicken lohnt nicht.
Frank
Kawa-z1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2010, 00:00   #42
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Giebt auch sehr gute Gebrauchte für 10.-Euro.Daran sollte es wirklöich nicht scheitern.Den beim BMW ist Wasser und ÖL das oberste Gebot.
Alt 14.04.2010, 19:58   #43
hilts
Hilts
Fahrzeug: E32-750i (11.88), E21-318i (08.82)
Die Zündkabel und der Ausgleichbehälter sind unterwegs... Ich hoffe, ich habs bis Samstag. Um die Dinge ein zu bauen.
Falls die 7 wieder läuft, muss ich da was "Einfahren" Oder "synchronisieren" oder so? Ich hab sowas mal gelesen. Weil er eine Zeit lang im Notprogramm lief.
Allerdings muss ich mal die Türe zuerst reparieren. Da geht der Schliessmechanismus nicht mehr... kann sie nicht schliessen.
Sonst wirds eher umständlich mit der längeren Probefahrt
Hilts
hilts ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2010, 20:14   #44
750iFlying
Fahrzeug: 740i (bj93) 750il E32 (09.93)
also die DK synchronisieren machste normal so:
kleine runde fahren 3 x über 5000u/min in Schaltstufe 1 danach 5 min in N oder P im stand laufen lassen.
Hast eigentlich mal den Fehlerspeicher ausgelesen ? Nicht das noch mehr Problemchen da sind ?
Philipp
750iFlying ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2010, 20:44   #45
hilts
Hilts
Ok, das werd ich machen, sofern alles klappt.
Ne, Fehlerspeicher hab ich nicht auslesen lassen.
Ich glaube aber das ist gar nicht sehr teuer oder?
Das wird ev der nächste Schritt sien, falls noch was unsauber läuft. (was fast zu erwarten ist...)
Danke und Gruss
Hilts
Alt 14.04.2010, 20:53   #46
750iFlying
also bei BMW kostet es ca. 40€
Alt 20.04.2010, 07:30   #47
hilts
Hilts
Standard Klima Klimaanlage Sitzheizung
Hallo zusammen
Also,
Als letztes hatte ich ja bereits die beiden Benzinpumpen durch gebrauchte vom Abbruch getauscht. Optischer Test war da ok. Genau konnte ich es nicht prüfen. Da Zeitmangel.
Am Wochenende habe ich also noch die 3 defekten Zündkabel und der undichte Ausgleichbehälter getauscht. Ebenso habe ich Ordnunghalber die Teile (DK, Zündspule, Verteilerkappe, LMM) wieder auf die andere Seite montiert.
START:
Natürlich war die Batterie wieder mal tot. Also überbrückt..
Das Pfeiffen habe ich nach wie vor. Es ist aber nur bei einer Bestimmten tourenzahl. ca 1,2 tausend touren. Also im Leerlauf nucht hörbar. Der ist bei mir ca 6 - 700 Touren ist das OK?
Ich habe noch die Sache versucht mit dem Kallibrieren der Drosselklappen. und nun kam ich zu der Probefahrt.
Und ich glaube die Karre läuft ganz gut! An der Ampel merke ich zwar noch ganz leichte Rüttler aber nicht stark und unregelmässig.
Und beim Fahren (Beschleunigen) ist ales ok, so wie ich das beurteilen kann.
Also der Motor scheint nun ganz OK zu laufen.
An jener Stelle danke für alle welche mir Tips gegeben haben und Mut gemacht haben! Danke auch an die Ersatzteil Lieferanten aus dem Forum!
Nun habe ich also paar Kilometer abgespult am Wochenende
Ob ich den Fehlerspeicher auslesen lasse weiss ich noch nicht.. ist sicher nicht ales optimal, aber ich möchte die Kosten möglichst gering halten.
Nun habe ich aber elektronisch noch ein paar macken...
Die liebe Klima.. Der Sommer kommt und meine Klima geht :(
Ich kann sie einschalten, die Lampe leuchtet, aber es kühlt nicht...
ICh glaube eher es wird sogar wärmer im Auto?! Ebenfalls bilde ich mir ein, dass die Sitzheizung angeht, anstelle der Klima?
Gibts sowas oder bin ich nun definitiv paranoid?
Kann man da bei der Klima ein paar Dinge selber maachen (prüfen)? ICh möchte nicht unbedingt in die Werkstatt, ausser es ist nötig.
Danke und Gruss
Hilts
Alt 20.04.2010, 10:30   #48
Klimaanlage wird wohl zu wenig Gas drauf sein. Klima laufen lassen, nachschaun ob das Blasenbildung ist im Schauglas unter der schwarzen Abdeckung neben der E-Box im Motorraum.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.meeknet.co.uk/E38/AC/GAS_...ions_label.jpg
Kann man natuerlich auch genauer machen mit so einem Geraet was ich mir gekauft habe
Wird wohl noch original R12 drauf sein?
Ich habe vor 3 Jahren selber auf R134a umgebaut, selber gemacht wie hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E38 E32 Air Conditioning Regassing 730i 735i 740i 750i
Letzten Sontag noch gemessen mit Laserthermometer, aus den Duesen kommen 12 Grad C raus.
Dieses Jahr das erste mal nachgeladen. 200 Gramm.
Komplettsaetze Umbau gibt es z B in U.K.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) R12 - R134A AIR CONDITIONING CONVERSION & RECHARGE KIT on eBay (end time 03-May-10 13:36:58 BST)
Alt 20.04.2010, 10:46   #49
nonickatall
Fahrzeug: ...
Hallo zusammen
Danke und Gruss
Hilts
Also ich würde als allererstes Mal schauen ob der Klimakompressor überhaupt anschaltet wenn du die Klima einschaltest. Du siehst das daran das der Kompressor dreht. Wenn das der Fall ist und keine kalte Luft kommt, solltest du nach dem Füllstand schauen wie Erich geschrieben hat... Wenn Kompressor dreht und Füllstand gut, kann es das Expansionsventil oder ein Steuerungsdefekt sein.
Aber Füllstand der Anlage ist am wahrscheinlichsten da das Klimamittel von alleine verschwindet. Vor allem das neue... Die allen FCKW haltigen Mittel waren fürs Auto besser und für die Umwelt schlechter..
Aber wer fährt schon einen 3 Liter Umwelt...?
Ob die Anlage neues oder altes Mittel enthält siehst du an den Befüll-Knöpfen für die Klimaanlage. Sind die schwarz = Altes Mittel.
Neu Befüllen der Anlage kostet so 60-80 Euro... Wenn noch altes Mittel drin ist und die Anlage umgebaut werden muss kostest das zwischen 250 - 500 Euro je nach Werkstatt. Und das kann man schlecht selbst machen weil da Spezialgeräte für notwendig sind.
Alt 20.04.2010, 11:27   #50
hilts
Hilts
hallo zusammen
Ob R 12 drauf ist oder was neueres, weiss ich leider nicht, würde ich gerne prüfen. Wie kann ich das genau checken?
Die Deckel sind blau und rot.
Wie sehe ich, oder höre ich ob der Kompressor läuft? Ist der neben dem Schauglas, nehme ich an?
Das selber Füllen mit jener Dose, tönt nach action
Ist dazu das messinstrument nötig? Oder geht das einfach mit der Dose und Schutzkleider?
Danke und Gruss
Hilts
Elektrik: Abblendlicht gereinigt wian0011 BMW 7er, Modell E32 40 14.11.2012 15:38
Neue Abdeckgläser und Streuscheiben gereinigt blackbibo BMW 7er, Modell E38 6 26.09.2009 09:59
verzweiflung mit ediabas und IBM Werni81 Computer, Elektronik und Co 2 26.02.2009 23:40
Hilef Verzweiflung neuesleben76 BMW 7er, Modell E38 23 14.09.2008 18:39
Motorraum: Drosselklappen gereinigt und......... Tony BMW 7er, Modell E32 1 11.01.2008 07:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:45 Uhr.
