Alt 20.02.2010, 22:52   #11
KSX
LLAP
Benutzerbild von KSX
Fahrzeug: BMW F11 und Hyundai I10
Die Freischaltung für das erweiterete Menü findest Du unter "Suche"!
Fakt ist und dies ist eine ganz alte Geschichte, fehlende Spannung der Batterie kann mitunter ganz "lustige" Auswüchse annehmen
Beste Grüße aus Nordhessen
Karsten
KSX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2010, 22:57   #12
KSX
LLAP
.....so auf die Schnelle:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/e38-...-e38-2378.html
Geändert von KSX (20.02.2010 um 23:26 Uhr).
Alt 20.02.2010, 23:14   #13
brookes78
Benutzerbild von brookes78
Fahrzeug: E38-750i und 750iL
Zitat von KSX Beitrag anzeigen
Weil er ein 750er hat. Ob dies relevant für SH ist...mag sein, jedenfalls hat er zwei Batterien!
Ich hab auch einen 750i aber nur eine hinten rechts
entweder hat er zwei weil es ein FL ist oder wegen der Standheizung. Anders kann ich mir das nicht erklären
brookes78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2010, 23:16   #14
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
der FL-750 hat immer 2 batterien...
gruß,
kai
Alt 21.02.2010, 13:55   #15
YoJazzy
Benutzerbild von YoJazzy
Fahrzeug: E38-750i (12.98) voll
Hey Freunde, hab jetzt mal durch den BC die Batterie überprüft, und ja sie hat nur 8,5 Volt also zu schwach, danke auch an KSX, durch deine hilfe ging es schneller ;-)
Da ich ja 2 Batterien habe, woran erkenne ich eigentliche welche davon hin ist, noch dazu, sind beide Batterien identisch oder ist einer davon kleiner, heute werd ich erstmal versuchen die Batterien zu laden...
Einen schönen Sonntag wünsche ich euch allen!
YoJazzy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2010, 14:52   #16
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Auch eine defekte Batterie kann nach dem Laden noch 12 Volt als Messergebnis liefern (in unbelastetem Zustand)
Man muss die einzelnen Zellen der Batterie prüfen. Anhand der Säuredichte lässt sich eine kaputte Zelle dann schnell ausmachen.
Ich hab dazu diesen Säureheber
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon Batterie Tester Hydro Volt: Amazon.de: Auto & Motorrad
Für so neumodischen Kram wie Gel- und AGM Batterien funktioniert der allerdings nicht.
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2010, 19:47   #17
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Zitat von maerze Beitrag anzeigen
Wenn sie dann läuft,lass die Standheizung die 30 Minuten durchheizen.
M.E hat sie eine Laufzeit von 60 Min.
was auch sein kann...
Förderpumpe..
wenn die zuwenig Sprit zieht, geht sie auch aus oder ins Notprogramm.
mal den Dicken laufen lassen...und dann die Heizung einschalten..
Strom reicht dann...
Wie schon beschrieben...z.t mehrere Starts erforderlich und vorallen..
wenn sie funktioniert....auch zwischendurch mal anschmeissen..
auch im Sommer, klingt bescheuert..ist aber hilfreich..
LG Nick....mit Webasto...
Alt 21.02.2010, 22:38   #18
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Neee 30 min. ist korrekt. Unbedingt auch immer mal im Sommer anwerfen.
Übrigens ist die SH hervorragend diagnosefähig, die Software kostenlos bei Webasto zu haben. Bei der niedrigen Spannung erübrigt sich das allerdings - die kann nicht laufen.
Grüsse
Michael
Alt 22.02.2010, 09:29   #19
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard geh lieber mit einem Multimeter ran:
die untere 110Ah Starterbatterie kannst Du am normalen Fremdstartpol vorn unter der Haube messen; sie sollte 12,6...12,8 V zeigen.
Die obere Bordbatterie mit etwa 75Ah kannst Du direkt an der Batterie, oder am ZiGa innnen oder am zweiten nicht dokumentierten Batterieladepol am fahrerseitigen Dom unter einer kleinen schwarzen Abdeckkappe messen; die sollte 12,2V oder mehr zeigen.
Meines Wissens liegt die Abschaltspannung der SH bzgl. der relevanten oberen Bordbatterie bei 10,8V; die Einschaltspannung liegt ein Ende höher; aber einschalten tut sie ja offenbar. Die Tankfüllung sollte, wie oben schon gesagt, bei solchen Tests deutlich über 100km Restreichweite liegen.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2010, 12:04   #20
YoJazzy
Hey Leute,
wollte nochmal allen danken dir mir geholfen und ratschläge gegeben haben, wie gedacht war tatsächlich die bordbatterie kaputt, hab sie ausgetauscht und siehe da die standheizung ist sofort angesprungen, somit ist das Problem behoben!
Zurück bleiben PDC (2 Senoren defekt) Tür offen,Pumpe Wischwasser, Radio (ab und zu Ton wegfall)
Navi nach aufrüstung auf 16:9 und MK4 Rechner ( muß GPS richtig anschließen, denke ich mal) offen, die ich aber bald hoffentlich auch schnell erledigt habe!!
MFG Sedat
PS. Es ist richtig schön morgens bei dem kalten Wetter wieder ins Warme Auto einzusteigen ;-) !!!!
Motorraum: standheizung, soll auch den motor heizen huskimarc BMW 7er, Modell E38 52 12.07.2009 18:00
Standlüftung auch heizen Raubtier BMW 7er, allgemein 7 20.09.2008 12:07
Innenraum: Heizung will nicht richtig Heizen Peter740i BMW 7er, Modell E38 2 30.10.2005 10:36
Standheizung will nicht... BullPit BMW 7er, Modell E32 4 21.04.2003 14:07
Knacken beim Heizen... Steamroller BMW 7er, Modell E32 2 10.01.2003 03:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:24 Uhr.
