20.02.2010, 15:40
Fahrzeug: E38-750i (12.98) voll
Standheizung will nicht heizen!!!!!
Hallo BMW Freunde,
hab mir letzte woche einen 750i zugelegt,
jetzt wollte ich gestern zum ersten mal die SH benutzen und siehe da sie funktioniert nicht. Die Leuchten gehen an, und die lüftung fängt auch an zu blasen jedoch sehr schwach, und ca nach 5 min geht sie aus und dann kommt ein leichtes klopf geräusch, oder tock tock tock und nach ner zeit geht sie ganz aus.Das Auto stand jedoch vorm kauf ein jahr in der garage, bin vorher bestimmt ca 200 km gefahren und batterie müßte eigentlich voll sein, aber vorher war sie leer und mußte überbrückt werden!
Suchfunktion hab ich auch schon durch jedoch bin ich mir nicht schlüssig welches problem meins sein könnte, vielleicht weiß ja auf anhieb einer von euch was genau mein problem sein könnte!
Danke für eure Hilfe im voraus...
MfG Jazzy
20.02.2010, 17:53
Fahrzeug: €38
Wenn das Auto ein Jahr stand ist die Batterie hinüber (Tiefentladung)
Da hilft nur einen neue.
20.02.2010, 18:22
Fahrzeug: E38-750i und 750iL
Deine Standheizung ist in Ordnung. Liegt an deiner Batterie wenn die Spannung unter 11,5Volt oder so ähnlich einbricht wird die Standheizung automatisch wieder abgeschaltet damit noch genügend saft zum starten übrig bleiben.
Das tock tock ist auch normal.
Tipp: häng deine Batterie ans Ladegerät und mach dann die SH an.
Wenn sie dann lauft muss ne neue Batt. her
Viel spass beim zahlen 120Ah die ist nicht billig.
20.02.2010, 18:59
11,2 volt sind es glaub
schau mal bei cuntz, dort kostet die 110ah (bmw) glaub ca 150 euro oder so, also noch rest günstig (für forums mitglieder)
einfach mal den bc freischalten und beobachten bzw nachmessen
20.02.2010, 19:52
Fahrzeug: .................
Hallo Jazzy !
Dein 750i FL hat 2 Batterien im Kofferraum !
Lade beide mal richtig auf und lass dann die Standheizung nochmal anlaufen.
Der Tank sollte auch noch min. 20 liter Benzin drin haben.
Evtl. braucht die Heizung mehrere Anläufe ,bis sie mal anspringt .
Wenn sie dann läuft,lass die Standheizung die 30 Minuten durchheizen.
Gruß Franz
Geändert von maerze (20.02.2010 um 19:53 Uhr).
Grund: .
20.02.2010, 20:13
@maerze warum zum geier sollte er zwei Batterien haben  Alle FL oder was
20.02.2010, 20:31
BMW Putzer
Fahrzeug: 735i-03.00
Am besten mit 2 Ladegeräte und dann beim Laden ab und an über die Ferbedienung An- und Ausschalten.
brookes78:
Google ist dein Freund
Abschaltung der SH ist weiter unten!
Es gibt keine 120Ah für/von BMW!
20.02.2010, 21:01
@735-3 du hast recht es sind 110Ah sorry
20.02.2010, 21:30
LLAP
Fahrzeug: BMW F11 und Hyundai I10
Weil er ein 750er hat. Ob dies relevant für SH ist...mag sein, jedenfalls hat er zwei Batterien!
 Beste Grüße aus Nordhessen
Karsten
20.02.2010, 21:45
Woooow, na das nenn ich aber ne schnelle hilfe, danke jungs, unhd ja ichhab 2 batterien hinten im kofferraum, der verkäufer erzählte mir aber das er eine neue batterie bekommen hätte, vielleicht meinte er ja auch das die vor einem jahr neu rein gekommen war :-) könnte tatsächlich die batterie sein, weil pdc will auch nicht richtig und aus den lautsprechern kommt jetzt auch kein ton mehr...
ich werd mal morgen gucken wieviel saft die batterie noch hat, über den BC, kann mir jemand evtl auf dem schnellen weg den link bzw erklären wie das nochmal ging...
vielen vielen dank an euch
