16.01.2010, 15:34
Urgestein
Fahrzeug: 740i Schalter Bj 06/94 DG00124, 730i DA26499 im aufbau
Fehler nicht zu erkennen ASC / ABS
Moin Moin ,
Folgendes Problem ! Ausfall ABS / ASC von heut auf morgen ( beide Leuchten an )und ohne Funktion wobei der Tacho ausviel und nach kurzen Standzeiten 1-3 min ohne Zündschlüssel erstmal ruhe war es jedoch nach 5 KM wieder auftrat . Beim Auslesen war es dann der Senso hinten Links . Nun war ich so schlau und hab einen aus der Bucht bestellt ! Eingebaut und nun ist der Tacho zwar wieder da aber ; Bis 5o km/h alles schick ASC ABS voll da ! Ab 55 km/h fangen dann folgende Probleme an : beim Herunterbremsen an Kreuzungen , Ampeln usw Rübeln in der Bremse/ Pedal und man hört die Servo arbeiten vom ABS . kurze Zeit drauf ABS / ASC Leuchtet . Beim Auslesen Fehler 49 / 50 / 55
Tachosignal fehlt ! Dauerfehler obwohl der Tacho geht !
Mh ich rief beim Ebay Händler an und dieser sagte : Importware aus China .... Auktionsverweis deutsche Ware . Nun habe ich nen orginal Sensor bestellt und hoffe das Problem löst sich wobei ich schon graue Haare bekomme ! Oder ist es doch das Steuergerät @Lexmaul hast du ne Idee oder jemand anders wo ich noch suchen soll oder kann bei dem Fehlerbild ! HHHIIILLLFFFEE
PS : Sufu hat mich auch nicht wirklich auf dem Richtigen Weg nach der Fehlersuche bringen können .
Wer Rechtschreibfehler findet darf Sie Behalten !!!
16.01.2010, 17:43
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Nicht!?
Hmmmm... Also, wenn Du in den Threads von unten nichts findest, dann weiß ich auch nicht.
Soviel Infos rund um die ABS-/ASC-/DSC-Probleme hat nicht mal der  parat.
Du schreibst was von Fehlerspeicher, Ebay-China-Import, selber einbauen,etc..
Wer, hat womit den FS ausgelesen?
Ist der Fehlerspeicher gelöscht worden nach dem Einbau?
Bin der Meinung in einem der unteren Threads gelesen zu haben, daß alles andere, als die originalen Sensoren nichts taugen.
http://www.7-forum.com/forum/4/merkw...at-131001.html
http://www.7-forum.com/forum/4/tacho...et-126004.html
http://www.7-forum.com/forum/4/dsc-s...or-129323.html
http://www.7-forum.com/forum/4/abs-a...ee-131132.html
http://www.7-forum.com/forum/4/abs-a...ng-130465.html
MfG,
Norbert
16.01.2010, 18:41
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Gerade solche Teile bestellt man nicht bei ebay, da kriegste Zwangsläufig schrott. Die erfahrung wurde hier mehr als 1mal gemacht. Bist doch eigentlich lang genug dabei und müsstest das öfter gelesen haben.
Lieber original kaufen, spart ne Menge Ärger.
Bei teuren Teilen vorab mal bei Cuntz anfragen, kannste einiges sparen.
16.01.2010, 19:01
Urgestein
recht haste was nur von der artikel beschreibung überzeugt das das mal gescheite ware ist !
Bei meinem  bekomme ich 20-30% auf die teile habe jetzt für den orginalen 96 € bezahlt ! montag gehts auf in die Werkstatt dann bin ich mal gespannt. . .
16.01.2010, 19:13
Kannste den anderen wenigstens zurückgeben? oder bleibste auf den kosten sitzen?
16.01.2010, 20:06
Urgestein
du kennst das doch ! müssen erstmal prüfen.... bla bla und wenn er selber verbaut würde nein einbaufehler
02.02.2010, 22:15
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
Hallo Ralle 730,
und hat was mit den ABS/ASC Sensor was geholfen bei dir??
gruß hakan
02.02.2010, 22:21
Fahrzeug: bmw e38 740ia BMW M3 cabrio
habe dort auch ein sensor gekauft bei mir funktioniert es tadellos haste ihn richtig eingebaut? aber vielleicht ist auch das ABS Relais hatte ich auch...
03.02.2010, 03:12
VIP Mitglied & Schrauber
Fahrzeug: E38 750il us bj97
nein war der scheiss billig Sensor  lasst die Finger von diesem scheiss nachbau das taugt nichts
7er fahren ist nicht nur Auto fahren sondern ne Lebenseinstellung
