29.11.2009, 11:51
Was ist da nicht gut? Nicht falsch verstehen, aber ich würde das gerne verstehen
29.11.2009, 11:52
Individual Azuritschwarz
das geht auf die Gummilagern der VA-Teilen.....
29.11.2009, 11:55
Also am besten hinstellen und nur die Optik genießen?
Kann ich nicht nachvollziehen, wieso das auf die Lager gehen soll - dann dürfte man auch nicht fahren.
29.11.2009, 11:56
 ne so auch nicht....
Aber geht halt verstärkt drauf, als sonst normal....
29.11.2009, 11:58
Fahrzeug: E38 740i 03/2001
Fahren ... na das ist sowieso das allerschädlichste schlechthin!
Mach das mit dem Lenktest doch einfach mal...
Warum sachlich, wenns auch persönlich geht...
29.11.2009, 11:59
#16
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Hat man mir aber auch schon gesagt dass man beim lenken nicht auf der Bremse stehen sollte, noch besser ist es wenn man leicht rollt. Eben wegen besagter Spannung auf der Achse.
Ich rangiere dennoch so wie es eben geht ohne da drauf zu achten, wäre mir zu blöd.
Läuse husten bei mir komischerweise nicht, obwohl meiner ja älter als deiner ist.
Zitat von RT999
Probier mal aus, einmal von ganz links nach ganz rechts (wahlweise auch umgekehrt) zu lenken / lenken zu lassen & schau mal, wie sich deine Räder dabei drehen ... das sollten m.E. schon nen paar cm sein.
Stimmt....
29.11.2009, 12:06
#17
† August 2024
Das ist bei meinem auch.
Seit ich Druckstrebenlager und Querstaibilisatorlager getauscht habe, ists deutlich weniger geworden. Vollständig weg ists aber noch nicht.
29.11.2009, 12:08
#18
Ich achte halt auf vieles - lass mich in Deinen Wagen rein, dann zeig ich Dir, was so alles nicht normal ist
Aber klar, das stimmt schon, dass sich das Rad einige Zentimeter bewegt - aber eine Belastung (auch eine stärkere) sehe ich da nicht. Beim Bremsen werden die Druckstrebenlager um einiges mehr belastet
Aber mich würde interessieren, was roadrunner gemacht hat - vorher hatte er das ja scheinbar nicht.
29.11.2009, 12:21
#19
in meinen ... niiiiieeeemals!
(obwohl du da nicht sooo viel finden solltest!)
Also ich hatte das in verschiedenen Autos in verschiedener Ausprägung auch ... was ich aber nicht leugnen will, ist, dasses sicher nen prima Test für eventuelle Störenfrieder der VA ist.
Also bleibt dir nur eines ... drunterlegen & die Quelle lokalisieren.
29.11.2009, 12:25
#20
Der mit dem Diesel fährt
Fahrzeug: E38 - 730D (6/01)
Zitat von Lexmaul
Was bedeutet "fast"?
Auch Stoßdämpfer und/oder Federn neu? An den übrigen Achseteilen liegt es meiner Meinung nach nicht.
Stoßdämpfer sind noch die "alten" drin.
René
