Alt 02.11.2009, 15:04   #1
luki
Fahrzeug: 730i V8 5-Gang-Schalter; Bj. 4/92
Standard Welche Motoren gab es im 740i?
Hallo zusammen,
ich bin am überlegen, mir einen 740i zu kaufen.
Da gab es ja verschiedene Motoren, da würden mich jetzt mal die technischen Daten interessieren. Hab schon mal die Suche und das Netz bemüht, bin aber nicht wirklich schlau geworden...
Ich weiß einen 4.0 ohne Vanos, der hatte 400Nm bei ??? U/min, dann noch den 4,4 mit Doppelvanos und 440 Nm bei ??? U/min.
Bei welchen Drehzahlen lag denn da jeweils das max. Drehmoment an? Und gab es außer den beiden nochmal einen 4,4er mit Einzelvanos?
Danke!
Gruß Lukas
luki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2009, 15:11   #2
Muellermilch
Ich hasse das Zeug!
Benutzerbild von Muellermilch
Fahrzeug: Audi A6 Avant (4G) 3.0 Tdi Quattro
Interner Link) BMW 7er, Modell E38, Motorvarianten (www.7er.com)
Kann Dir auch nicht wirklich weiterhelfen, aber hier ist eine Liste mit den Motorvarianten. Ggf. mal nach dem Handbuch vom E38 googeln und dort in die technischen Daten schauen.
Muellermilch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2009, 15:11   #3
werty
Fahrzeug: xxx
Es gibt einen,
4.0 mit 400nm
4.4er mit 420nm
4.4er mit 440nm
werty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2009, 16:40   #4
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
4l - bis 95, 400nm bei 4500U/min
4,4l ab 95, 420nm bei 3900U/min
4,4tu ab 98, 440nm bei 3600U/min - der hatte die 286 Pferde schon bei 5400 U/min und ist insgesammt spührbar würziger.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Rückrufe beim E38 - Welche gab es? Bastl BMW 7er, Modell E38 6 26.12.2007 21:56
Welche Radios gab es original ab Werk Bernhard75 BMW 7er, Modell E23 7 22.06.2007 14:28
Innenraum: Welche Holzarten gab es im e32? Granitsilber BMW 7er, Modell E32 13 25.01.2007 07:25
Karosserie: welche Verglasung gab es? peter-koch BMW 7er, Modell E23 16 19.07.2006 11:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:55 Uhr.
