Alt 05.10.2009, 23:04   #1
pete100
Fahrzeug: e38-740ia (04.99)
Standard Thermostat defekt?
habe nach einem lima wechsel das gefühl als ging das entlüften nicht !
Der Kühlmittelstand ist im kalten auf max bei über 95grad aber nur minimal über max! Sobalt der motor läuft sinkt der pegel auf unter min! Habe das entlüften schon mehrmals gemacht wenn ich dabei aufs gas steige titt kühlmittel an der entlüftung aus(also nicht verstopft), kann es sein das es das thermostat ist?
Wenn ja wo sitzt es beim M62 und was kost?
danke schonmal
pete100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2009, 23:14   #2
DadoMontana
Benutzerbild von DadoMontana
Fahrzeug: E38 750i 09.95
Teilenummer: 11 53 1 436 386 --> € 61.20
Wenn ich mich nicht täusche, dann liegt das Thermostat im Wasserpumpengehäuse beim M62.
Bin mir aber nicht 100%ig sicher.
Mit freundlichen Grüssen
Dado Montana
BMW 750i E38
d.nisandzic@gmail.com
DadoMontana ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2009, 08:26   #3
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Wie auf dem Bild zu sehen ist rechts Schlauch ab die 4 Schrauben lösen,tauschen und Kühlsystem Neu befüllen und entlüften
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2009, 10:40   #4
pete100
Danke euch schonmal hätte da noch ne frage bei dem thermostat wechsel möchte ich auch gerne das gesamte kühlmittel wechseln und das kühlsystem durchspülen gibt es einen ablauf wo man den grösten teil des kühlmittels raus bekommt ? Was kann ich zum durchspülen verwenden (normales wasser oder destiliertes wasser) ? Befor ihr fragt warum durchspülen?? die austauschlima war lackiert in Silber (ja auch der teil der im Kühlsystem liegt) habe jetzt schönes glitzerkühlmittel
Alt 08.10.2009, 20:37   #5
pete100
Top!
Hallo Leute
hab heute das Thermostat(62,10 ohne MWSt) abgeholt gleich Kühlmittel abgelassen(unten am Kühler) waren leider nur 7L egal mit wasser durchgespült und dann das Thermostat gewechselt. Beim ausbau des alten Thermostat kam mir die hälfte einer Plastickhülse entgegen auf der stand 105° 11 Ohm die andere hälfte war auch noch da die klemmte noch im Thermostat! Danach gleich neu befüllt motor an und bei 105°(checkcontrol) siehe da es entlüftete. Werde morgen früh wasser nachfüllen und dann nochmal entlüften
Danke nochmal
gruß Pete
Heizung/Klima: Temperatur zu hoch - Thermostat defekt? tomm740i BMW 7er, Modell E38 19 04.08.2009 22:47
Motorraum: Thermostat defekt? christian 72 BMW 7er, Modell E32 4 30.06.2008 23:49
thermostat defekt ? zorinass BMW 7er, Modell E38 9 27.06.2008 15:15
thermostat wasserpumpe oder zylinderkopfdichtung defekt ??? FloB-HH BMW 7er, Modell E38 12 27.12.2007 19:30
Motorraum: thermostat defekt - aber wie !! mohei BMW 7er, Modell E38 2 09.09.2006 15:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:12 Uhr.
