Alt 04.09.2009, 21:45   #61
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Du weißt wie eine Spulenzündanlage funktioniert? Nö, oder?
Klar wusste ich das.
nur
Spannung steigt solange bis die erreichte Voltzahl für den Funkenüberschlag reicht
ist nicht richtig.
Die Spannung an der Sekundärspule kann garnicht beliebig oder immer höher ansteigen. Die Höhe der Spannung ist durch die Wicklungsanzahl der Spule abhängig. Ganz im Gegenteil ist im ersten Moment der Spannungseinspeisung zum Trafo, hier die Zündspule, die Spannung auf der Sekunderspule am höchsten und sinkt beim sich aufrichtenden Magnetfeld ab.
Um eine höhere Spannung an der Zündkerze zu erreichen muß dem nach die Ladespannung am Kondensator erhöht werden. Ich glaube aber kaum das an dieser Stelle eine Schaltung vorhanden ist die eine Art Dimmer betätigt.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2009, 21:55   #62
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von Chevyman Beitrag anzeigen
... Die induzierte Spannung steigt solange bis die erreichte Voltzahl für den Funkenüberschlag reicht - ist der Elektrodenbstand größer braucht es eine höhere Spannung, ...
Zur Abrundung sei gesagt, daß bei einem erhöhtem Elektrodenabstand bei z.Bsp. 1 mm in normaler Luft bereits bis ca. 3,3 kV für 'n Überschlag nötig sind *). Im Zylinder sinds dann bei Benzinbetrieb bis zu 25000 V und bei 'nem LPG-/Luftgemisch sind das noch mehr.
Das streßt natürlich eine Zündspule.
Im Benzinbetrieb hat man seit vielen Jahrzehnten einen Elektrodenabstand von 0,6 - 0,7 mm.
Warum also machen manche jetzt im bivalenten Betrieb 1,1 mm?
P.S.: Die Höhe der Spannung an der Sekundärspule hängt von der Geschwindigkeit ab, mit der das Magnetfeld in der Spule zusammenbricht (dPhi/dt).
Der Kondensator hat nur die Funktion die an der Primärseite auftretende Energie aufzunehmen.
*) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Durchschlagsfestigkeit ? Wikipedia
Geändert von amnat (04.09.2009 um 22:11 Uhr). Grund: P.S. angefügt
Alt 04.09.2009, 22:08   #63
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Die Zündanlage liefert aber weit aus mehr als die besagten 3,3kV. Ich meine das es heutzutage bis zu 40kV sind. 0,6mm oder 1,1mm Elektrodenabstand macht bei der Zündspannung nicht viel aus.
P.S.: Der großere Elektrodenabstand soll das Gemisch im LPG- Betrieb besser entzünden.
Geändert von Chrwezel (04.09.2009 um 22:15 Uhr). Grund: P.S. angefügt
Alt 04.09.2009, 22:39   #64
amnat
† August 2024
Doppelter Abstand = doppelte notwendige Zündspannung *) (grob gesagt)
Alt 04.09.2009, 22:41   #65
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
nur ist nicht richtig.
Die Spannung an der Sekundärspule kann garnicht beliebig oder immer höher ansteigen..
Hab ich das so geschrieben? Nö!
Ich habe geschrieben: Die Spannung steigt solange bis die erreichte Voltzahl für den Funkenüberschlag reicht. Das ist idR lange bevor die mögliche Höchstspannung erreicht wird.
Ab dem Moment sinkt die anliegende Spannung - du hattest ursprüglich fälschlicherweise ja von Strom geredet.... - und der Funke brennt mit der sogen. Brennspannung.
Aber nachdem du es ja sowieso weißt
Warum fragst du dann?
Geändert von Chevyman (04.09.2009 um 23:02 Uhr).
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2009, 22:54   #66
7er-Frischling
Benutzerbild von 7er-Frischling
Fahrzeug: E32 750 iL, GLK, Chevy Tahoe 5.3 LPG, SEbring Cabrio, HD Evo Softtail, Goldwing 1.000 K2
Top! LPG Erfahrungswerte
Dann will ich mich auch mal melden:
1. Gasbetrieb seit 150 tkm
2. Kerzen normale NGK (glaub BR8EK heissen die, 8St, rund 35 € iinkl Versand). Den letzten Satz hatte ich 50 tkm drin ohne Probleme.
3. Dauerbetrieb stressfrei, nur meine Rails (Matrix) müssen alle 50-60 tkm gereinigt werden, sind dafür aber sehr leise und passen gut unter die Abdeckung
4. Anlage ist Landi LSI. Bisher ausser Filterwechsel schon beide Verdampfer getauscht, da wasserseitig undicht und Rep.-Satz inkl Lohn wäre fast ebenso teuer geworden. Bei der Ersparnis innerhalb der 150 tkm bisher relativiert sich das aber schnell.
Auch längere Fahrten mit forschem Tempo hat mein Auto bisher gut überstanden, allerdings ist er dann recht durstig (wohl wegen der überproportionalen Anreicherung im oberen Drehzahlbereich).
Er geht auch im Gasbetrieb in den Begrenzer, aber ab 200 wirkt er etwas müder als im Benzinbetrieb.
Laut Prüfstandmessung im Gasbetrieb 249 PS, im Benzinbetrieb 273 PS. Wurde im Forum schon an anderer Stelle diskutiert, ob solche Messungen was taugen. Ich halte aber die etwas geringere Ausbeute im Gasbetrieb zumindest für plausibel nach dem gefühlt etwas trägeren Verhalten "oben herum".
Verbrauch aktuell unter 10 € auf 100 km, somit nach wie vor extrem günstig für 4,4 ltr V8.
Würde das jedenfalls jederzeit wieder machen und werde sicher noch lange Freude am Fahren und Sparen haben.
Ralf
- Hubraum statt Spoiler -
7er-Frischling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2009, 20:19   #67
Staany
Fahrzeug: E38-740i Bj98
[quote=Porzer;1249799]
Zitat von Staany Beitrag anzeigen
moin,
die NGK für LPG haben eine Iridium Elektrode,kosten das 4-5 Fache einer normalen Zündkerze und ob das wirklich Vorteile bringt ist fraglich.
porzer
ja ich habe die auch nur drinnen weil die schon dinnen waren.. mein autogas fachmann ahtte gemint normale zündkerzen wären vollkommend ausreichen die lpg kerzen wären nur geldmacherrei
Staany ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2009, 11:06   #68
lpg730
Benutzerbild von lpg730
Fahrzeug: E38 728iL BJ98
Hallo also ich fahre jetzt schon den zweiten BMW mit LPG
mein jetziger e38 hat ne prinz multipoint anlage drine Wichtig ist das Flashlupe was für das schmieren der ventilschäfte zuständig ist
bei mir kostet das gas nur 45cent somit ist ein fahren um die 5euro je 100 km möglich!
lpg730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2009, 16:32   #69
rednose
Benutzerbild von rednose
Hallo !
Da die E38-Motoren gehärtete Ventilsitze haben, bist du hier deinem verkaufsfreudigen Umrüster aufgesessen. Flashlube oder ähnliche Wundermittel sind bei allen E38-Motoren unnötig.
Generell (alte Leier... ) wird keiner die Wirksamkeit von Flashlube und Konsorten überhaupt bestätigen können. Belastbare Fakten über die Wirksamkeit fehlen gänzlich.
Rudi
Alt 07.09.2009, 17:14   #70
lpg730
alles klar gut zu wissen ich kann nur sagen das ich das habe und alles funktioniert wie geschmiert!
Inspektion II - Bitte um Euren Rat! dvalin BMW 7er, Modell E38 23 04.05.2007 16:37
Elektrik: Brauche euren rat davidoff78 BMW 7er, Modell E38 1 21.02.2007 19:10
Bräuchte noch mal einen Rat Carmen BMW 7er, Modell E38 20 31.01.2005 11:20
Hab 5er geerbt - bräuchte euren Rat bitte JPM Autos allgemein 12 26.09.2004 22:29
Lackschäden, bitte um euren Rat richy BMW 7er, Modell E38 17 09.11.2003 19:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:56 Uhr.
