27.08.2009, 12:54
Fahrzeug: F02 750iL
740er- Zylinderbank rechts läuft nicht.
Habe ein Problem mit meinem 740er die Zylinderbank auf der Beifahrer Seite läuft nicht.
Der Werkstattmeister sagt es könnte am Steuergerät liegen oder an den Zündspulen oder aber an der Gasanlage die falsch angeschlossen ist.
Die Gasanlage ist aber unwahrscheinlich da sie die letzten zwei Jahre lief.
Er sagt die Zündspulen sind unwahrscheinlich da alle vier nicht auf einmal ausfallen würden.
Gibt es noch andere Ursachen dafür? Oder hat jemand eine Idee?
27.08.2009, 13:29
Es könnten die Emulatoren von der Gasanlage sein!!!
Welche Anlage ist drin?
27.08.2009, 18:04
Fahrzeug: F02 750iL
Zavoli Zeta!
Was sind denn die Emulatoren?
27.08.2009, 22:21
Die Emulatoren Simuliren dem Benzin Steuergerät während des LPG Betriebs die Benzineinsptitzdüsen vor, wenn dieser defekt ist funktionert eine Bank nicht. Es wird normalerweise ein Fehlercode im Steuergerät abgelegt, daher solltest du disesen mal auslesen lassen.
Ich würde auch das LPG Steuergerät aulesen lassen und was für ein Anlage hast du?
28.08.2009, 00:07
Mit links Bremser
Vor allem wäre es nett zu wissen ob er nur auf Gas spinnt, oder auf Benzin auch. Warscheinlich hast du zwei 4 Zylinder Emulatoren drin und einer ist gestorben.
Das sind idR so kleine schwarze Kästechen - Zigarettenschachtelgröße. Bei Zavoli könnten die von AEB sein.
28.08.2009, 09:28
Meistens ist es so, dass wenn der Emulator probleme macht es dann in Benzin und Gas betrieb spinnt, weill der Emulator halt eingeschliffen ist.
28.08.2009, 13:29
Fahrzeug: F02 750iL
Also er spinnt egal ob Benzin oder Gas, manchmal fängt er sich wieder aber es fehlt trotzdem Leistung.
Der Emulator ist an die Bank angeklemmt die nicht mehr läuft.
An die andere Bank ist kein Emulator angeschlossen.
28.08.2009, 13:33
Mit links Bremser
Das funktioniert nicht - es müssen schon alle 8 Düsen simuliert werden - vieleicht sieht das nur so aus als ob er nur an eine Bank angeschlossen wäre. Aber so eine Ferndiagnose ohne was gesehen zu haben ist schwierig
28.08.2009, 15:30
Fahrzeug: F02 750iL
Ich werde heute mal DME und IWS Tauschen.
Wenn es das nicht ist bleiben die Emulatoren die Zündspulen und ein Kabelbruch noch über.
Und wenn es nichts hilft gehe ich Morgen zum Gasmann
31.08.2009, 13:11
Fahrzeug: F02 750iL
Ok der Motor spinnt im Gasbetrieb doch nicht nur im Benzinbetrieb.
Ich war heute beim dem Gas Menschen und der meinte das die Anlage i.O. sei und selbst wenn sie einen weg hat sollte es keine Probleme im Benzinbetrieb geben.
Jetzt muß ich mal sehen was der Tausch der DME und IWS bringt.
