Alt 25.08.2009, 20:17   #21
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von Chrwezel Beitrag anzeigen
... ich meine gelesen zu haben das lpg im motorbrennraum weicher verbrennt.
Das habe ich auch rcherchiert. Stichwort hierzu ist die Klopffestigkeit 100 Oktan.
Zitat von Kunii Beitrag anzeigen
Gas (Siedepunkt < 20° C),
Benzin (Siedepunkt 100-200° C),
Daß der Siedepunkt eines Stoffes mit der Reaktionsfreudigkeit mit Sauerstoff korreliert, das ist das neueste, was ich höre.
Tatsächlich verbrennt Gas langsamer und homogener als Benzin. Es soll auch nicht so heiß verbrennen (was dann ja logisch ist).
Jedoch ist die Temperaturbelastung vor allem bei hohen Drehzahlen an den Auslaßventilen höher als bei Benzin, weil eben wegen der langsameren Verbrennung das Abgas doch heißer durch das bereits öffnene Auslaßventil strömt.
Edit: Seit dieser Analyse relativiere ich meine Aussage.
Geändert von amnat (10.03.2011 um 23:46 Uhr).
Alt 25.08.2009, 20:22   #22
ich645
Benutzerbild von ich645
Fahrzeug: E38-728 iA LPG BRC EZ 04.98;E32 740iA mit KME LPG Bj 94
bei langstrecke, z.b. in richtung osten auf der a2 liegt der so bei 12,5l. bei reisegeschwindigkeit bis 160 km/h
in der anderen richtung, richtung den haag war der wert identisch, allerdings war ich da etwas schneller bis zur grenze.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Detailansicht: BMW - 7er - 740i
hier kannst du dir die verbräuche anschauen.
Super, besten Dank
ich645 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2009, 20:23   #23
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
muß ich dir recht geben, hab auch grad noch gesucht und ne tabelle gefunden...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kennwert
man sollte anderen nicht glauben... ;-)
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2009, 21:27   #24
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
@ stevo
wieviel km ist denn der 740i allgemein und auf lpg gelaufen?
ein bekannter umrüster meint, wenn die anlage schlecht eingstellt ist, sich schon nach 30tkm schäden am zk bemerkbar machen.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2009, 21:39   #25
amnat
† August 2024
Schäden am ZK hat bei einem BMW aufgrund von fachgerechtem Gasbetrieb habe ich noch nie gelesen.
Leutz, seids nicht so ängstlich und setzt keine Gerüchte in die Welt.
Wahrscheinlich will der Mann seine Einstellkosten und Einstellzeit rechtfertigen.
Alt 25.08.2009, 22:05   #26
fastlane7
Benutzerbild von fastlane7
Fahrzeug: E38-728i ('10/97)
Zitat von CarstenE Beitrag anzeigen
Seit ich auf Gas fahre gehören Dauervollgasfahrten der Vergangenheit an.
warum seit LPG?
fastlane7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2009, 22:17   #27
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
@ amnat: ich und mein bekannter auch nicht. ledeglich bei japanern und anderen die weicheres material für ventile und ventilsitze verwenden.
@carstene:
dein problem verstehe ich nicht. sobald ein aufhebungsschild zu sehen ist und ich bock auf v-max habe, lasse ich den dicken rennen. bin schon so etliche 100km so gefahren.
jedenfalls versage ich es mir nicht wegen lpg.
Alt 25.08.2009, 22:36   #28
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Min. 105 bis 115, je nach Butananteil
Warum tust du es dann selber?
Mit diesem Quatsch....
Den Anhang mal lesen - vieleicht ist mit diesem Gerücht dann auch endlich mal Ruhe....
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Sauber%20bewertete%20Autogas[1].pdf (188,2 KB, 37x aufgerufen)
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2009, 23:28   #29
amnat
† August 2024
Mein Beitrag steht nicht im Gegensatz zu Deinem zitierten Gutachten der FH Osnabrück, Fakultät für Ingenieurwissenschaften und Informatik.
Zitat: "... dass gerade in der Vollast im Gasbetrieb die Temperaturen bis 50°C bis 60°C niedriger liegen. Bemerkenswert ist das eindeutige Ergebnis, dass in der Teillast, wo in beiden Betriebsarten streng Lambda = 1 gefahren wird, die Abgastemperaturen im Autogasbetrieb ebenfalls bis zu 20 °C niedriger liegen. ...".
Ich sprach in meinem Beitrag von hohen Drehzahlen, die bei meinem Fahrzeug mit Automatik eben auch nur bei Vollast (Vollgas) erreicht werden (sofern ich nicht im Handschaltbetrieb mit Tipptronik trickse).
Und im Vollastbetrieb ist eben wegen der Vollastanfettung und der gewollt gesteuerten Aussetzung der Lambdaregelung Lambda < 1.
Zu den Abgastemperaturen im Betriebszustand Lambda < 1 wurde im zitierten Gutachten keine Aussage gemacht.
Für Unbedarfte: Keine Angst bei BMWs mit Autogas. Wie gesagt, ich habe bei BMWs noch nie von Schäden am ZK gelesen.
P.S.: Mit Oktan 100 wollte ich nur andeuten: Jenseits Oktan 98 und somit jenseits für E38!
Alt 25.08.2009, 23:50   #30
Chevyman
Mit links Bremser
Würde mir das mal genau durchlesen...
Das "unter Vollast 50-60° nierdriger" bezieht sich eindeutig auf die Abgastemp - es steht ja gleich drunter in Bezug auf die Teillast: "ebenfalls 20° niedriger"
Außerdem geht es bei dem ganzen Gutachten um die Abgastemperatur
Oder liest du an irgend einer Stelle das sich das Gutachten selber auf die Verbrennungstemperatur bezieht? Nö!
Und erklährt mir bitte wie bei Vollast und 60° geringerer Temperatur - jetzt mal egal welche (Verbrennung oder Abgas)- die Ventile heißer werden sollten....Glaubst du wirklich die Verbrennung vom Benzin ist abgeschlossen ´wenn die Ventile aufmachen Dann lass mal einen Motor ohne Krümmer laufen, gerade unter Last - da schießt eine lange Flamme herraus - die im Gasbetrieb auch noch kühler wäre.
Inspektion II - Bitte um Euren Rat! dvalin BMW 7er, Modell E38 23 04.05.2007 15:37
Elektrik: Brauche euren rat davidoff78 BMW 7er, Modell E38 1 21.02.2007 18:10
Bräuchte noch mal einen Rat Carmen BMW 7er, Modell E38 20 31.01.2005 10:20
Hab 5er geerbt - bräuchte euren Rat bitte JPM Autos allgemein 12 26.09.2004 21:29
Lackschäden, bitte um euren Rat richy BMW 7er, Modell E38 17 09.11.2003 18:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:07 Uhr.
