Alt 14.08.2009, 19:53   #21
IsthaMobil
Ehem. Org. Nordhessenstam
Benutzerbild von IsthaMobil
Fahrzeug: C4 Grand Picasso LPG ehemals E32 730i Bj 88 LPG
Zitat von Widowmaker Beitrag anzeigen
Ahoi,
läuft bei Betriebstemperatur genug Kühlwasser zurück in den Ausgleichsbehälter?
Problem trat bei mir vor kurzem auch auf, habe dann den Deckel vom
Behälter abgenommen und den Motor warmlaufen lassen, siehe da, durch den Rücklaufschlauch kam nur Tröpfchenweise Wasser zurück (ist hier irgendwo auch super beschrieben, frag mich nur nicht wo ), nach dem wechseln des Schlauches war alles wieder .
Ich würde auch auf eine Verstopfung des Kühlkreislaufes tippen oder zumindest auf zu geringen Durchfluss!
Wenn sich das System komplett zusetzt, geht die Temperatur schnell in den roten Bereich und das kochende Wasser schiesst aus dem Überlaufschlauch des Ausgleichsbehälters, danach folgt dann nur noch der Hitzetod !
Gruß Dietmar
Wenn ich den Deckel vom Ausgleichbehälter auf habe und Gas gebe dann kommt auch schneller das Wasser in den Behälter rein. Ein richtiger Wasserstrahl.
Danke für die vielen Infos.
Dann bleibe ich mal bei dem Kühler bzw der Wasserpumpe.
Schöne Grüße aus Nordhessen
Markus oo=00=oo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  NUR GAS OHNE BENZIN
IsthaMobil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2009, 20:10   #22
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
na ein richtiger Wasserstrahl ist prima, damit scheidet der Rücklaufschlauch schonmal aus
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2009, 20:39   #23
Widowmaker
Stauanführer
Hab ich nicht hier irgendwo gelesen, daß wenn der kurze, dicke Schlauch zur Wasserpumpe ab ist, man das Schaufelrad der Wasserpumpe sehen und prüfen kann?
Alt 16.08.2009, 10:51   #24
IsthaMobil
Noch infos zum Prob.
Gestern Morgen bei 15 Grad war es kein Problem die 140 zu fahren.
Gestern Abend bei noch guten 25-28 Grad waren 140 wieder zu viel und er ging auf 3/4 hoch also dann immer wieder auf 120 zurück und dann hat er sich wieder langsam in der Mitte eingependelt.
Alt 16.08.2009, 11:08   #25
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ohne jetzt die ganzen bisherigen Antworte zu lesen gibt es zwei grundlegende Richtungen:
a) der Motor wird zu heiß.
b) die "normale" Wärme des Motors wird nicht mehr abgeführt.
Um a) zu testen sollte man sich alle Zündkerzen ansehen und die Kompression bei warmen Motor testen, sowie sicherstellen, dass die Kopfdichtung OK ist.
um b) zu behandeln sollten folgende Teile getauscht / geprüft werden:
Thermostat
Kühlflüssigkeit
Wasserpumpe
Kühler
Der Viskolüfter und das Flügelrad machen bei Geschwindigkeiten über ca. 50km/h nichts mehr zur Kühlung des Motors, können also bei allen Tests außen vor bleiben.
Ich habe gelesen, das Thermostat und Wasserpumpe recht neu sind.
Beides bedeutet nicht, dass sie (insbesondere bei hohen Drehzahlen) einwandfrei funktionieren. Thermostat ausbauen und prüfen geht recht einfach.
Wasserpumpe ggf. erneut auf Verdacht tauschen, insbesondere wenn im Fehlerfall, wenn man die Heizung voll auf dreht nach wenigen Minuten keine maximal Wärme aus den Düsen kommt.
... ohhh da fällt mir ein, was es noch sein könnte:
Ein Defekter Fern-Thermometer. .. Den Temperaturfühler mal tauschen und auch das Massekabel des Motor prüfen. ... denn evtl. wird der Motor gar nicht zu heiß !
Alt 16.08.2009, 11:14   #26
IsthaMobil
Thermostat
Kühlflüssigkeit
Wasserpumpe
Kühler
Danke für die Tipps. Motor word zu heiß, da wenn ich dann das Gebläse auf heiß stelle ist es auch sehr heiß (die Luft). Nach kurzer Zeit ist er dann auch wieder im Normbereich.
Danke für die Tipps und dann lasse ich erstmal die Kompession messen. Vielleicht ist es ja die Zylinderkopfdichtung bevor alles auf Verdacht auseinandergenommen wird.
Markus oo=00=oo
Alt 16.08.2009, 22:57   #27
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Markus oo=00=oo
Dann kannst du auch gleich einen CO-Test machen lassen, daran erkennt man auch eine defekte ZK-Dichtung.
Kosten: Kaffekasse.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
motor wird zu heiß H.Z.bmw 728 i BMW 7er, Modell E38 3 01.04.2009 12:30
Motor wird zu heiß! God_of_Fire BMW 7er, allgemein 4 13.03.2008 20:58
Motorraum: mein 7er wird zu heiß HILFE Vedder77 BMW 7er, Modell E32 21 10.05.2007 22:59
Wo wird die Geschwindigkeit gemessen Marco BMW 7er, Modell E38 7 26.02.2004 19:14
Geschwindigkeit wird im Bordcomputer nicht angezeigt Actionhank BMW 7er, Modell E32 11 29.01.2003 20:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:55 Uhr.
