Alt 05.11.2008, 19:58   #21
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Ich wuerde auf einen von beiden Turbolader tippen...
21 Jahre Forum
Alt 05.11.2008, 20:00   #22
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
jo- klingt nach turbo...
gruß,
Kai
Alt 05.11.2008, 20:12   #23
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
schon mal den Dieselfilter getauscht?
Edit: Sorry hätte zuerst fertig lesen sollen
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2008, 21:34   #24
frogger321
Fahrzeug: E36
Ausrufezeichen
Klingt sehr nach einer hängenden VTG VariableTurbinenGeometrie ! Man kann Lader auch überholen lassen, es muss nicht immer nen AT Teil vom freundlichen sein.
frogger321 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2008, 21:48   #25
Andrzej
Ja, zb. beim Garrettservice...
Alt 11.08.2009, 13:14   #26
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard 740d E38 Motor stirbt bei Vollast ab
Servus!
Gestern Abend hatte ich einen Patienten bei mir daheim, dessen Fahrer mir sein Problem wie folgt beschreibt:
Fahrzeug E38 740d, DB81470. Motor stirbt sporadisch unter Vollast bzw. spontaner Leistungsabforderung, z.B. beim Überholvorgang, einfach ab. Ausrollen, Anzeige "Getriebenotprogramm" in Cockpit. 5-10 Minuten warten. Motor neu starten. Weiterfahren. Passiert nur ab und an. Fehler gestern bei Fahrtest nicht demonstrierbar.
Auch würde der Motor nicht mehr, wie früher, spontan auf Gaspedaldruck reagieren, sondern nur noch mit 1-2 Gedenksekunden ansprechen. - OK, hier könnte ich noch AGR-Ventil vermuten.
Habe den Fehlerspeicher ausgelesen, aber keine verwertbaren Daten (außer PDC-Sensor Spinnerei und Massekontakt Lenksäule) finden können.
Weiß wer Rat? Mittlerweile andere Erfahrungen seit Threaderöffnung?
CU,
Highliner
Alt 13.08.2009, 10:00   #27
Ambrona
Hobbyschrauber
Fahrzeug: 740 d (E38 - EZ 10-99)
Vielen Dank für die Antworten, momentan ist der Fehler weg. Ich habe nichts geändert oder getauscht. Son Auto ist halt auch nur ein Mensch...
Ambrona ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2009, 10:37   #28
ChubbyChucker
der Checker
Benutzerbild von ChubbyChucker
Fahrzeug: E38-740d (10.99) E38-750i individual (96) E53-X5 3.0i (10.01) E46-320ci (99)
Na ja,so lange bis es nicht ganz kaputt wird und einen Motorschaden verursacht...
An deiner Stelle,wäre ein bischen vorsichtiger...
Mfg ChubbyChucker
Bin kein Freundlicher Fan! Bin selber Freundlich!
ChubbyChucker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2009, 12:21   #29
730de38
Ausrufezeichen
Zitat von 740d--e38-- Beitrag anzeigen
Hallo alle miteinander,
Ich habe seit kurzem einem BMW E38 740d, bei dem der Motor bei Vollgas oder nach einem Kick Down während der Fahrt aus geht.
Nachdem ich den Zündschlüssel ausstecke und erneut starte verhält er sich wieder normal bis zum nächsten Gas geben.
Dies geschieht meistens bei Drehzahlen von ca. 2500 - 4000 U/min.
Bei der Fehlerdiagnose bei der BMW Werkstatt wurde kein Fehler entdeckt.
Ich habe jetzt beide Luftmassenmesser erneuert doch der Motor hat immernoch das gleiche Problem.
Hat evtl. einer von euch auch so ein Problem gehabt und was war bei euch die Ursache
Ich bin für jede Hilfe sehr dankbar!!!
Ich weis das ist alt das Thema aber das ist die Antwort auf das Problem.
er schreibt das die LMM ersetzt wurden. Frage: Durch neue, oder gebrauchte mit der gleichen Teilenummer? Wenn ersteres, ist zu beachten: Das die neuen codiert werden Das ist unbedingt notwendig, da BMW nur eine neuere Version im Teilevertrieb hat, und dies auch im Auto Programmiert wird. Sonst kann es zu Fehlfunktionen kommen bzw. er wird nicht für voll genommen. Der LMM
Gruss Heiko
Geändert von 730de38 (13.08.2009 um 12:28 Uhr).
740d - Feedback erwünscht swissbyte BMW 7er, Modell E38 48 30.03.2006 13:57
Elektrik: HILFE! Bitte um Hilfe! Bedienungsausfall meiner Multifunktionsanzeige und Radio! 7er-Sam BMW 7er, Modell E38 30 18.03.2006 21:26
740d oder 745i ? road_trip BMW 7er, Modell E65/E66 13 01.06.2003 15:18
Hilfe Kann kein Vollgas mehr geben Rainer BMW 7er, Modell E32 18 25.04.2003 01:00
Hilfe! Meiner springt nur noch mit Vollgas und Orgelei an! danman BMW 7er, Modell E32 10 05.01.2003 18:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:13 Uhr.
