09.08.2009, 13:51
Fahrzeug: Mercedes ML
Rasseln/klappern
Moin,
wenn ich bei meinem 7er den Motor abstelle, dann rasselt/klappert es meist von unterhalb, was könnte das sein? Weiterhin habe ich in der Fahrt kurz vor 1500 Umdrehungen immer son klappern/rasseln, ebenfalls von unterhalb, als würde dort irgendein Blech klappern. Während der Fahrt ist es auch abhängig davon, wie schnell ich gas gebe. Im ersten Gang habe ich es allerdings noch nicht gehört, und sobald ich über 1500 bin ist es weg. Hat jemand ne Ahnung was das sein könnte?
09.08.2009, 13:56
Immer was neues......
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Könnte
Also, wenn du einen Schalter hast und die Kupplung nicht tretest, wenn du ihn abstellst, könnte es die Kupplung sein.
Aber keine Panik, ist nichts schlimmes, macht fast jeder Schalter.
Was es bei der Fahrt sein könnte ist mir ein Rätsel.
Spongie
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
09.08.2009, 13:58
Es ist ein Schalter, allerdings trete ich immer die Kupplung beim abstellen des Motors.
10.08.2009, 08:07
Kann auch ein waermeleitblech sein.Gerne sind es die Hosenrohrbekleidungen,die ihre "Fixierung"verloren haben.Als Schalter,da muesste am Getriebe auch eine Aufhaengung sein,fuer den Auspuff.Ist Moeglich,das da eine Klammer verostet ist,und dadurch sitzt der Auspuff dort lose.Musst mal nachschauen.
Gruss Dansker,der ab den 1308 Urlaub macht!
