Alt 25.07.2009, 19:04   #21
godo
Mein 6ter 7ner
Fahrzeug: BMW 730i e38 (03.1995)
ENTSCHULDIGUNG !!!!!
Mein Computer hatte mir nur Seite 1 vom Beitrag angezeigt, nun sehe ich mehr und klarer.
Nochmal - Entschuldigung
godo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2009, 19:20   #22
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
es geht auch einfacher: einfach die LKM überwachung rauscodieren. dann ist auch ruhe (vorallem viiiiel weniger aufwand)
mfg Benni
ps: ich bin damals wegen blitzender ringe nicht durch den TÜV gekommen
Code YRGJHSDTHILK
Alt 25.07.2009, 19:28   #23
wene21
Benutzerbild von wene21
Fahrzeug: E38-730d Bj 10/2000
mfg Benni
Aber es zeigt mir dann gar keinen Ausfall an Leuchten an oder?
Wenn ich alles rauscodiere was Fehler anzeigt brauch ich die Check Control auch bald nicht mehr.
Werner
wene21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2009, 19:32   #24
warp735
Mr. Diesel
einen defekt der ringe zeigts dir so oder so nicht an. mit davorgeschaltenem relais schon zweimal nicht.
ausserdem kannst ja machen was du willst. sollte nur ein tip sein.
mfg Benni
ps: natürlich wird NUR die überwachung vom standlicht rauscodiert. nicht von allen leuchten (falls wir aneinander vorbeireden)
Alt 25.07.2009, 20:24   #25
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Stromversorgung der Ringe von der Kl. 15 nehmen. Dann hast du TFL und kein geblitze. Ab dem FL hast dann beim rausnehmen der w5w-Standlichbirnen dann gleich mal US-Blinker
Die Kaltlichtabfrage/-warnung sollte dennoch deaktiviert werden. Wird ein "Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meßwiderstand" verbaut, gehen die US-Blinker wieder flöten.
Es werden auch nicht ALLE Kaltlichtabfragen lahm gelegt, sondern nur die für die Standlichtfunzln, wenn man es richtig macht
Alt 26.07.2009, 08:30   #26
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top!
mfg Benni
Die Kaltüberwachung (hier geht es nur um des abschalten)geht erst ab LCM 4B, also entweder des LCM wechseln, oder doch einen Widerstand einbauen.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2009, 11:48   #27
wene21
Standard NUR die überwachung vom standlicht
mfg Benni
Ok ich hab das anders verstanden!!!
lg
Werner
Alt 26.07.2009, 13:14   #28
rubin-alt
Der Widerstand verhindert nur das "gepinge", aber nicht das Blitzen...
Alt 26.07.2009, 13:45   #29
warp735
Mr. Diesel
eben... da hilft wie erwähnt nur ein relais (hatte das bei meinem vor jahren auch schon so gemacht, die scheinwerfer fahren inzwischen in der schweiz spazieren)
mfg Benni
Alt 26.07.2009, 14:25   #30
godo
Mein 6ter 7ner
Hallöle,
ich schon wieder, aber scheinwerfer elektrik und ich, na ja.
Habe hier 2 Relais liegen, welche Kabel muss ich auf welche Nummern beim Relais legen.
Relais Nummern: 85 - 87a - 87 - 86 - 30
DANKE im voraus !
Tuning: NEON Standlichtringe murat735 BMW 7er, Modell E38 20 09.03.2009 14:07
Karosserie: Neon Standlichtringe T-Bird BMW 7er, Modell E32 12 19.02.2007 19:31
E38-Teile: Neon Standlichtringe V8-Fan Suche... 1 13.02.2007 03:26
Neon Standlichtringe vs. TÜV Marco BMW 7er, allgemein 27 31.03.2006 09:20
Elektrik: Neon Standlichtringe bei Chromstreuscheiben?? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 78 06.08.2005 15:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:34 Uhr.
