Alt 01.07.2009, 21:53   #11
Big-Block
Benutzerbild von Big-Block
Fahrzeug: E38- 740d, Range Rover Vogue
Zitat von Neco-54 Beitrag anzeigen
Wozu die Mühe. Es gibt doch MP3-Player in Cassettenform.
Einfach rein stecken und abspielen lassen wie eine Cassette!
Und die Musik kommt aus den Lautsprechern.
Die muss man jeden Tag aufladen,
muss man immer rausholen und ausschalten,
spulen geht nicht richtig,
keine Displayanzeige,
keine zufellige wiedergabe,
fangt immer von forn an.
20 Euro fliegt bei mir jetzt rum (MP3 Cassette)
3 verschiedene FM Transmitter rausgeschmissen.
Alles Mist
Big-Block ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2009, 22:04   #12
Big-Block
Zitat von E38_Cruiser Beitrag anzeigen
dachte die kassettenadapter haben nur mono?? will ja stereo und guten klang !!
Also ich hatte schon alles durch mit dem DVD Player
AV/TV Eingang und ich meine dass am
Cassetteneingang am besten klingt.
Alt 01.07.2009, 22:36   #13
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Was ist mit der CD-Wechsler-Aux-In Lösung. Ihr habt kein DSP und da ist doch das "GROM" genau das richtige. Oder als USB-Lösung. Da verwaltet er 6 Ordner mit je 99 Liedern und kost nur 59€...
Alt 02.07.2009, 10:09   #14
E38_Cruiser
Benutzerbild von E38_Cruiser
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
wie? was? das musst du genauer erklären !!
Kratz lieber die Kurve, bevor man dich von der Kurve kratzen muss
E38_Cruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2009, 10:42   #15
rubin-alt
Kuckst du ebay, habe isch konkret mehr Zeit...
Alt 17.07.2009, 02:37   #16
E38_Cruiser
hab da nicht gutes drüber gelesen und cd will ich egtl auch weiterbehalten.
das beste ist es die tonkanäle abzugreifen. mla sehn, ob ich das hinbekomme. hatte schon schwirigkeiten be ider demontage der beifahrerzierleiste...
Alt 17.07.2009, 08:08   #17
rubin-alt
Schau mal da nach: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/vorve...er-117213.html
Geändert von rubin-alt (17.07.2009 um 08:23 Uhr).
Alt 23.07.2009, 20:06   #18
E38_Cruiser
Zitat von godo Beitrag anzeigen
Also, bei meinem VFL 95ger MK1 ging es so.
Blende ab, dafür die leisten über zündschloss einfach abziehen, die Leiste über dem Handschuhfach abnehmen.(Von innen im Handschuhfach oberhalb die 3 Kreuzschrauben entfernen, danach die Verkleidung etwas nach unten ziehen.
Nun kommt man an die Schrauben für die Leisten (2 eine in Leder eine in Wurzelholz) je Leiste 4 Schrauben,sind sehr großße, wie Kegel, kann man einfach mit der Hand abschrauben.
Dann 4 Torx oder Imbus die Blende Monitor MC abschrauben.
Danach 4 Schrauben die ganze Einheit Monitor Cassette etc. raußnehmen.
Die beiden Stecker von hinten lösen.
Der blaue glaube ich die Kabel Gelb - Gelb/Schwarz und Blau - Blau/Schwarz
durchtrennen und mit der neuen Muskquelle verbinden, Mp3 bei mir.
Habe noch einen Kleinst Stereoverstärker zwischengeschltet (wegwn der Pegelanpassung und es funzt 1A.
Übrigens habe ich keine Cassette die mitläuft.
Wenn Du in das Fach wo die Cassette reinkommt mit einem kl. Schraubendreher reingehst und den hinteren Pinn der durch die Cassette geht nach unten drückst, so bleibt er in der Stellung, und jedesmal wenn Du Cassette ansteuerst (Mp3 Player oder DVD) bekommt er den letzten klick und Du kannst Stereo in bester Qualität ohne Nebengeräusche höhren.
Wie gesagt, so ist es bei mir Bj. 95 e38 VFL
Viel Glück bei der Arbeit, etwa 2 Stunden.
ich hab jetzt grad keinen kleinen torx zur hand. muss ich das ganze kassettengehäuse öffnen? hab jetzt die einheit, wo monitor und kassette zusammen in einer box sind draußen. hinten waren zwei stecker, wie du gesagt hast. und ohne jetzt auf der kassettenplatine rumzuamchen soll ich nur die kabel vom stecker hintem kassettenfach abzwacken? das geht?
sind das nicht auch die tonkanäle vom radio? oder wie kommt sonst der ton vom radio zum verstärker?
und was genau muss ich machen ,dass die imaginäre kassette immer drin bleibt? diesen schwarzen hebel innen nach hinten und unten oder wie?
danke !!
Alt 24.07.2009, 20:11   #19
E38_Cruiser
bin heut mal in den media markt und der meinte das würde nicht gehen mit kassette... egal, bei euch gehts ja. jedenfalls hat er mir vo nder firma belkin so einen tollen ipod transmitter gezeigt.
das kabel beinhaltet einen zigianzünder als lader für ipod und einen sender mit radiofrequenz, so empfange ich die musik vom ipod auf dem radio. ist das nicht eine bessere idee? ist das auch stereo oder nur mono??
nun habe ich aber von welchen erfahren, die dinger rauschen oft und utnerbrechen oft mal. also wohl auch nicht grad das wahre...
godos lösung ist wohl echt die beste...
Geändert von E38_Cruiser (24.07.2009 um 22:21 Uhr).
Alt 30.10.2009, 12:23   #20
E38_Cruiser
habe nun mit dem empfohlenen vorverstärker ein klinke-kabel an die kassettentonkanäle angeschlossen und alles funzt wie ich es will.
leider nur ein manko: hört man leise musik, oder es kommen mal leise stellen im song vor, hört man pfeiftonartig das lesen des ipod. es kommt sicher vom ipod, mach ich nämlich pause, wir der pfeifton tiefer und starte ich wieder kommt eine art "anlaufen des prozessors" und es summt wieder stark. kann man das beheben? wie wird das mitübertragen? am kabel kannst nicht liegen oder? sonst müsste man das ja auch bei normalen kopfhörern hören ??!! oder muss ich die ausgabelöautsärke des vorverstärkers niedriger oder höher machen? hab sie halt mal der radiolautstärke angepasst...
E38-Teile: Suche Kassettendeck tosc Suche... 2 15.10.2008 11:54
HiFi/Navigation: Kassettendeck gegen MP3-Radio tauschen Marc Luby BMW 7er, Modell E38 0 10.09.2008 17:13
HiFi/Navigation: Miserable Klangqualität im Kassettendeck Volker V8 BMW 7er, Modell E38 3 13.05.2008 22:38
HiFi/Navigation: Lautsprecher für Sub anzapfen bei BM24/Navi, ohne! HiFi/DSP Sinclair BMW 7er, Modell E38 4 28.03.2006 16:53
Elektrik: tv anzapfen furcknet2 BMW 7er, Modell E38 0 01.08.2004 02:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:29 Uhr.
