17.05.2009, 12:27
Durchputzer, kg CO²/km
Zitat von warp735
kraft ist absolut keine mehr vorhanden.
mfg Benni
Das ist klar,es sind ja dann nicht nur die 6 Zylinder ausgefallen,er muß ja dann auch diese 6 Zylinder mitschleppen,die bremsen ungeheuerlich.
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
17.05.2009, 12:27
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Zitat von warp735
nicht unbedingt... kommt immer drauf an, "warum" die eine Bank ihren dienst versagt.
in dem besagten E32 war es die zündspule der rechten bank. im display stand aber nix von Notprogramm
Zündspule der rechten Bank
17.05.2009, 12:29
Was willst Du damit erfragen ????
17.05.2009, 12:39
Hat der v12 nicht Vertzeiler und Zündkabel....Der V8 hat Zündspulen(einzelzündung).
17.05.2009, 12:40
Trotzdem braucht der auch noch zwei Zündspulen...übrigens die gleichen wie beim V8
17.05.2009, 12:41
#16
Man lernt immer wieder dazu...
17.05.2009, 12:51
#17
Mr. Diesel
ja, hat er, aber was denkst denn WO der funke herkommt?
17.05.2009, 13:09
#18
Fahrzeug: E38-750i (09.99)
das hört man doch wenn 6 zyl fehlen?!? weil er ja schreibt der motor dreht ganz normal hoch...ich habs bei mir noch nicht gehabt das eine bank ausgefallen ist aber das merkt man doch
17.05.2009, 13:18
#19
die schwarze 7
Fahrzeug: BMW E38 750 il
Lieben Dank für die möglichen Fehler-Quellen.
Also Bremse ist schon mal gelöst
Spritpumpe? Würde sogar passen,wenn ich dazu sagen darf,das er mal sporalisch ordentlich läuft,wie es sein sollte.
Soll er dann länger den Dienst verrichten in Form von Beschleunigen,dann fällt der Schub,die Drehzahl bleibt
Ich werd mal zum auslesen fahren,diese Woche.
Im Display steht keinerlei Fehler ,wie Notlauf etc....
Einzig verwunderlich ist,der Spritverbrauch,der liegt selbst in der Stadt nicht höher als 12,9-13,4l
Sollte dann doch nen Eco-Tec sein?
 E 32 rulez
17.05.2009, 13:24
#20
Jo,war bei mir auch so,wenn man die Spritpumpe rausschraubt sieht man dann im Tank den Abrieb von ihr,nicht zu glauben,auch der  hat gesagt das gibt´s nicht,denn die sollte ca. das 4-5 fache fördern was der Motor braucht.
