18.04.2009, 22:44
Fahrzeug: E38-740i ( 09.95 )
Kühlwasserproblem
Komme mal wieder mit einem Problem zu euch. Bei meinem 730 er habe ich neuerdings Probleme mit der Kühlwassertemperatur. Im Fahrbetrieb hat das Fahrzeug keine Probleme, Temperatur ist immer im mittleren Bereich der Anzeige. Aber sobald das Auto im Leerlauf steht, steigt die Kühlwassertemperatur langsam bis in den roten Bereich. Kühlwasserstand ist ok und der Lüfter läuft auch.
Vieleicht hat ja jemand eine Lösung.
19.04.2009, 09:04
Fahrzeug: 3.0 CSI - 08/1975, 645 i - 2004, 520 i - 1999, 530 xi - 2005
Deutet eigentlich auf defekten Viskolüfter hin. Wenn er nur mitläuft, heisst das nicht, dass er funktioniert. Muss bei entsprechender Kühlwassertemperatur richtig heftig Luft durch den Kühler ziehen, nicht nur im "Leerlauf" mitdrehen.
19.04.2009, 09:13
Individual-ist
Fahrzeug: 730iA Individual (`94)
Moin!
Ich würde als erstes das Thermostatventil auf Funktion kontrollieren! Wenn es noch ganz ist, dann halte es mit einer Zange in kochendes Wasser. Wenn es dann nicht öfnnent, ist es hin. Das geht recht schnell und Du benötigst kein Spezialwerkzeug dafür. Sollte es defekt sein und Du den Wagen dringend brauchen, dann montiere den Deckel vom Thermostatgehäuse wieder, fülle Kühlwasser auf, aber bau das Thermostat NICHT wieder ein. So kannst Du problemlos fahren. Der Motor wird dann langsamer warm, die Heizung natürlich auch, aber er kann nicht mehr an Überhitzunung sterben. Das neue Ventil kannst Du dann später montieren.
LG, der Gis
19.04.2009, 09:13
Fahrzeug: E32-750i (01/92)
moins!
...oder ein defekten thermostat was nicht öffnet.
sind die 2 dicken kühlerschläuche von der temperatur gleich, oder ist der obere kälter als der untere?
das lüfterrad ist sehr gut hörbar wenn die viscokupplung anzieht.
gruß, christian
19.04.2009, 10:00
Vielen Dank erstmal für die Tips. Werde leider erst nächstes Wochenende zum Basteln kommen. Werde dann mal mit dem Termostat anfangen. Melde mich dann mal wieder.
