Alt 13.04.2009, 21:30   #41
vomi
Individualer
Benutzerbild von vomi
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Zitat von at4wobe1 Beitrag anzeigen
Das ist jetzt ne bloede Frage. Muss man sich da Gedanken machen, dass die Oelpumpe evtl. Luft zieht bei einer derartigen Steigung??
Ich entluefte auch immer an einer Steigung und hab den Gedanken immer im Hinterkof.
Glaube ich eher nicht. Sonst dürfte man ja auch nicht im Gebirge fahren.
Aber die Drehzahl ist wichtig. Grade beim Automatik kann diese schnell kaputtgehen.
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
vomi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2009, 21:38   #42
vomi
Individualer
Zitat von FrankGo Beitrag anzeigen
NACH Deiner Fahrt (Stadt nehme ich mal an; bitte auch mal mit mehr als 4000U/Min fahren, wenn auch nur für Sekunden) lässt Du den Motor noch im Leerlauf laufen. ca. 2 Minuten lang.
(Sollte die Temperatur länger als 5 Sekunden im roten Bereich stehen: SOFORT MOTOR AUS)
Dann Motor aus, Motorhaube auf und die Flügel des Lüfterrads drehen.
Drehen die sich sehr leicht ? ... dann wird wohl die ViskoKupplung defekt sein.
Drehen die sich schwer vermute ich, dass noch immer Luft im System ist oder dass das Thermostat einen seltsamen Defekt hat.
Thermostat / Loch / falsch rum könnte da auch ein Ansatz sein.
Was meinst Du @FrankGo
Alt 13.04.2009, 21:41   #43
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Hohe (Dauer)Drehzahl im Stand koennte also der Automatik schaden. Richtig?
Ich hab das schon aml wo so gelesen, da ging es um Abgastests und zu hoher Drehzahl im Leerlauf.
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2009, 21:44   #44
vomi
Individualer
Riiiiiiiiiiiiiiiiiiccccchhhhhhhtiiiiiiiggggggggggg
Erich hat mal eine PDF Datei gepostet, wegen ASU.
BMW hat Richtlinien deshalb.
Alt 13.04.2009, 21:44   #45
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Vorne einen halben Meter höher als hinten bedeutet bei einem 5-Meter-Schiff eine Neigung von knapp 6 Grad oder halt 10%.
Das ist nicht wirklich heftig.
Es gibt erheblich schlimmere Steigungen/Gefälle auf Deutschlands Straßen.
Alt 13.04.2009, 21:49   #46
FrankGo
Dem kleinen Loch im Thermostat wird viel zuviel Bedeutung zugeteilt.
Denn wenn man weis, wieviel Flüssigkeit normal durch die Kanaäle fließt wird man erkennen, dass das Loch im besten Fall zur Verhinderung von irgendwelchen Druckzuständen taugt und ggf. um eine Eis-Nahe Mischung langsam "vorzuwärmen".
Das Thermostat, insbesondere bei einem Riss des Stegs kann aber schon (in Sekundenintervallen) für die Hitzewallungen (bzw. deren Abkühlung) sorgen.
... jedoch ist eine defekte Zylinderkopfdichtung (Ölmessstab auf Schaum Prüfen, Kühlflüssigkeit auf Öl/Geruch prüfen) oder Riss im Kopf auch möglich.
Alt 13.04.2009, 21:53   #47
vomi
Individualer
Sodele
"Repariert" ihr mal weiter ...
ich muss jetzt ind Bett
Guts N8tle
Alt 13.04.2009, 21:55   #48
FrankGo
Ach ja.. eins fällt mir noch ein, was wir bisher wohl noch gar nicht durchgedacht haben:
Was ist, wenn die Kühlmittel-Anzeige ein Problem hat und am Motor alles ok ist ?
Alt 13.04.2009, 23:03   #49
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Zitat von Letter-man Beitrag anzeigen
so also mit dem entlüften hat irgend wie nich geklappt,hab entlüftet so lange bis keine blasen mehr gekomm sind.
irgend wann kam weder blasen noch flüssigkeit,kurz was aufgefüllt,und schon wieder blasen,das gleiche spiel quasi nochmal..
ist nich besser geworden..
was mir aufgefallen das der klima lüfter nicht angesprungen ist,er hat immer wieder gezuckt,aber lief nicht ...
und das er sich immer wieder extra luft geholt hat über den 2ten schlauch am luftfilter,so hat sich es zu mindest angehört...
bin irgend wie voll verzweifelt
Hallo !
Wenn dein Viscolüfter defekt ist,müsste der Elektrolüfter vor dem Kühler die die ganze Arbeit machen !
Aber wenn der nur zuckt und nicht anläuft ,wird der evtl. auch defekt sein.
Ist dein Wagen nach 9/98 gebaut ,hat er schon den getakteten Klimalüfter ,ohne die Vorwiederstände verbaut !
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2009, 00:00   #50
Letter-man
EinmalBMW immer BMW!!!!
Benutzerbild von Letter-man
Fahrzeug: X5 E70 4,8i mit Prins VSI
Zitat von maerze Beitrag anzeigen
Hallo !
hab ein 10/99er...
also der elektrolüfter zuckt,wollte vorhin mein alten ausbauen vom 9/95er aber der passt vone anschlüße her nicht... aber was mir aufgefallen ist,als die anschlüße kontrollieren wollte die jetz am auto sind,da kam mir erst mal braunes rost wasser entgegen beim auseinander ziehen.. alles sauber gemacht,aber er springt trotzdem nich an... hmm komische sache irgend wie
Mit Freundlicher Lichthupe
Gruss Stephan
Interner Link) Hier gibts Bilder von meinem Neuem der Geschlachtet wird
Interner Link) Hier gibts Bilder von meinem Alten
Letter-man ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Temperatur steigt bis ins Rote und fällt wieder siggi66 BMW 7er, Modell E32 16 14.01.2009 17:37
Fahrwerk: Teilegutachten Hilfe rote Federn Toddi750 BMW 7er, Modell E38 13 13.02.2008 21:43
Hilfe wie bekomme ich bilde ins forum???? Michakw236 BMW 7er, Modell E38 2 29.04.2006 20:27
Fahrwerk: Hilfe!! HINTERRÄDER streifen! Anschlag??? WO? luci.kaegi BMW 7er, Modell E38 11 23.03.2005 21:16
Hilfe! Es hat ins Auto geregnet... JPM Autos allgemein 11 04.06.2004 17:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:36 Uhr.
