Alt 12.04.2009, 11:42   #1
Regensburger
Benutzerbild von Regensburger
Fahrzeug: 745i ICOM LPG 03/2002
Standard hilfe leute passen die reifen auf mein E38 728i Facelift ? :?
Hallo Leute da ich verzweifelt am reifen suchen bin .. dacht mir ned das des so schwer werden könnte bin ich mal auf euren rat angewiesen hab welche gefunden weis aber nicht ob sie passen...
1.: Es sind 18zoll felgen mit einer bereifung von 235/40 zr18 w95
8jx18h2 et13 von der marke Toora sie passen auf den bmw typ e39
2.:
Danke euch schon mal im vorraus ... vll kennt ja jemand ne seite wo alle freigaben für den E38 drinn stehen
achja ich fahr im moment E38 728i Facelift 12/1998
danke
Regensburger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2009, 12:15   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Hier: (eine der gezeigten Felgen anklicken) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Räder ? Bildtafeln BMW 7' E38, 728i (M52) ? BMW Teilekatalog kannst Du selbst nachgucken, was BMW laut Ersatzteil-Liste für Deinen E38 serienmäßig so alles angeboten hat.
Daraus kann man Rückschließen, dass dieses Reifen-Felgen-Kombinationen in der Fahrzeug-ABE Deines E38 enthalten sind.
Alt 12.04.2009, 12:28   #3
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Die Felgen vom E39 passen nicht ohne passende Zentrierringe - der E39 hat einen anderen Narbendurchmesser und die Reifen haben einen faschen Querschnitt, aber wenn die Traglasten stimmen und bei bestätigung zbw. Freigabe des Reifenherstellers, ist eine Eintragung nach §19 bzw §21 möglich ...
Die Räder vom E60 - E61 gehen ohne Zentrierringe, gleicher Narbendurchmesser ...
Was die Eintragung angeht, musst du gleich verfahren wie schon oben beschrieben ...
Freigaben vom Freundlichen gibt es nicht - du musst auf jeden Fall eine Einzelabnahme machen lassen ...
Gruß ...
@freak
Alt 12.04.2009, 12:46   #4
Regensburger
Gruß ...
@freak
ok die oberen sind mein favorite bis jetzt .. wenn ich die reifen fahren kann ist ja schon mal ok...
zentrierringe krieg ich wo ? kostenpunkt ? suchwort dafür ??
danke euch vielmals
Alt 12.04.2009, 12:49   #5
Regensburger
bzw. hab grad mit dem verkäufer telefoniert der meinte LK = 5x120 gleicher wie bei e38 oder rechne denke ich irgend wie wo falsch ?
bzw. er hat sie aufm E46 gefahren u. die radkästen gezogen.... vll hilft das was ..
Alt 12.04.2009, 12:55   #6
FrankGo
Lochkreis =Abstand der Schrauben untereinander.
Der passt, das ist schon mal gut.
ABER die Radnabe hat noch eine Zentrierung, die die Felge mittig ausrichtet.
Diese Zentrierung ist laut freak nicht richtig.
Jedoch meinte er, dass man mit Plastik- oder Metall-Zentrierringen die Zentrierung passend machen kann, weil Deine Wunsch-Felgen in der Mitte eine größere Zentrierung (also Ausschnitt für eine größere Radnabe) haben, asl beim E38 nötig.
Den Zwischenraum füllt dann ein (genau geformter) Ring, ... ein "Zentrierring".
Zu kaufen bei Reifenhändler, ATU, etc.
Alt 12.04.2009, 13:01   #7
Regensburger
ahhh das ist schon mal glaub ich nicht so kompliziert... u. denk ich ok.. u zu tragen was kosten in ungefähr so zentrierringe ?
lt. verkäufer ist eine ABE dabei... u. da sollte der E38 mit drinn sein Oo ?
Alt 12.04.2009, 13:05   #8
FrankGo
Wenn der E38 in der ABE steht wird auch ein Vermerk / Auflagen zum E38 drinnen stehen....
DIESE Daten sind für Dich wichtig. .. lass sie Dir vom Verkäufer vorlesen.
Da werden dann auch "Zentrierringe" bzw. "passende Felgenzentrierung" drin stehen.
Kosten je Stück zwischen 1 und 10 Euro je Stück.
Alt 12.04.2009, 13:06   #9
freak
Standard Re:
Es geht nicht um die Lochkreise, diese sind ok.
Bitte lese richtig !!!
Es geht um den Narbendurchmesser !!!
Der E39 hat einen Narbendurchmesser von 74,1 mm - der E38 hat einen Narbendurchmesser von 72,6 mm ...
Die Montage ist zwar möglich, da der Narbendurchmesser größer ist - umgekehrt, also eine Felge vom E38 auf einen E39, würde nicht gehen, da der Durchmesser der Narbe zu klein wäre ...
Um die E39 Felgen auf einen E38 Zentriert Montieren zu können, musst der Unterscheid per Zentrierringe, oder Adapterplatten, ausgeglichen werden ...
Montierst du die E39 Felgen ohne Ausgleich des Narbendurchmessers, droht Unwucht !!!
Zentrierringe gibt es im Reifen/Felgen Fachhandel - also da, wo zB. Felgen verkauft werden - solltest aber einen Händler aussuchen, der etwas größer im Sortiement ist - also keine kleine Bastelbude ...
Nachtrag; Danke Frank für die Info's - du warst schneller
Gruß ...
@freak
Geändert von freak (12.04.2009 um 13:10 Uhr). Grund: Nachtrag ....
Alt 12.04.2009, 13:11   #10
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Hast du dir die Fotos vom dem Vorderreifen mal genauer angesehen.
Ich würde die nicht mehr montieren.
Und bei uns in Ö würden die auch nicht mehr durch eine Kontrolle kommen.
Lg Franz
Dateityp: jpg VR.jpg (21,2 KB, 30x aufgerufen)
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen/Reifen: Passen die Felgen/Reifen auf meinen E38? bootstyle BMW 7er, Modell E38 6 17.04.2008 05:54
Felgen/Reifen: Brauche dringend Hilfe - passen die Felgen auf mein Auto?! 7erRH/HR BMW 7er, Modell E38 23 05.12.2007 07:37
HILFE -Weis jemand ob diese reifen auf einem 7er E38 Passen zlajo77 BMW 7er, Modell E38 42 10.09.2007 11:29
facelift nieren passen die nicht auf den alten ?? royalflush BMW 7er, Modell E38 8 25.08.2007 15:09
Passen die Felgen des E38 eigentlich auf den E32???Preise für TRX Reifen JPM BMW 7er, Modell E32 21 11.11.2004 19:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:40 Uhr.
