Alt 08.04.2009, 19:34   #11
sexus
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Zitat von Beethoven Beitrag anzeigen
Wie kann ich denn das Telefon stromlos machen, ohne die Sicherung zu ziehen?
sexus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2009, 19:39   #12
Beethoven
Benutzerbild von Beethoven
Fahrzeug: 730iA E38 / 318d F31 / 220D F46
Viele Grüße Dirk
Beethoven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2009, 19:43   #13
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Könntest du mal bitte sagen welche sch§$% Sicherung du meinst
Denn für das Telefon wird es ja wohl nicht sein, ebensowenig für das Radio ...
Oder du hast ausversehen den Fehler in deinem Dicken gefunden ...
Achja: und rück mal entweder ein Foto von der Mittelkonsole raus, oder schreib mal das Baujahr von deim hier rein...
Alt 08.04.2009, 19:59   #14
Beethoven
Der Fehler für mein Stromproblem ist ja das Telefon. Es ist ja durch die Sicherung, ich glaube entweder 46 oder 69 eh abgeschaltet.
Ich habe sie nur durch den plötzlichen Radioausfall mal eingesteckt um zu sehen ob das Radio dann wieder geht, was ja auch manchmal ging.
Würde denn auch ein Reset helfen um das nun bestehende Radioproblem zu lösen
Hier hast du noch ein Foto der Mittelkonsole.
Alt 08.04.2009, 20:10   #15
rubin-alt
Dann bin ich mal so nett und geh davon aus, daß Dein dicker vor 09/97 gebaut wurde. Aber nach 09/96...
Wenn du Sicherung F46 (5A) meinst, legt diese eigentlich deinen Bordmonitor, Telefonhörer und ähnlichen Schnickschnack vorne (start-/steuertechnisch) lahm.
Wenn du aber das Telefon und nicht nur den Hörer platt machen willst, solltest die Sicherung F70 (10A) ziehen.
Dann ist es auch tot...
Du manipulierst also NICHTS am Radio sondern nur die Bedienmöglichkeit vorne...
Alt 08.04.2009, 20:13   #16
Beethoven
... ich war gerade nochmal schauen, es ist die Sicherung 70 im Kofferraum.
EZ ist übrigens 12/95
Alt 08.04.2009, 20:59   #17
rubin-alt
Dann irre ich mich wohl, weil ich dacht die Center-Lock-Taste wurde erst viel später verkleinert ...
Naja, da wir nun wissen, daß dein S/E Steuergerät defekt zu sein scheint, darfst du im Kofferraum hinten links das Klappfach demontieren und dann das Videomodul inkl. Halterung rausschrauben. Dahinter befindet sich das "H38 S/E-Gerät/Ladeelektronik" Da ziehst du den Stecker an der Unterseite des Modules ab, indem du die Sicherungsbügel/laschen Vorne und Hinten aufmachst = Wäscheklammer. Vielleicht findest du bei den bekannten Schrottlern vorher einen günstigen Ersatz und du musst es nur 1x auf und zu machen
Alt 08.04.2009, 21:04   #18
Beethoven
... da werde ich mich morgen mal an die Arbeit machen und dann berichten...
Alt 29.04.2009, 17:46   #19
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Guck mal Interner Link) hier!
Dabei sein ist alles!
Motorraum: Mein Dicker muss beim Freundlichen übernachten rengier BMW 7er, Modell E65/E66 3 03.11.2008 23:26
Ich Fahre zu zu wenigen Treffen! DD eBay, mobile und Co 12 22.07.2006 09:32
Mein Bimmer muss (mal wieder) zum Freundlichen... 7er Fan BMW 7er, Modell E38 17 18.12.2003 21:21
RDC inaktiv - Auto zum 3. Mal zum Freundlichen Jo BMW 7er, Modell E38 1 04.07.2003 10:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:15 Uhr.
