Alt 02.02.2009, 17:12   #1
alfred 728
The Punisher
Benutzerbild von alfred 728
Fahrzeug: e38-735i (11.99)
Frage vordertür(boxen)
hi
sagt mal ,ist vielleicht jemand unter euch der ein paar fotos von der vordertür hat ,ohne türpappe
man hat mir mitgetrilt das man da 16er boxen einbauen kann
bauanleitung wäre auch nicht schlecht
gruß alfred
alfred 728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2009, 17:19   #2
FN High Power
Benutzerbild von FN High Power
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
16er gehen, einfach mal in der Suchfunktion rechechieren
Aber Vorsicht bei eingebautem Telefon, denn dann braucht es Doppelschwingspule oder separaten Lautsprecher.
Sollte alles drinne stehen
Interner Link) HIER gibt es Kleenexboxen für E38
FN High Power ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2009, 21:25   #3
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Zitat von alfred 728 Beitrag anzeigen
hi
gruß alfred
sieht so aus...
LG Nick
Geändert von NickB12 (18.11.2009 um 16:24 Uhr).
Alt 26.03.2009, 09:06   #4
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Hi, um einen 16er Lautsprecher vorne einsetzen zu können, muss ich es nur ein wenig aufdremeln? Oder brauch ich noch einen Adapterring, ....
Da ich gerade am überlegen bin vorne 16cm und hinten 13 cm und Freeair Sub hinten
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2009, 18:58   #5
NickB12
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
nein!
Sollte der 16er nicht von der Tiefe her passen, auf der Rückseite des Gehäuses eine Öffnung reinschneiden, die so groß ist wie der Magnet
Hab ich auch gemacht..
Für ein paar Euronen mehr..jibbet Neodym-LS, da liegt der Magnet in der Membran
Hab heute bei ATU 16er Canton für knapp 50.- gesehen..
LG Nick
Alt 26.03.2009, 20:34   #6
audioconcept
Die verflixte 7
Hi, danke von der Tiefe werden die passen. Danke werde michdann jetzt mal daran wagen, wenn ich die Endstufen und den Sub drin habe.
Alt 27.03.2009, 17:14   #7
NickB12
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Nur mal so...audioconcept
Mit was befasst du dich eigentlich....
LG Nick
Alt 28.03.2009, 17:31   #8
audioconcept
Die verflixte 7
Hi Nick, wieso fragst Du so? Ich hab doch nur gefragt ob anstatt ein 13 auch ein 16 vorne passt. Was ist daran schlimm? Bevor ich es auseinanderschraube frag ich doch eben.
PS: Der Benutzername hat nichts mit Audio zu tun. Ich befasse mich mit Auto-Alarmanlagen.
Alt 14.04.2009, 19:47   #9
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
So ich hab jetzt auch 16er in den Türen Drin. ich hab mir die German Maestro´s geholt, und meine 13er Rainbows - die vorher vorne drinnen waren - hinten eingebaut.
Kurz mal ein paar bilder für die interssierten:
Tür ohne alles
lautsprecherbox mit aufgezeichnetem Loch das gleich ausgeschnitten wird. Ich hab von dem oberen linken nippel einen kreis angerissen. Der Nippel wurde anschliessen entfernt.
Rainbow SLX Hochtöner noch eingebaut.
16er Tieftöner noch in Verpackung
Hochtöner "anprobe"
Hochtöner festgebappt. Panzertape zum abdichten das kein Heißkleber auf die Membran kommt (war nicht 100%ig pass genau.)
Was ich natürlich (aufgrund batterie leer seins..) nicht photographiert hab, ist das einbauen der Tieftöner an sich. Das Model das ich gewählt hab - German Maestro CS 6508 - passte so knapp in die Lautsprecher kiste, das ich das erstmal ausprobieren wollte. wurde auch langsam dunkel und so.. wollte das auto auch wieder in einem stück haben Also ich hab die Lautsprecher aufnahmen mit fenster dicht band abgedichtet. Das hab ich bei den Rainbows erstmal *nicht* gemacht, und habs dann nachgeholt. Das ist ein Unterschied wie Woofer nicht eingebaut, und eingebaut. Das die Boxen zu groß sind für die Plaste wannen ist mir schon klar. Werde die tage mal gucken ob ich die Plastik wannen öffene, und nur die Lautsprecher zur Verkleidung her abdichte.
Für alle die es nachbauen wollen, mein Fazit:
Auch mit den noch geschlossenen Wannen, ist der Bass erheblich besser als vorher. Die hochtöner - egal ob rainbow oder German Maestro - sind ein Muss mitzutauschen!!! Das klangbild ist einfach um sooo viel besser. Bin gespannt wie das erst mit den entsprechenden weichen und verstärkern wird! Für alle die einfach nur die Lautsprecher tauschen wollen - die rainbows SLX 230 sind recht günstig, passen so richtig gut an der stelle von woofer und tweeter, und machen keine nacharbeit nötig. (bavarian Soundworks verwenden die für ihre umbau sets..) Klanglich sind die wirklich sehr sehr gut. selbst die 13er produzieren erstaunlich sauberen Bass. Zumindest bei Mittlerer Lautstärke, und nicht zuuu bass lastig. Ich hab die German Maestro genommen weil die 260 SLX gerade nicht verfügbar waren. Ich persönlich verwende ungerne 2 verschiedene hersteller.. wegen unterschiedlicher wirkungsgrade etc. (deswegen auch gleich alle 4 tauschen, sonst hast du vorne guten klang, und hinten hören die leute die hinteren boxen kaum, weil die mehr saft brauchen zum loslegen )
Puh so lange rede kurzer Sinn:
Jetzt meine Frage:
Bringt das was, oder ist die verkleidung so durchlässig das die geschlossene Box - so wie es jetzt eingebaut ist - mehr bringt? Bin mir nicht sicher, bevor ich mir da meine Plaste wannen kaputt mache, wollte das kurz klären
thx for da info!
Dateityp: jpg IMGP3354.jpg (98,2 KB, 113x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMGP3356.jpg (98,5 KB, 109x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMGP3358.jpg (94,1 KB, 108x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMGP3359.jpg (93,2 KB, 108x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMGP3361.jpg (92,7 KB, 107x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMGP3363.jpg (95,0 KB, 107x aufgerufen)
Kabel von der Vordertür in die A-Säule/Fussraum, wie ???? TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 3 16.07.2006 23:25
Boxen vorne m_kw BMW 7er, Modell E32 3 31.12.2005 20:36
Boxen ausbauen? Moistä BMW 7er, Modell E32 5 10.08.2005 07:32
Elektrik: orginal boxen dd-mf666 BMW 7er, Modell E32 9 27.06.2005 09:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:16 Uhr.
