27.02.2009, 08:46
#21
Genießer
Zitat von edi
Ich habe für so ein Serviceverhalten einer Premiummarke leider kein Verständnis
und werde mir wohl überlegen müssen auf eine "bodenständigere" Marke umzusteigen. Aber auf sowas hab ich keine Lust mehr.
ich bin mit BMW im Schnitt wesentlich zufriedener als bspw. mit den Niederlassungen mit dem Stern. "Im Schnitt" sage ich deshalb, weil es große Unterschiede zwischen den einzelnen Autohäusern und Niederlassungen, ja sogar bei einzelnen Personen gibt. Deshalb habe ich mir bei allen solchen Dingen (nicht nur beim Auto) zum Ziel gemacht, möglichst persönliche Bindungen aufzubauen. Wenn ich erst einmal einen passenden Betrieb und MA ausgeguckt habe, weiß der das dann auch zu schätzen und geht anders mit mir um. Nur bei dem Stern bin ich nicht weit damit gekommen: gegenüber geschätzten 70% positiven Erfahrungen bei BMW und Toyota sammelte ich etwa 90% negative Erlebnisse beim Daimler. Ein Markenwechsel kann Dich also auch vom Regen in die Traufe bringen.
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
27.02.2009, 10:41
#22
Killerspielespieler
Fahrzeug: 728i e38 bj 03/97
Zitat von at4wobe1
Leider nicht mal mehr richtige KFZ Mechaniker, sondern Teilebesteller und Teileaustauscher.
stimmt, da haste recht.
02.03.2009, 14:03
#23
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee 5,7 HEMI+zwei Smart´s
Heute nun der Anruf des Freundlichen,
"Drosselklappenstellmotor ist defekt....€ 600..."
02.03.2009, 14:19
#24
Ob man das glauben soll??
Hatte schon bei so einigen 7ern,die ich betreue, egal, ob E38 oder E32, bei Getriebeproblemen (genau Deine Symphtome, im selben Gang, kein Schalten, "Getriebeprogramm"), eine defekte, oder leere Batterie festgestellt, Batterie getauscht, dabei gleich Reset gemacht. Jedesmal waren danach alle Getriebeprobleme beseitigt. Zuwenig Öl oder ähnliches, äußern sich eher durch ruckeliges oder hartes Schalten. Wechsel erst mal die Batterie, kostet ja nicht die die Welt. Danach kannst immer noch andere Sachen veranstalten.
Scheinst auch wirklich bei einer unfreundlichen bzw. unfähigen BMW-Werkstatt gelandet zu sein, würden mich nie wiedersehen.
Außerdem, wenn der  wirklich Ahnung hätte, gäbe es wahrscheinlich dieses Forum gar nicht    .
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
02.03.2009, 15:40
#25
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
@tormarx
Vergebliche Muehe.
Der Mann ist seit drei Threadseiten beratungsresistent.
02.03.2009, 18:26
#26
Zitat von at4wobe1
@tormarx
Vergebliche Muehe.
Blödsinn!
Allerdings fehlt mir aktuell absolut die Zeit mich darum selbst kümmern zu können und das Auto steht eben mal beim Händler.
Somit muss ich dem Fachmann in der Werkstatt vertrauen.
Den Unterschied zwischen dem Fehler "leere Batterie" und "Stellmotor"
werden die sicherlich erkennen.
02.03.2009, 18:31
#27
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Zitat von edi
...Den Unterschied zwischen dem Fehler "leere Batterie" und "Stellmotor"
Dein Wort in Gottes Ohr
02.03.2009, 18:38
#28
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
pffffff- da haben die schon ganz anderen mist gebaut bei BMW-
z.b. linke und rechte bremsscheiben verwechselt obwohl da dick und fett "LINKS" und "RECHTS" drauf stand....sowohl auf der packung als auch auf den scheiben selbst (auf der radnabe- also vorn!)...
also darauf würd ich mich nicht verlassen.... erst recht nicht wenns um so teure teile geht, bei kelinigkeiten ist das ja nicht so wild, aber 600€...
gruß,
Kai
02.03.2009, 19:16
#29
gruß,
Kai
600 € sind wohl eher am unteren Ende der Kostentabelle anzusiedeln.
Ich hoffe es klappt und poste dann morgen bzw. übermorgen das Ergebnis.
02.03.2009, 19:18
#30
na, dann ist ja ok...
meine persönlcihe einstufung ist die, daß die "kleinigkeiten-grenze" bei ca. 1/3 davon liegt - also mal schnell ACC justieren, reifen wechseln, hydrauliköl nachfüllen oder dergleichen
Kai
