750i:
Wofür ist der "Sternstecker" im Elektrokasten im Motorraum auf der Beifahrerseite, kurz vor der Frontscheibe ?
Nummer 20 auf diesem Bild:
 http://static.bmwfans.info/images/epc/NDQwNjJfcA==.png
Es gehen jeweils gleiche Kabel mit je zwei runden Pins von jedem Steuergerät in diesen Sternstecker.
Nachdem das Schwimmbad (im E-Kasten) trocken gelegt ist habe ich den Kabelkram wieder verbaut.
ABER beim Zusammenbau dieses Steckers musste ich feststellen, dass ein Anschluss fehlt; kein Kabel zu finden ist dafür.
Ich glaube beim Ausbau waren alle Steckplätze belegt.
Welche Kabel gehen da rein ?
Was ist die Funktion dieses Steckers ?
( Welche Folgen hat es, wenn ein Stecker, der da rein gehört nicht drin ist? )
Der Motor geht an.
Mehr konnte ich heute nicht testen.
Mein Stecker hat die aufgedruckte Nummer: 0 928 400 229
Vom Bild her ist es aber der auf dem Diagramm.
Es sitzt im E-Kasten, neben den Steuergeräten.
