Alt 06.02.2009, 16:24   #1
zauberer
der Schlächter
Benutzerbild von zauberer
Fahrzeug: E38 730ia, E32 740ila, E36 318is Avus Coupe
Standard Radio findet wechsler nicht
Hi bin seit eib paar tagen stolzer besitzer eines 730 v8 und hab da leider ein problem bei dem ich nicht weiß von was es kommt.
Also folgendes hab das normale Radio buisness rds drin mit 6er wechsler nur leider kann ich den vorne am bedienteil nicht anwählen da er dort nicht gefunden wird. Sprich ich kann nur tape wählen. kabel sind alle angeschlossen und das wechsler magazin kann ich auch rausholen gibt es einen trick.
Hilfe. Danke
BMW!!!Kann denn Liebe Sünde sein???
zauberer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2009, 20:00   #2
zauberer
der Schlächter
kann den keiner helfen
Alt 06.02.2009, 20:32   #3
Zocki.McZock
Ottonormalverbrecher
Benutzerbild von Zocki.McZock
Fahrzeug: E32 740iL (01/93)
Ist das Steuerkabel denn auch angeschlossen? Oder nur Strom?
Selbst wenn der Wechsler defekt sein sollte, müsste das Radio ihn erkennen.
Zocki.McZock ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2009, 21:02   #4
zauberer
der Schlächter
hi das ist auch angeschlossen
Alt 06.02.2009, 21:05   #5
Wolfman01
Benutzerbild von Wolfman01
Fahrzeug: E38-740iA Bj. 7.97/ E30-320i Cabrio Bj. 6.89 / Renault Twingo
Schließe mich dem Problem an.....nur das mein CD-Wechsler das Magazin auch nicht auswirft.
Wo muss der Wechsler denn genau angezeigt werden ?
Wolfgang
Wolfman01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2009, 00:16   #6
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Wird bei euch beiden, das Magazin ausgeworfen
Ist die Sicherung in Ordnung
Alt 07.02.2009, 07:49   #7
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Wolfgang
Wenn er das Magazin nicht auswirft könnte eine Sicherung defekt sein. Es gibt auch eine Sicherung direkt am Wechsler. Je nach Ausstattung Deines Fahrzeugs wird der Wechsler evtl. im MID angezeigt. Bei Bordmonitor wird er nicht direkt angezeigt sondern ist nur über die Taste "Mode" anwählbar. Dort wird dann als Auswahl Radio, Tape, CD nacheinander angezeigt.
Ist die Auswahl CD nicht anwählbar wird der Wechsler nicht erkannt. Dies kann als Ursache fehlenden Strom, nicht richtig (oder falsch herum) gestecktes Kabel am Radio oder aber einen wirklich defekten Wechsler haben.
War der Wechsler schon im Auto oder hast Du nachgerüstet?
Wenn Strom am Wechsler anliegt sollte er das Magazin immer auswerfen und einziehen, sofern die Sicherung am Wechsler und der Wechsler selbst in Ordnung sind.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 07.02.2009, 08:52   #8
Wolfman01
ich habe den Wechsler nachgerüstet.....für den Stromanschluß habe ich das zurückgebundene Kabel genommen. Flasch herum kann man die Kabel ja nicht anschließen.
Die Sicherung am Wechsler habe ich auch einer Sichtkontrolle unterzogen und soweit sieht sie ok aus. Das Magazin kommt einfach nicht raus und auch so zeigt der Wechsler keine reaktion.
Wolfgang
Alt 07.02.2009, 13:21   #9
Profiler
Ok, dann solltest Du mal messen, ob an dem Stecker überhaupt Strom anliegt.
Weiterhin ist wichtig, dass Du am Radiostecker die Sicherungsklemme heraus
gezogen hast bevor Du den Stecker des Wechslerkabels eingesteckt hast. Wenn nicht gibt es da auf keinen Fall Kontakt und der Wechsler wird nicht gefunden.
Ich gehe mal davon aus dass Du einen P-Wechsler genommen hast, keinen PI.
Sollte am Stecker Strom anliegen und der Wechsler trotzdem nichts tun muß man den Wechsler mal testweise an ein anderes Fahrzeug anschließen.
Wolfgang
Alt 07.02.2009, 20:38   #10
Wolfman01
Das Radio habe ich komplett raus gehabt und dann den schwarzen Block zur Seite geschoben und die blaue Sicherungsklemme rausgezogen Wechslerstecker rein und wieder alles zusammen gebaut. Ist da ausser der blauen Klemme eventuell noch eine ?
Ist das Stromkabel vom Auto eventuell noch mit einer Sicherung im Sicherungskasten abgesichert ?
Wolfgang
Elektrik: CD Wechsler findet keine CD´s? gintjek BMW 7er, Modell E38 3 14.01.2009 07:40
HiFi/Navigation: Mein Navi findet viele Orte nicht..... frankdebaer BMW 7er, Modell E38 9 26.09.2007 08:25
Radio findet keinen TP-Sender mehr? Paddy@728i BMW 7er, Modell E38 6 25.08.2007 12:40
telefon sucht basis ... findet aber nicht ah_745 BMW 7er, Modell E65/E66 10 12.09.2006 22:22
Elektrik: Wo findet man eine Beschreibung ( Radio ) Jens728i BMW 7er, Modell E38 2 16.01.2005 20:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:05 Uhr.
