Alt 18.01.2009, 12:41   #11
Driv3r
Benutzerbild von Driv3r
Fahrzeug: 728 E38 Bj96
bei mir hatte ich nur ausfall des Instrumentenkombis, wurde bei mir anscheinend durch die für den 7er extreme kälte ausgelöst.(waren ca -26 Grad bei uns) Ein "neustart" (Zündung aus und wieder ein) hat bei mir jedoch den Fehler behoben. Bei mir haben auch die Blinker nicht mehr richtig funktioniert. Ob die Rückleuchten weitergeleuchtet haben kann ich leider nicht sagen.
Aber aus dem Elektronikbereich ist es nachzuvollziehen dass bei Unterspannung auf einmal solche Phänomene auftreten.
Driv3r ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2009, 14:16   #12
Mallorca070784
ehemals "bgssaarpfalz"
Fahrzeug: 750i 1995
Frage Was meint ihr mit "Kombi"
Hallo, was meint Ihr genau mit Kombi?
Die Tachoeinheit?
Sorry, dass ich fragen muss.....
lg
Andre
Mallorca070784 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2009, 14:25   #13
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Beitrag
Da tippe ich mal auf ein defektes LKM (Lichtkontrollmodul).
Würde ich auch tippen, denn dies ist ja keine seltenheit und auch nur dieses Modul ist für die Beleuchtung zuständig.
Wenn Du @bgssaarpfalz, eins benötigst, dann eine kurze U2U an mich, denn Dein Lichtmodul wirst Du im Ebay ned finden, denn die sind inzwischen sehr selten, weil es nur die ersten E38 Bj verbaut haben.Die ab Bj 9/95 hatten schon LCM drin.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2009, 14:28   #14
Straubinger
Top!
Die Tachoeinheit?
lg
Andre
Servus Andre,
hiermit ist des Kombiinstrument gemeint - die Tachoeinheit.
Gruss Straubinger
Alt 18.01.2009, 15:23   #15
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
und was ist mit dem Rest? Da waren doch auch diverse andere Dinge wie Zeigertanz, Tempomatausfall, Getriebenotprogramm... Bei meinem Wagen könnte ich noch hinzufügen: gelegentlich sperrt sich von selbst der Wagen per Code -zum Glück mit 0-0-0-0
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2009, 16:13   #16
AttiE38
Benutzerbild von AttiE38
Fahrzeug: E65-745iA Bj.2002 LPG
das mit den angebliebenen Heckleuchten hatte ich im letzten Jahr 2 mal.
Das war dann mit Zündung an-->Licht an-->Licht aus-->Zündung aus wieder behoben.
Allerdings hatte ich nur dieses Phänomen. War zwar erschrocken darüber, hatte es aber als "Computer machen auch mal Fehler", abgetan.
Bis jetzt ist alles gut und hoffe nicht, das es zu einer ernsteren Sache wird.
AttiE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2009, 16:43   #17
Mallorca070784
Fahrzeug: 750i 1995
Standard Batterie habe ich geprüft und das Auto resettet
Batterie hatte im Fahrbeitreib 14,3 V und im Stand 12,3 Volt.
Daran kann es dann auch nicht liegen.
Ein freundlicher User hier hat gemeint, dass es das Lichtmodul sei.
Werde es mal tauschen, dann weiß ich mehr....
Alt 18.01.2009, 19:28   #18
Straubinger
Top!
Boris
Da würde ich auf einen Zündanlassschalter tippen, aber dies ist sehr wage getippt.
Ich würde hier systematisch vorgehn, also eins nach dem anderen, da des Lichtmodul störungen im Kombi verursachen kann, würde ich dort ansetzen.
Gruss Straubinger
Alt 18.01.2009, 21:48   #19
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Fürn Selbstschrauber sind diese 12€ ja keine Fehlinvestition und sollten auch mal alle 150tkm investiert werden.
Alt 20.01.2009, 15:12   #20
BKirk
Genießer
Ich würde hier systematisch vorgehn, also eins nach dem anderen, da des Lichtmodul Störungen im Kombi verursachen kann, würde ich dort ansetzen.
nun habe ich mir ein LCM aus der Bucht gezogen, mit identischer Teilenummer, doch damit ist komplett alles duster: nicht nur im Instrument wird nix mehr angezeigt, es blinkt auch außen nicht mehr, Lichthupe geht nicht usw.
Da der Verkäufer mir in Aussicht stellte, es zurückgeben zu können, wenn es wider Erwarten defekt sei: wie kann ich es außerhalb meines Autos prüfen, ob es i.O. ist? Ich habe auch mal was gelesen, dass das LCM codiert werden müsse -könnte das vielleicht die Ursache sein, und wie kann ich das prüfen?
fragt
Boris
Die Elektrik spinnt!Tacho tanzt, Blinker gehen nicht, Hecklampen gehen alleine an!! Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 36 30.08.2018 08:53
Scheinwerfer gehen ab und an aus und wieder an... 730iA BMW 7er, Modell E32 5 18.11.2008 16:35
E38-Teile: Suche Heckleuchten und Blinker Polska7er Suche... 0 12.07.2007 18:23
Elektrik: Rückfahrscheinwerfer gehen einfach aus! Wieso? black730 BMW 7er, Modell E32 4 27.04.2005 18:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:28 Uhr.
