Alt 17.01.2009, 16:47   #11
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
grün weis war bei mir auch nicht vorgelegt,musste ich auch vom hinteren sicherungskasten nach vorne zu dem vorgelegten stecker ein kabel ziehen.alle anderen kabel waren mit dem stecker vorgelegt,dann noch die sicherung einsetzen und alles sollte gehen.
lg
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2009, 16:51   #12
Miatch
PRETTY HATE MACHINE
Benutzerbild von Miatch
Fahrzeug: BMW E38-740i (05.'97), Renault Clio 1.4 55KW (04.'99)
hey benny.
stecker hab ich wie gesagt keinen vorgelegten.
und im sicherungskasten ist kein grün/weisses kabel.
geschweige denn irgendein anderes brauchbares.
abgeshen von dem schwarz/rot/gelb, dass jedoch in den zigarettenanz. geht..
habe auch fotos gemacht, kann diese jedoch von hier aus nicht hochladen..
Es gibt Dinge die kann ich kaum mehr glauben, aber wie kanns angehen,
dass selbst die Adleraugen gegen uns kein Land sehen..?
Miatch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2009, 16:54   #13
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Datt Kabel: Rot/Schwarz/Gelb darfst du auf keinen Fall benutzen. Sonst saugt dir die Elektronik da hinten die Batterie leer. Denn dieser Stromkreis wird im e38 nicht via Ruhestromabschaltung oder Zündschlüssel/Entlastungsrelais getrennt.
Den Fehlenden Grün/Weiß solltest du dir somit nachziehen. Ist ja nicht weit von hinten nach vorne. Vielleicht mal den Sven (johnwayne27) nochmals nerven, ob er dir da nicht den von dem Orginalstrang/Strippe rauszieht...
Das der Rot/Weiß am Kabelbaum dünner ist, ist logisch, da es direkt zum Gerät geht und somit dafür ausgelegt ist. Vor dem Stecker ist es Dicker, weil es von/für einer Verteilung ist und somit viel mehr Strom verkraften muss. 2,5qmm Flexibel sind bis zu 16Ampere zulässig...
@Elektriker:
Ja ich weiß, ihr nehmt bis zu 16Ampere das 1,5qmm. Aber bei eucht klebt das Kabel in der kalten Wand und nicht im Auto bei bis zu 60Grad
Geändert von rubin-alt (17.01.2009 um 17:00 Uhr).
Alt 17.01.2009, 17:14   #14
Miatch
PRETTY HATE MACHINE
bin totally überfragt mittlerweile..
-(nur zur sicherheit es geht um die hinteren sitze, nicht um die vorderen (nur weil du "von hinten nach vorne" schreibst. bin mir eig. sicher du weisst dass es um die hinteren geht, aber man weiss ja nie)
-von wo kann ich das grün/weisse denn dann nehmen? von den vordersitzen? von der mittelkonsole? vom vorderen sicherungskasten? ich finde einfach nichts
-kann ich grau/rot und rot/weiss nun sicher von besagter stelle nehmen?
(das sw/r/gelbe ist ja scheinbar eh "überflüssig", richtig?)
ich kann mich nur bedanken und hoffen dass ihr die gedult habt, die ganze geschichte hier zu klären...
Alt 17.01.2009, 18:07   #15
rubin-alt
Wenn der Kofferraum hinten ist, wird der Fahrgastraum dann wohl vorne sein. Auch wenn du nur zur R-Bank das Kabel ziehen musst. Das mal vorab zum Verständniss.
Die Sicherung F63 (15A) (hättest auch im Handbuch gefunden) sitzt nämlich
Im Gepäckraum hinten rechts
auch wenn es den Eindruck erweckt, ich wiederhole mich, dann sicherlich, weil ich es gerade schon wieder innerhalb des gleichen Fred´s machen muss:
JA, nimm das Rot/Weis und das Grau/rot - warum habe ich dir wohl die Kabelfarben und Sicherungen rausgesucht . Ich hoffe nur dir nun mit deutlichem Nachdruck gesagt zu haben, daß du loslegen kannst/wirst
Alt 17.01.2009, 18:36   #16
Miatch
PRETTY HATE MACHINE
Idee verdammt.
hab gedacht, du gehst davon aus, dass der GRÜN/WEISSE schnüdel bereits iwo in meiner Karre rumeiert..
Aber du meinst wohl ich muss eben an F63 ein Käblschn anschliessen, wo bis jetzt noch nüx is! jaja;-), da versteh ich die aufregung dann doch
HAHAHA! Wie scheisse! Wie dumm! Wie geil!
wenn du mir jetz noch ne kurze bestätigung gibst,
dass mein hirn noch funktioniert-wenn auch nur im notlaufprogramm-und ich das oben richtig geschrieben habe, wäre ich dir sehr dankbar, schätzelein
zur frage wg der kabel:
wollte nur sichergehn, weil du ja auch bei dem schwarz/rot/gelben gmeint hast, dass ich das eben DOCH NICHT nehmen soll..
danke, dass es dich gibt.
lg nach WÜ
Alt 17.01.2009, 18:40   #17
PETZ
Benutzerbild von PETZ
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
lg nach WÜ
Tja ich denke "Hoffnungslos" wenn man die
anderen Freds "Gurken und Klofrau" so anschaut.
PETZ
"Es ist mir scheissegal wer ihr Vater ist...solange ich hier angel geht hier keiner übers Wasser!"
BMW 7er-Forum - Musik die uns gefällt in Bild und Ton !!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/group.html?groupid=16
PETZ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2009, 19:05   #18
rubin-alt
...wenn du mir jetz noch ne kurze bestätigung gibst,
Wird dir somit und hiermit gegeben
und es stimmt, nicht das Rot/Schwarz/Gelbe Kabel nehmen. Es sei du möchtest die Sitzheizung mal ohne Zündung benutzen. Dürfte mal interessant sein, wie lange die Batt das aushält
Alt 17.01.2009, 19:10   #19
Miatch
PRETTY HATE MACHINE
Top!
danke rubin!!!
Alt 17.01.2009, 19:17   #20
PETZ
Heyhey, mein niveauloser "Freund":-)
Hast mal wieder nichts zu tun was?;-)
Is halt auch ne feine Sache hier,
man kann schön andere Leute zur Sau machen
und sie können einem nichts tun:-).
Aber jetzt schnell die Fingerchen von Papis PC,
die Mama hat was leckeres gekocht;-)
hdgdl,
Michl Van Der Schaub
PS: Ich hab einiges mehr in der Birne als du denkst, mein lieber.
Z.B. war ich mehrmals mit grossen Artikeln in der Zeitung als bester KFZ-Mechaniker der Region. Leg darauf aber keinen Wert.
Könnte dir jetzt auch Bilder schicken, aber erstens bin ich zu faul, 2. bist dus mir nicht wert und 3. hab ich die Zeitung nichtmal aufgehoben..
Hallo Loitz,
so schreibt mir der "Miatch" !!!
Habe bestimmt besseres zu tun, aber warum ??
Wenn Du hier so weiter machst haste bestimmt viele Freunde.
Deine Umfragen sind ganz toll, ähh Du hast bestimmt auch
nicht so viel zu tun ??
PETZ
Elektrik: Sitzheizung Hinten Nachrüsten g-star01 BMW 7er, Modell E38 33 11.03.2008 19:12
Elektrik: Wo finde ich den AN IN Stecker?? mmsbii BMW 7er, Modell E38 9 05.11.2007 03:30
Elektrik: wo finde ich den Stecker???? mannheimbmw BMW 7er, Modell E32 10 13.09.2007 22:34
Elektrik: Wo finde ich diese Stecker ???? Provolone BMW 7er, Modell E38 2 15.03.2006 19:11
Wo finde ich den Radio Antennen stecker?? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 5 07.01.2004 00:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:19 Uhr.
