Alt 08.01.2009, 14:13   #1
Darniel
Fahrzeug: 735iA LPG Landirenzo 03/1996
Standard Fehler auslesen bei Bosch / Getriebeproblem
Moin!
Seit Heiligabend läuft mein Getriebe im Notprogramm. Beim Anfahren gabs keinen Vortrieb mehr, dann schaltete er ins Notprgramm (4. Gang).
Heute war ich aufgrund eines Tipps bei Bosch, den Fehlerspeicher auslesen lassen (Laut dem genannten Tipp schaltet das Getriebe ins Notprogramm wenn etwa die Lichtmaschine defekt ist).
Fehler:
120 (Tempomat) => funktioniert aber einwandfrei
100 => unbekannter Fehler
106 => unbekannter Fehler
Weiß einer von Euch was das bedeutet?
Ich hoffe ja wirklich dass es nur die Lichtmaschine erwischt hat, nicht das ganze Getriebe.
PS: Suchfunktion ist benutzt, aber nix gefunden.
Darniel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2009, 14:29   #2
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
warum gehst nicht zu bmw den fehlerspeicher auslesen??? dann weisst meist mehr
Alt 08.01.2009, 14:34   #3
Darniel
Ich hatte nicht damit gerechnet, dass die mehr können als Bosch?
Alt 08.01.2009, 14:46   #4
Ekkehart
Standard Fehlerspeicher
Wie kann man auf die Idee kommen, das ein Universaltester bei Bosch mehr kann als ein spezielles SW-Programm nebst Hardware und ständigen updates bei BMW?
Die BMW Elektronik stammt ja auch schon lange nicht mehr vom schwäbischen Haus und Hoflieferanten. Erst recht ist die Systemintegration nicht von Bosch.
Mit einem Airbus gehe ich doch auch nicht zu Boeing nach Seattle.
Der Bosch Mechatroniker könnte vielleicht persönlich qualifizierter sein als der BMW Mann, die bessere Diagnosesoftware hat mit Sicherheit BMW.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2009, 15:04   #5
Darniel
Hm, okay.
Überredet.
Alt 08.01.2009, 15:10   #6
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Oder wir treffen uns mal...BMW nimmt schließlich viel Geld dafür
Alt 08.01.2009, 16:11   #7
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Weil es sich bei seinem Wagen um ein fast 13 Jahre altes Modell handelt, und die Bosch in der Regel tatsächlich sehr viel fitter sind, als die Teiletauscher bei der NL! Vor allem wenn es Sondierung der Fehlercodes geht.
So wie du es beschreibst, fürchte ich aber, dass die Diagnose nichts bringt, sondern in deinem 5HP24 die Kupplung gebrochen ist.
Schreib oder ruf mal den Hydromat an, und schilder´ ihm genau, was passiert, wenn du anfährst und bei welcher Umdrehung das Notprogramm und der 4. reinhaut. Der R-Gang läuft einwandfrei, nicht wahr?
Ich denke, er wird Dir leider diesselbe Ursache nennen...
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2009, 16:24   #8
Darniel
Ja, ich befürchte dasselbe.
Der Rückwärtsgang läuft einwandfrei, ruckt nur beim Einlegen.
BEi ca. 1700-1800 Umin knallt (!) das Notlaufprogramm rein. *hässliches Geräusch*
Alt 15.07.2009, 13:14   #9
marioman
Benutzerbild von marioman
Fahrzeug: E38-750i(04.98)
Standard Getriebenotprogramm beim Anfahren
habe seit geststern extakt gleiches Symptom!
@Darniel
Gibts was Neues zu diesen Fall?
Danke LG Mario
Geändert von marioman (15.07.2009 um 14:25 Uhr).
marioman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2009, 13:29   #10
Rolly007
Fahrzeug: 740i
Hallo zusammen, stöbere schon länger im Forum bin aber recht schreibfaul und auch wenig Zeit. Ich hatte des Problem auch das mein 740 ins Notprogramm schaltete, dann nach einigen Tagen wieder normal funktionierte. War bei BMW,die Schickten mich zu ZF dort wurde mir ein Getriebetausch empfohlen für ca.4800€. Bin dann aber draufgekommen das die Schaltkulisse neben dem Wählhebel verschlissen War. Selber ausgetauscht für 15€ und der Fehler war behoben.
Mfg. rolly007
Rolly007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Fehler auslesen Chemnitz Psycho19 BMW 7er, Modell E38 7 18.06.2012 08:24
Kann jemand Fehler auslesen? 750zxr740il BMW Service. Werkstätten und mehr... 2 31.10.2009 20:37
Motorraum: Fehler bei Bosch Diagnose Unbekannt Andyfrankfurt BMW 7er, Modell E38 2 14.08.2009 13:29
Fehler auslesen 30 minuten ? Stinger BMW 7er, Modell E38 28 05.06.2009 11:15
Fehler auslesen ! Werner04 BMW 7er, Modell E38 1 26.08.2008 18:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:33 Uhr.
