| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  31.12.2008, 17:01 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740iA (06.1994), X5 G05 (11.2023),E30 M3 (06.1987)Cecotto, E28 525e (08.1985), BMW M2 G87 (12.2023), E46 320CI Cabrio (06.2001)
				 Benzinpumpe
 Hallo, hat evtl. jemand einen Belegungsplan des Steckers der Benzinpumpe die im Tank verbaut ist? Stecker ist 6 polig sind aber nur 4 belegt.Müsste wissen wo plus und wo minus ist da ich die Pumpe mit einer externen Stromquelle betreiben möchte.
 Guten Rutsch
 Timo
		|  31.12.2008, 17:06 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
					Zitat von Timo S.  Hallo, hat evtl. jemand einen Belegungsplan des Steckers der Benzinpumpe die im Tank verbaut ist? Stecker ist 6 polig sind aber nur 4 belegt.Müsste wissen wo plus und wo minus ist da ich die Pumpe mit einer externen Stromquelle betreiben möchte.
 Guten Rutsch
 Timo
 |  Hallo Timo!
Wenn Du einfach das Baudatum (NICHT EZ!) noch in Dein Profil reinscheiben würdest - dann könnte man Dir gezielter helfen!
Die Steckerbelegungen varrieren nämlich auch je nach Baudatum....
peter
ps.
Hast Du kein Vielfachmessgerät?
Wenn ja: dann schalte einfach mal den Motor ein - und miss wo Masse und +12 Volt anliegen.....
mfg |
		|  31.12.2008, 17:28 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Also er ist EZ 06.1994 und ist genau der 100ste E38 der in Dingolfing vom Band gelaufen ist. Er müsste denke ich so 03-04.1994 gebaut worden sein. Kann ich nicht genau sagen. Unter der Rückbank ist im Schaumstoff ein Aufkleber darauf steht 10.04.1994 10.00 Uhr.Die Batterie ist nicht angeklemmt da ich noch einige Teile umbaue und da kann ich im moment keine Spannung drauf geben.
 Ich könnte es sonst selber raus messen.
		|  01.01.2009, 15:31 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 kann mir keiner helfen??? |
		|  01.01.2009, 15:37 | #5 |
	| xDriver
Fahrzeug: X5 4.4 Bj. 2004; e23 745iA (halb)
					Zitat von Timo S.  kann mir keiner helfen??? |  Ich schmeiss mal mein WDS an, vielleicht weist Du gleich mehr.
Andre
Achso, soviel ich weis sind 2 dickere und 2 dünnere Kabel verbaut, die dünneren sind die vom Tankgeber, die dickern die von der Pumpe, war jedenfalls bei mir so.
				Von links kommt ein Smart und rechts ist auch  frei
"Hatta Klima? Hatta Hatta Hatta"
Es gibt Leute im Forum, wenn die was schreiben, sinkt das Niveau schneller als die Titanic, deswegen gibt es ja die Ignorier-Liste   Gasumbau jetzt auch ohne Ansaugbrücken anzubohren!!! |
		|  01.01.2009, 16:58 | #6 |
					Zitat von Timo S.  kann mir keiner helfen??? |  DOCH!
schau mal in die Anhänge!
peter |
		|  01.01.2009, 17:04 | #7 |
	| xDriver
 sorry, hab mein WDS durch, aber die Kraftstoffpumpe ist nicht dabei
 Andre
		|  01.01.2009, 17:23 | #8 |
					Zitat von Herby7  sorry, hab mein WDS durch, aber die Kraftstoffpumpe ist nicht dabei
 Andre
 |  Hallo Andre!
also in meinem WDS von 03/2006 schon..........
schau mal in die Anhänge des vorigen Post...... alles aus dem WDS...
Gutes Neues Jahr - Dir und Deinen Lieben.....auch an Deine sympathischen Eltern....
peter |
		|  01.01.2009, 17:35 | #9 |
	| Mit links Bremser
					Zitat von Timo S.   genau der 100ste E38 der in Dingolfing vom Band gelaufen ist. . |  Nur mal so offtopic - wie kommst du darauf? Weißt du wieviele Autos einer neuen Baureihe  wir fertigen bevor die Serie anläuft? Wer war denn der erste Halter?
				__________________Wenn ich dir Recht gebe, liegen wir beide falsch - und das möchtest du doch nicht, oder?
		|  01.01.2009, 18:10 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
 @Chevyman,
 der erste Halter ist BMW denn das war von unserer BMW Vertretung das Presentationsfahrzeug wie die E38 Baureihe auf den Markt kam.
 Außerdem hat meine FGNummer die Endnummer 100 und das ist laut BMW das 100ste Modell seit Serienfertigung.
 @Peterpaul,
 was ist ein WDS und wie komme ich an so etwas ran?
 Danke für die Hilfe
 Timo
				 Geändert von Timo S. (01.01.2009 um 18:17 Uhr).
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |
		|  Ähnliche Themen |
	| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
	| E38-Teile: Benzinpumpe! | WilsonWilson | Suche... | 2 | 06.02.2008 13:21 |
	| Benzinpumpe | gokisohn | BMW 7er, Modell E32 | 1 | 19.07.2007 21:08 |
	| E38-Teile: Benzinpumpe | FM111 | Suche... | 1 | 09.07.2007 08:54 |
	| Elektrik: Benzinpumpe | Andrej | BMW 7er, Modell E38 | 2 | 23.11.2006 20:47 |
	| Benzinpumpe | 7er sascha | Suche... | 2 | 26.08.2005 09:25 |  |
