Alt 08.12.2008, 13:15   #1
Roman e38
Benutzerbild von Roman e38
Fahrzeug: auf den Stern gekommen!
Standard Sicherung kaputt bzw. irgendwas defekt?!
Hallo Leute!
Ich habe mir ja vor einiger Zeit hier Rat geholt bezüglich knackender Geräusche beim Anlassen... Jaja Ihr hattet Recht! - es war die Batterie!
Tja, inzwischen habe ich eine nicht mehr ganz so neue 110Ah Batterie ergattert, welche auch immer wieder von irgendwelchen Verbrauchern leergesaugt wurde und sicher nicht mehr 100% in Ordnung war.
Jedenfalls hab ich mir heute gedacht, wenn beide Batterien für sich zu schwach sind, dann müssen die eben zusammenhelfen und dann muss ich schon über den Winter kommen.
Das habe ich dann auch gemacht, ein bisschen herumgschustert und die beiden + und die beiden - miteinander verbunden.
Somit habe ich also 12V und mehr Power.
Jedenfalls habe ich seitdem ich das gemacht habe das Problem, dass sich das Radio nicht mehr funktioniert, das CD-Fach geht nicht mehr raus und am Boardcomputer wird nichts mehr angezeit.
Die kleinen Sicherungen, müssten alle in Ordnung sein!
Sind noch irgendwo welche versteckt, die einen Ausfall dieser Geräte vermuten lassen, damit das wieder funktioniert?!
Bitte um Eure Hilfe!
Vielen Dank
Roman
Geändert von Roman e38 (08.12.2008 um 13:56 Uhr).
Roman e38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2008, 13:22   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Du hast die beiden Batterien parallel geschaltet, korrekt? Naja, sonst würde eigentlich nichts mehr funktionieren
Aber die teile nudeln sich gegenseitig leer, wenn sie nicht exakt die gleiche Kapazität haben (was quasi nie der Fall ist).
Das hilft Dir jetzt erstmal nicht weiter, aber das solltst Du bedenken...und nächstes mal ne etwas bessere Überschrift
Alt 08.12.2008, 13:26   #3
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
hast du deinem wagen etwa 24 volt gegeben?? glaub nicht das er das mag...
Alt 08.12.2008, 13:28   #4
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
kannst du das mal erläutern.... ich hab ja über den winter auch 2 batterien dranhängen und hab die 2te einfach an den polen drangeklemmt...
Kai
Alt 08.12.2008, 13:55   #5
Roman e38
Hallo!
Ne ich hab keine 24V.
+ auf + und - auf -.
Wie Lexmaul richtig sagt, wenn ich 24V drauf gegeben hätte, dann wäre jetzt wirklich alles Tot!
Mir geht es darum, gibt es irgendwo noch ne "stärkere" Absicherung, die in etwa genau die Komponenten ausfällen lässt (Radio+Wechsler, Boardcomputer).
Es lässt sich einfach nichts mehr anzeigen am Display, also kann ich nicht mehr Radio/CD's hören, die gesamte Anzeige am 4:3 Display ist weg.
Das Display selbst (Boardcomputer) ist aber sicher in Ordnung, ich hatte eines auf Reserve und habs gleich mal getauscht und es hat sich nichts verändert.
LG
Roman
Alt 08.12.2008, 14:50   #6
Bastl
V12-infiziert
Es kommt auf die Kapazität der Batterien an und wie oft/lang Du fährst, ob Du das tatsächlich merkst.
Eine schwache Batterie saugt die stärkere aus, um sich selber aufzuladen -> Die beiden wollen Gleichstand haben
Das klappt aber nicht, denn irgendwann ist die eine leerer und dann geht das Spiel von vorne (nur umgekehrt) los - und irgendwann sind sie beide platt
Alt 08.12.2008, 15:01   #7
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Frage
Kai
Wozu soll das gut sein,springt sonst dein Traktor nichtmehr an.
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 08.12.2008, 15:06   #8
sexus
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Warum baut man nicht einfach eine neue Batterie + Megapulse ein und hat Ruhe?
sexus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2008, 15:09   #9
huskimarc
hab auch so ein mega dings drine (vom vorbesitzer noch) ob das wirklich was bringt kann ich auch nicht sagen, die alte batterie war letzten winter nach ca 5 jahren auch kaputt
Alt 08.12.2008, 15:22   #10
KaiMüller
nein, aber mit mehr strom kann ich die standheizung 1 stunde laufen lassen statt 30min, hab dann ein kuschelig warmes auto(und motor auf annähernd betriebstemperatur), und immernoch soviel saft in der batterie, daß ich unnmittelbar nach dem starten sofort 4x sitzheizung, heckscheibenheizung, licht etc. anmachen ohne leistungeinbussen...(ohne die 2te batterie dauerts auch nach 30min standheizung ewig bis die sitzheizung wirkung zeigt)
die batterien sind einmal 110AH 920A Varta Silver (eingebaut) und einmal 110Ah 850A orig. BMW zusätzlich, ich fahre relativ viel, ca. 700-1000km in der woche
Kai
Getriebe: Wandler oder Automatik. Irgendwas geht grad kaputt Themistokles BMW 7er, Modell E38 9 29.11.2007 11:34
Getriebe: Kupplung /Getriebe defekt bzw. Verschlissen? Kalimond BMW 7er, Modell E32 14 07.08.2007 06:15
Sicherung 25 immer durch! Zusatzlüfter defekt? MR77 BMW 7er, Modell E32 33 04.12.2006 22:37
Irgendwas kaputt beim Radio "Entstörer"? michael graetz BMW 7er, Modell E38 0 07.04.2003 08:33
Bordcomputer defekt (Sicherung ?) dennis BMW 7er, Modell E32 14 24.07.2002 20:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:39 Uhr.
