Alt 04.12.2008, 21:13   #1
Daytona555
Fahrzeug: E38-730d (08.00)
Standard Radiomodul defekt.
Hallo Zusammen,
bitte um eure Hilfe.
Wenn ich Radio höre fällt der Ton für 4-5 Minuten aus, dann geht wieder alles normal.
Leider wiederholt sich dieses Phänomen in letzter Zeit öfter.
Beim netten BMW Händler wurde mir erklärt das hier ein neues Radiomodul bestellt werden muss, Kostenpunkt ca. 850€ .
Kann man so ein Modul nicht reparieren, da kann doch nicht so viel kaputt sein, oder
Hilfe.
Daytona555 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2008, 21:18   #2
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo !
Du kannst das Radio an die Firma" Becker "nach München schicken !
Schau mal in der Suche ,das hat schon mal einer gemacht.
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2008, 21:27   #3
Daytona555
Danke Franz für deinen Tipp. MfG Clemens.
Alt 04.12.2008, 21:45   #4
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
bei mir waren es nur die kontakte
Alt 04.12.2008, 22:40   #5
dremeier
Schrauber
Benutzerbild von dremeier
Fahrzeug: BMW 740iL Bj2000, Mercedes 500SEL Bj.86, BMW F02 750Ld Bj.2014
Kontakte nachlöten... dann sollte es wieder gehen - ist jedoch eine beschwerliche arbeit.
schau mal Interner Link) hier
Interner Link) Hier mehr von meinem 7er und mir.
dremeier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2008, 07:03   #6
Swobi
Fahrzeug: X4 09/15
Standard HiFi/Navigation Radiomodul defekt.
Lies den Tread ab Seite 22
Swobi
Swobi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2008, 11:59   #7
huskimarc
hab mein radio modul auch ausgebaut und wollte nachlöten (hatte jedoch mein werkzeug nicht gefunden um das gehäuse zu öffnen, und da das wetter schön war, bin ich dann lieber motorrad gefahren und hab das teil einfach wieder eingebaut.) das war vor ca 2-3 monaten und seitdem ist das radio kein einziges mal mehr ausgefallen, evt sind es doch nur die stecker?
Alt 05.12.2008, 23:45   #8
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Ärger darüber grüble ich auch, weil ich diese sporadischen Ausfälle ab und an auch habe.
Wenn es denn ausfällt, gibt es mehrere Möglichkeiten:
- Sendertaste drücken: kommt manchmal wieder
- ein/aus machen: kommt manchmal wieder
- Navi sprechen lassen: kommt manchmal wieder
- einfach 10 min weiterfahren: kommt dann oft wieder
- wenn's garnicht wiederangeht: nach dem Aussteigen die Kofferklappe auf und zu (fallen lassen): kommt dann praktisch zu 100% wieder.
In Deinem Fall (und auch in meinem) wird es aus dem Ausfallverhalten wohl nicht klärbar sein, ob ein Wackelkontakt im Übergangsbereich der Steckerpins aussen oder ein solcher zwischen Steckerpins und den Lötaugen der Platine das eigentliche Übel ist.
Kannst Du vom Ausbau her sagen, ob man eine Chance hat, nach alleinigem Rausziehen des Navi und wegdrücken einer Dämmmatte bereits an den Stecker zum Wackeln ranzukommen, oder muß man mehr ausbauen ?
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2008, 07:19   #9
huskimarc
als meiner ist teilweise auch tagelang nicht gegangen... und ausmachen konnte man ihn auch nicht (war wie blockiert) auto länger abstellen hat manchmal geholfen, navi hat auch ein paar mal funktioniert
Alt 06.12.2008, 07:37   #10
Swobi
Fahrzeug: X4 09/15
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/spora...avi-30379.html
Swobi
Siehe den Tread weiter oben. Die Erscheinung deutet auf eine kalte Lötstelle auf der Platine.
Nach Ausbau des Navi kommt man noch nicht an die Stecker des Radio`s.
Es hilft nur kurzzeitig, wenn man an den Steckern wackelt oder einen Holzkeil
dazwischen klemmt. Steht auch in dem Tread.
Ausbauen und Nachlöten ist die Lösung.
Swobi
Geändert von Swobi (05.01.2009 um 08:34 Uhr).
Elektrik: Radiomodul ausbauen Mr. Evil BMW 7er, Modell E38 4 05.05.2008 11:30
E38-Teile: Radiomodul Hisholy Suche... 5 05.12.2007 10:44
Suche Radiomodul! wladan745 Suche... 9 16.08.2006 23:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:24 Uhr.
