Alt 16.11.2008, 17:39   #11
tomgos
Benutzerbild von tomgos
Fahrzeug: 750 iL (E38), 316 i Compact, Chrysler Voyager 3,3
So, Stecker habe ich abgezogen, gereinigt und mit Polfett versehen. dann wieder drauf, heute bei 7° getestet, nichts. Spiegel bleiben beschlagen. Also Zündung aus, Spiegelglas runtergefummelt, Stecker wieder ab, Zündung an, Prüflampe dran und siehe da, Strom kommt an, jedenfalls leuchtet die Prüflampe. Scheinen also beide Spiegelgläser im Eimer zu sein. Das das aber gleichzeitig auf beiden Seiten passiert, finde ich schon interessant.
Gruß aus Dortmund,
Thomas
Solange die Musik laut genug ist, hören wir wenigstens nicht, wie die Welt um uns herum zusammenfällt!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.dauerhaft-nichtraucher.de
tomgos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2008, 18:00   #12
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
Mein Linker ist auch im Ars..,lassen sich die Gläser ohne schwierigkeiten ausbauen?
Sind Sie nur gesteckt?
Arrif70
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2008, 08:31   #13
tomgos
Hi arrif,
In dem Freiraum zwischen Spiegelglas und Spiegelgehäuse(unten) befindet sich ein kleiner Plastiknippel,den muss man mit einem flachen Gegenstand entweder nach rechts oder links drücken...dann kannst das Glas raus nehmen.
Pass aber auf,da hängen noch ein paar Kabel dran, ist aber dennoch ganz einfach.
Alt 17.11.2008, 21:21   #14
arrif70
Aha,danke werds probieren!
Arrif70
Alt 17.11.2008, 21:41   #15
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Aber nur bei elektrochrom
Spiegelheizung Spannung??? Kay528 BMW 7er, Modell E38 8 27.10.2008 21:10
Elektrik: Spiegelheizung Fahrerseite funktioniert nicht LoFo BMW 7er, Modell E38 5 09.10.2007 23:55
Elektrik: Spiegelheizung Silber4 BMW 7er, Modell E38 10 11.10.2006 17:15
Elektrik: Spiegelheizung E38 John McClane BMW 7er, Modell E38 10 08.11.2005 15:05
Autom. Spiegelheizung ab wieviel Grad ??? Harald BMW 7er, Modell E32 4 27.02.2003 16:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:42 Uhr.
