Alt 02.07.2008, 11:54   #1
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Standard Das leidige Thema Kühlwasserverlust
Moinsele,
seit einiger zeit hat der 7er einen schleichenden unauffindabaren Wasserverlust.
Fahre ich "sparsam" mit Tempomat dauert es gut eine Woche, dann muß ich ca. einen halben bis dreiviertel Liter Wasser nachfüllen.
Bei einer Tagestour von ca 350-400Km mit teilweise zügigem Fahren /Beschleunigen, verlangt er auch in etwa die gleiche Menge Wasser.
Erneuert wurden schon:
Neu:
Viskokupplung, Thermostat
Ca. 8 Mon. alt:
Kühler (Behr)
Wasserpumpe
Schläuche wurden vor knapp Zwei jahren alle erneuert und auch die Zusatzwasserpumpe ohne Ventile.
Heute ist der Wagen in einer Werkstatt um zu prüfen ob CO im Kühlwasser vorhanden ist.
Die Kühlanlage wurde auch schon mit fast 3 bar abgedrückt und es konnte kein Wasseraustritt entdeckt werden. Im Innenraum ist auch alles trocken und er beschlägt auch nicht von innen. Eine Kühlwassergeruch im Innenraum ist auch nicht vorhanden.
Nun zu meiner eigentlichen Frage...
Man sagte mir, daß es einen Deckel gibt, der zwischen Ansaugspinne und Motor sitzen soll, der gern mal undicht wird.
Gibt es da ein Bild von?? Ich kann im Edeka nichts darüber finden.
Jedenfalls muß die Ansaugspinne abgebaut werden.
Es gibt noch zwei Rohre, die von der Wapu nach hinten zu einer Wasserbrücke zwischen den Zyl. Köpfen verlaufen. Dafür habe ich entsprechen Infos gefunden und auch die Dichtungen besorgt.aber nicht zu dem Deckel.
Es ist ein M62 Motor ohne Vanos 3,5l aus Bj. 8/97 l
Wäre über eine Info sehr dankbar
Beste Grüße
Didi
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2008, 12:13   #2
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Schau mal Interner Link)  hier rein.
Könnte der selbe Deckel sein.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Profiler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2008, 12:48   #3
didi730
BMW? Is lang her
Hallo Profiler,
der Fehler bzw. die undichte Stelle wurde gefunden . Es ist tatsächlich dieser komische Abschlußdeckel Nr. 1
Hat jemand schon mal diesen Deckel erneuert? Ist es sehr aufwendig?
Gibt es da eine Anleitung im T*S?
Was muß alles an Dichtungen wie z.B. Dichtung Ansaugspinne erneuert werden?
Ist es sinnvoll die Schrauben von dem Deckel mit zu erneuern Teil Nr.2?
Beste Grüße
Dietmar
Alt 02.07.2008, 16:29   #4
Profiler
Setz Dich mit Interner Link) Norbert (Nofri) in Verbindung, der hat es vor einer Woche grade gemacht und kann Dir alles Wichtige sagen.
Alt 02.07.2008, 18:51   #5
didi730
BMW? Is lang her
Hallo Profiler,
danke für den Tip, ich hatte mich schon heute Nachmittag mit ihm in Verbindung gestezt. Ich konnte hier bisher nur noch nicht antworten, da ich nochunterwegs war.
Der Nofri hat mich bestens mit Infos, Bildern und einer Anleitung versorgt.
Vielen Dank auch an dieser Stelle an Dich Norbert!!!
Leider werde ich erst nächste Woche am Wochenende dazu kommen, die Dichtung bzw. den Deckel zu erneuern. Ich hoffe, der Wasserverlust wird nicht schlimmer. Momentan kann man ja noch sinnig fahren, ohne daß er gleich nach Wasser schreit oder die Temp ansteigt.
Auf jeden Fall werde ich berichten, wie es gelaufen ist.
Beste Grüße
Didi
Alt 03.07.2008, 08:27   #6
Navarra
Fahrzeug: E-38-740i | 09.95
Also, wenn es nichts ausmacht... ich würde auch gern so eine bebilderte Anleitung haben.
Bei mir sieht's nämlich genauso aus wie bei dir und das Problem reiht sich in meine schier endlos werden wollende Reparaturliste ein.
Was kostet eigentlich ein CO-Test und das Abdrücken in einer freien Werkstatt im Schnitt.
Liebe Grüße
Frank
und Zack.... war ich auf der Welt!
Navarra ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Zündspulen, das leidige Thema Catweazle BMW 7er, Modell E32 5 30.05.2007 11:23
Motorraum: Das leidige Thema WaPu Hisholy BMW 7er, Modell E38 4 05.08.2006 00:34
Motorraum: Das leidige Thema Ruckeln ... olivenoelkonto BMW 7er, Modell E32 3 04.08.2006 12:48
Karosserie: Das leidige Thema Zentralverriegelung 7erPit BMW 7er, Modell E32 13 05.03.2006 12:34
Fahrwerk: Das leidige Thema Knight Rider75 BMW 7er, Modell E38 5 01.02.2006 11:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:59 Uhr.
