Alt 08.06.2008, 15:43   #1
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Standard Garagentor öffnen mit Schalter im Innenraum
Hallo, ich habe gerade meinen Garagentoröffner ins Fahrzeug gesetzt. Hintergrund war die Zusatzfernbedienung die immer im Innenraum lag. Obwohl diese schon recht klein war hat es mich gestört.
Diese Fernbedienung ist nicht die originale vom Garagentorantrieb sondern von einem Alarmsystem. Damit diese funktioniert hatte ich ein Modul dazwischen geklemmt, welches die Fernbedienungssignal von meiner Alarmanlagenfernsteuerung empfängt. So konnte ich mit einer Fernbedienung mein vorheriges Auto steuern und das Garagentor.
Aber man kann auch in diesem Fall nur die Garagentorfernbedienung verwenden.
So hab ich es gemacht:
Ich habe einen Heckrollo-schalter (in Wirklichkeit ein Taster) genommen (einen anderen als ich schon im Fahrzeug hatte, den mit den 2 Pfeilen drauf) und mit einem Multimeter auf Durchgang geprüft, welches beim Drücken durchschaltet. Man kann sogar zwei Sachen schalten da es zwei Taster sind. Aber in meinem Fall brauche ich ja nur einen.
So daran habe ich dann zwei Kabel gelötet und die mit der Garagentorfernbedienung verbunden.
Bei der Garagentorfernbedienung hab ich auch mit einem Durchgangsprüfer gemessen, welche beiden Kontakte geschlossen werden und dann dort die beiden Kabel angelötet.
Wenn man jetzt den Heckrollo-Taster drückt leuchtet die Garagenfernbedienungs-LED uns das Tor geht AUF bzw.ZU.
Damit es perfekt ist, natürlich noch die Beleuchtung vom Taster angeschlossen. Diese habe ich vom PDC-Taster im Fahrzeug abgegriffen.
Hab leider nicht so viele Bilder vom Umbau gemacht. Aber denke mal es ist auch so verständlich.
Dateityp: jpg 07062008133.jpg (106,9 KB, 85x aufgerufen)
Dateityp: jpg pdc_schalter.jpg (83,1 KB, 92x aufgerufen)
Dateityp: jpg 07062008135.jpg (107,2 KB, 106x aufgerufen)
Gruß aus Dortmund
Michael
Geändert von audioconcept (08.06.2008 um 16:16 Uhr).
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2008, 15:56   #2
frogger321
Fahrzeug: E36
Ist das nicht der Schalter vom Heckklappenrollos?
frogger321 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2008, 16:15   #3
audioconcept
Die verflixte 7
Sorry ups ja hast recht
Alt 08.06.2008, 23:03   #4
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Geniale Idee
Die Fernbedienung nervt mich bei meinem nämlich auch.
Wo hast du den den Taster besorgt?
Geht das beim FL auch? Da sind die Schalter ja nicht einzeln.
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2008, 23:23   #5
audioconcept
Die verflixte 7
Hi ich habe noch kein Facelift. Aber hast Du nicht die gleichen Schalter?
Den schalter , oder besser gesagt Taster habe ich bei ebay ersteigert.
Mach mal ein foto von deiner Schalterreihe.
Alt 09.06.2008, 00:03   #6
opa12
Qualität des Bildes leider nicht so gut. Ist noch eines vom Vorbesitzer vom Verkauf.
Da sieht man aber deutlich das die Schalter nicht so geteilt sind wie beim VFL.
Dateityp: jpg Monitor.jpg (77,6 KB, 56x aufgerufen)
Karosserie: Kofferraum nur noch mit Schlüssel zu öffnen andamajo BMW 7er, Modell E38 12 25.07.2007 13:53
Elektrik: öffnen mit Funkfernbedienung geht nicht Ralf-E65 BMW 7er, Modell E65/E66 8 10.05.2007 11:39
Elektrik: Problem mit Blinkeransteuerung beim öffnen Blue-White BMW 7er, Modell E38 13 30.08.2006 10:59
Elektrik: Innenlicht geht beim Öffnen nicht mit an Darkblue66 BMW 7er, Modell E32 1 04.08.2006 19:45
BMW nur mit Vorschlaghammer zu öffnen AndreasW Autos allgemein 2 13.05.2003 02:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:15 Uhr.
