Alt 01.04.2008, 21:09   #1
Ray0105
Fahrzeug: 750iL (E38)
Standard Steuergerät nicht diagnosefähig??????
Symtome: Aussetzer bei Drehzahl bis 1800 , im Standgas geht er teilweise aus,
Fehler tritt alle paar km auf. Habe heute meine Gasanlage einstellen lassen und dabei feststellen müssen, daß die Fehler auch im Benzinbetrieb auftreten!
Gasanlage wurde heute optimal eingestellt. Danach zum Freundlichen zum Fehlerauslesen. Ging nicht: Steuergerät wird nicht erkannt und kommuniziert nicht. Ok, Batterie abgeklemmt, 3 minuten gewartet: Keine Chance.
Was macht man, wenn der Freundliche nicht mehr helfen kann oder will??
Macht es einen Unterschied, ob die Batterie kurz oder für mehrere Stunden abgeklemmt ist??
Falls es mit diesem Reseten keine Besserung ergibt, welche Möglichkeiten bleiben noch??
Kerzen: vor ca. 15 000 km
Kabel: vor ca. 100 000 km
Verteilerkappen: vor ca. 100 000 km
Über 2000 upm merkt man nichts, auch teilweise an der Ampel sehr ruhiger lauf, im Benzin und Gasbetrieb. Dann plötzlich kommt der Aussetzer. Motor regelt nach und geht dann mit der Drehzahl bis 1500 upm hoch.
Ray0105 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2008, 22:28   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
scheint ja eine V12 krankheit zu sein
ich komm auch nicht mehr auf die dme. bin mal gespannt ob einer ne lösung hat...
mfg Benni
Alt 02.04.2008, 03:39   #3
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Beitrag
Servus Ihr zwei,
wenn ein oder mehrere Steuergeräte ned mehr auslesbar sind liegt es meist am KOMBIINSTRUMENT das dies verhindert, zumindest hab ich diese Erfahrung gemacht.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2008, 05:11   #4
warp735
Mr. Diesel
und wie kann man das testen? kombi vorübergehend abhängen?
Alt 02.04.2008, 06:07   #5
Ray0105
Zitat von Straubinger Beitrag anzeigen
Servus Ihr zwei,
Gruss Straubinger
Danke für die Info, aber warum gerade das Kombiinstrument?? Wurde von Guido super gemacht! Zeigt keine Fehler oder Pixelfehler an !!
Alt 02.04.2008, 07:20   #6
BMWupptich
† 13.09.2016
Benutzerbild von BMWupptich
es wird am Kombiinstrument liegen. Man kann es auch nicht einfach abklemmen. Die gesamte Kommunikation zwischen Fahrzeug und Schnittstelle geht durch das Kombi....
Habe gerade ein ähnliches Problem und bastle an einer Lösung.
Uli
Alt 02.04.2008, 09:32   #7
warp735
Mr. Diesel
aber warum geht nur die dme nicht? alles andere klappt wunderbar
Alt 02.04.2008, 09:31   #8
warp735
Mr. Diesel
meins war auch bei guido. gibts evtl. nen zusammenhang?
Elektrik: 750 Läuft mal Läuft mal nicht wo sitzt das wfs Steuergerät wf.88 BMW 7er, Modell E38 3 10.03.2008 14:06
750 Läuft mal Läuft mal nicht wo sitzt das wfs Steuergerät wf.88 Mitglieder stellen sich vor 7 09.03.2008 18:11
Elektrik: nicht mehr diagnosefähig Ray0105 BMW 7er, Modell E38 1 12.08.2007 18:10
Elektrik: BC-Steuergerät sechserfreak BMW 7er, Modell E32 8 19.10.2006 08:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:52 Uhr.
