18.01.2008, 22:38
Fahrzeug: E32-750i (89)
Bremsen knacken im Pedal
hi!
habe heute mit meinem kumpel den 750i abgeholt.
nun haben wir festgestellt das es ein knack/klack-geräusch gibt wenn man auf die bremse tritt, und nur dann, wenn man sie los lässt knackt es nicht mehr..
was könnte das sein?
danke im vorraus!
gibt es noch tipps die man beachten sollte, bevor man zum tüv fährt? wollen gerne tüv morgen abnehmen lassen, sind uns aber nicht soooo sicher ob der so durch kommt!
grüsse
zunkiandre
19.01.2008, 11:31
noch eine frage, wo finde ich die Lambda sonde? is die nur von unten erreichbar?
und bei der fahrertür geht der pin nicht richtig hoch beim aufmachen, und man kommt nicht rein.. gibts da ne lösung?
danke für eure antworten!!
19.01.2008, 11:47
V8 Connaisseur
Hi Zunki,
schau mal nach der Feder, vielleicht ist die die Geräuschursache, ferner alle Gelenke der Bremsbetätigung (auch im Motorraum) schmieren.
http://www.realoem.com/bmw/showparts...56&hg=35&fg=05
Vielleicht ist auch der Bremslichtschalter die Ursache, die gehen nach dieser Zeit gerne mal kaputt (hat man schon öfter gehört)
Das Bild ist auf den V8 bezogen, bei Deinem kann es eventuell etwas anders sein.
Die Lamdasonde ist in den Abgasstrang eingeschraubt, da kommst Du wirklich nur von unten dran.
Harry
19.01.2008, 11:52
V8 Connaisseur
NAchtrag Lambda
http://www.realoem.com/bmw/showparts...44&hg=18&fg=05
Die Lambdas sitzen vorne in den Kats. V12 und V8 haben zwei Sonden, jede Bank hat ihre eigne. Teil Nr. 20.
Harry
19.01.2008, 12:21
danke für deine antworten!!
noch ne frage  der scheibenwischer geht nicht richtig, total schnell oder halt garnicht, gibs da ne lösung? eventuell der motor putt?
grüsse
19.01.2008, 12:35
750i powered by ROTTALER2
Zitat von DVD-Rookie
hallo
was ich harrys beitrag noch anfügen will,wenn du die lamdas wechselst,markiere dir auf alle fälle die stecker,dass ist ganz wichtig,sonst
läuft der V12 nicht mehr rund.
erich hatte mal das problem mit ruppigem motorlauf,wo man dann nach einer
laaaangen suche bemerkt hat,das es an vertauschten lamdasteckern lag.
hinterher war wieder alles ok.
ich habe es bei mir noch nie selbst gemacht, habe aber gelesen,dass man die
auspuffanlage beim fuffi hinten aushängen und etwas ablassen soll,dann kommt man wohl an die lamdas, ohne den kompletten auspuff ab zu bauen.
achtung die fuffi auspuffanlage ist richtig schwer, nach dem ablassen soll
man sie auf alle fälle von unten abstützen,so lang man an den lamdas werkelt,damit nicht vorn irgendwelche bolzen abreisen.
viele grüsse
peter
19.01.2008, 13:05
19.01.2008, 16:25
Ex M60-powerd by LPG
Hi
hier mit Anleitung
http://www.yvesreiser.lu/photos/lambda/index.htm
Wolfgang
19.01.2008, 18:29
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Hallo!
Wegen dem Knacken im Bremspedal: Ich hatte das Problem noch nicht aber ich kann mich da sehr verschwommen an einen Beitrag erinnern wo die Ursache dafür (glaube ich) ein defektes Druckregelventil war.
Wie gesagt, ich bin mir da jetzt alles andere als sicher aber ich wollte das mal in den Raum werfen, vieleicht erinnert sich jemand daran.
Domi
19.01.2008, 18:36
Zitat von Domi
Hallo!
Domi
Du meinst sicher diesen thread
