26.05.2007, 12:01
Fahrzeug: Keines-Suche BMW E65
16:9 Widescreen Bildschirm im E38
Hallo, meine BMW Freunde.
Ich habe wieder einmal eine sehr dumme Frage:
Ich wollte fragen, ist das möglich so einen 16:9 Bildschirm einzubauen, in meinem E38, jg 1998. Er hat im Moment ein ganz stink normales Kasetten Laufwerk, und ist nicht zugeschnitten der Platz für so einen Bildschirm. Daher die Frage: Muss ich eine andere Verkabelung montieren,muss ich eine Front Blende einbauen, und vor allem funktioniert das alles nachher? Hat das schon mal jemand gemacht? Ich habe Bilder angehängt, damit ihr euch ein Bild machen könnt. Danke mfg
1. Foto, dass ist der Bildschirm, den ich montieren will.
2. Foto, so sollte es nachher aussehen, falls das überhaupt geht...........
Danke mfg
26.05.2007, 12:10
7-er Verehrer
Fahrzeug: BMW X5-e70 30sd,BMW 740iA-E38(04/2000), VW Golf4 2.0 Automatik (04.2001), e34-540iAT (12.93) mit AHK(Getriebeschaden), e39-540iAT Individual (12/2000)
Danke mfg
Was meinst du mit einem stinknormalen Kassettenlaufwerk? Wenn du ein 4:3 Monitor drin hast, dann brauchst du nichts zu tauschen! Einfach dein Monitor raus und 16:9 rein! Es funktioniert! Hab ich auch gemacht! Aber wenn du kein Monitor drin hast, sondern ein normales Radio mit kass. Laufwerk, dann wird es etwas komplizierter! Aber dazu kannst du auch was über Suchen finden!
wladan745
26.05.2007, 12:52
Fahrzeug: suche e39 M54
ganz einfach
zuerst die "such"-funktion und du hättest mehr wissen auf einmal, das genügen würde
aber so helf ich dir erstma:
wenn du einen münzhalter, rechts vom kassettenfach hast, was ich vermute:
kassette raus - verschenken
münzhalter raus - verschenken
MID (Multiinformationsdisplay) raus und mir verkaufen
dann schauen ob ein kabel mit blauen und weissen stecker drin liegt:
wenn ja: 16zu9 einbauen
dann hinten links im kofferraum muss ein videomodul nachgerüstet werden, zum tv kucken, oder ein navi = mk3 dann geht nur bordmonitor mit navi
sollte kein blaues und weisses kabel vorne hinter dem MID und kassette, sowie hinten links im kofferraum hinter der verkleidung liegen
nichts verkaufen, sondern alles wieder rein
und nen kabelbaum besorgen, wo dass alles dabei ist
rf
26.05.2007, 12:54
Ja die Suche Funktion hat nichts ergeben, weil das wirklich nicht jeder versucht.
Ja genau ich habe ein Kass. Laufwerk drin, und ich denke wird schon ziemlich kompliziert, oder gibt es tatsächlich einen der das kann? Ich will eben auch ein Navi System, und Filme schauen können, etc. Ich hoffe mal das ich trotzdem irgendwie schaffe das zu montieren, aber bevor ich nicht weiss ob das wirklich geht, kaufe ich mir keinen 16:9 Bildschirm. Danke mfg
Zusatz: Ok ich werde schauen ob ich diese Kabel habe, werde sogar ein Foto machen, danach zeige ich es dir. Und wo bekomme ich solche 16:9 Bildschirme her, mit Navi Modul etc. ? Danke für deine Hilfe, falls du mir das finden könntest, werde ich dir einen äussesert guten Preis machen für die Sachen die du willst. P.S. Ja genau ich habe einen Münzenhalter auf der rechten Seite, und das Kass. links logischer weise.......!!!! danke mfg
26.05.2007, 16:46
Kann mir bitte jemand helfen, oder wenigstens Tipps geben, an wen ich mich wenden könnte, der solche Umbauten durchführt. Danke
26.05.2007, 18:48
wenn du uns sagen könntest wo du es machen möchtest währen die, die in dieser nähe wohnen dir helfen könnten.
ansonsten, geh einfach zum freundlichen - der kann au helfen
26.05.2007, 19:26
und er blubbert so schön
Fahrzeug: 740i EZ 02/97 und Mercedes 220TE
Wenn Du die Suche so richtig durch gestöbert hast, überlegst Du es Dir zweimal, ob Du nicht evtl. mit einem Moniceiver mit Navi besser bedient bist.
Alle Formate + ein besserer Monitor usw fürs selbe Geld...
Bin da auch schon länger am überlegen, der einzige Vorteil für das original System ist, die Original Optik bleibt erhalten...
Viel Spaß beim suchen und lesen
