Alt 02.04.2007, 08:52   #1
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Standard Totalausfall PDC. Anzeige-Lämpchen blinkt.
Hallo Gemeinde!
An meinem Bimmer funktioniert PDC seit gestern nicht mehr.
Wenn ich es manuell oder durch das Einlegen des Rückwärtsganges einschalte quittiert das PDC das mit einem durchgehenden Piepton für einige Sekunden (obwohl noch nichts im messbaren Bereich vor oder hinter dem Wagen ist) und die PDC-Lampe blinkt, auch nachdem der Ton irgendwann verstummt ist.
PDC funktioniert nun weder vorne noch hinten.
Kann das ein einzelner Sensor sein? Wird dann sofort das ganze System deaktiviert?
Was könnte es sonst sein und wie kommt man dem Fehler auf die Spur?
Gruß Jippie
Alt 02.04.2007, 08:59   #2
spohl
Benutzerbild von spohl
Fahrzeug: BMW X3 30i 10/2020
ich würde auf einen defekt im Steuergerät tippen. Bei einem defekten Sensor, sollte es entweder hur hinten oder nur vorne piepsen.
Sascha
spohl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2007, 09:10   #3
Jippie
† 01.03.2020
Sascha
Was heisst denn nur "hinten oder nur vorne piepsen"? Anzeige und Ton kommen habe ich doch im Inneraum auf nur einer Taste.
Wie soll ich da feststellen, wo der fehler genau sitzt?
Scheint so, als wenn das PDC deaktiviert wäre, wenn es diesen langen Warnton macht und dann dauerhaft blinkt.
Reagiert dann weder auf hindernisse vorne noch hinten.
Wo sitzt denn das Steuergerät und was kostet das gute Stück?
Gruß Jippie
Alt 02.04.2007, 11:50   #4
Heiko0041
Sascha
Stimmt nicht, PDC inaktiv (kurzer Dauerpiepton und Blinken), auch bei nur einen Sensorausfall. Weil vorn und hinten bei aktiven PDC gleichzeitig überwacht wird.
Gruss Heiko
Alt 02.04.2007, 11:56   #5
Jippie
† 01.03.2020
Gruss Heiko
Schätze ich auch eher so ein. Kann man sich da wirklich nur behelfen, indem man der Reihe nach durchtauscht?
Da sucht man sich ja dumm und dusselig. Nicht auszudenken, wenn mal zwei defekt sein sollten. Kann man die nicht in irgendeiner Form durchmessen?
Gruß Jippie
Alt 02.04.2007, 09:01   #6
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
@Jippie,
habe ich manchmal im Hochsommer, besonders wenns sehr heiß ist, auch.
Dieses Phänomen triit nur kurzzeitig einmal nach dem Start auf.
Euer Fernmelder
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2007, 09:11   #7
Jippie
† 01.03.2020
Zitat von Rheinpfalz Beitrag anzeigen
@Jippie,
Ich habe den beschriebenen Fehler dauerhaft.
Alt 02.04.2007, 09:36   #8
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Geändert von rubin-alt (28.10.2009 um 13:40 Uhr).
Alt 02.04.2007, 11:53   #9
Jippie
† 01.03.2020
Leider ist einer deiner Sensoren defekt.
Da musst du entweder beim pazifik06 in der Bucht 2 schießen (ein zur Sicherheit), oder den Freundlichen Fragen. Fehlersuche inkl.- tausch fast 90eus.
Wenn du es selbst machts dauerts länger, da du dann ständig der reihe die sensoren tauschen und dann auto an-aus-maraton machen musst - dauert, kostet aber nur den sensor
Welchen du hast erfährst du beim freundlichen, da ich leider den 3poligen beim pazifik06 bestellt hatte, aber de 2poligen verbaut habe - trotz besserem Wissen der ETK
Solltest du den 3poligen haben - ich habe noch 2 Sensoren über.
rf
Schon wenn nur ein Sensor defekt ist schaltet das ganze System ab?
Na, ja, würde ja Sinn machen, schließlich will man nicht erst nach nem Chrash feststellen wollen, dass da ein Sensor wohl nicht mehr funktionierte.
Dann werde ich das ganze wohl mal auseinandernehmen und mich auf die Suche machen.
Danke für das Angebot. Sobald ich weiss, welche ich brauche werde ich ggf. darauf zurückkommen. (ist das offensichtlich wenn man so einen Sensor ausgebaut hat, ob der zwei- oder dreipolig ist?)
Kann man im fehlerspeicher eventuell auslesen, welcher Sensor defekt ist?
Gruß Jippie
Geändert von Jippie (02.04.2007 um 12:00 Uhr).
Alt 02.04.2007, 11:53   #10
Heiko0041
rf
vom Baujahr her nur zweipolig, erst mitte 98 sind die dreipoligen verbaut worden.
Gruss Heiko
Elektrik: Brauche Hilfe Totalausfall der Anzeige BC Ein Achim BMW 7er, Modell E32 8 21.04.2008 02:25
Elektrik: PDC Blinkt! 740i Raphael BMW 7er, Modell E32 4 21.01.2007 15:53
Innenraum: defekte lämpchen am radio wechseln? micha457 BMW 7er, Modell E32 4 09.05.2006 21:57
Elektrik: lämpchen defekt oberer lüftungsschacht sk8terboy BMW 7er, Modell E32 2 27.09.2004 19:43
lämpchen von klimaautomatikrädchen ringooo BMW 7er, Modell E32 1 17.07.2002 18:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:36 Uhr.
