Alt 07.02.2007, 13:17   #1
Donar
Autonarr
Benutzerbild von Donar
Fahrzeug: Audi A8 4H V8T
Standard Getrieböl-Schaltgetriebe
Auf die Gefahr hin, meine Blödheit hier jetzt vollends darzustellen:
Ich habe schon häufig vom Wechsel des Getriebeöls gelesen. Nun meine Frage, muß das beim Schaltgtriebe auch gemacht werden (???), oder nicht?
Komme darauf, weil bei meinem Wagen (zumindest kommt es mir so vor), wenn er kalt ist, die ersten 3 gänge sich zwar vernünftig einlegen lassen, doch nicht so butterweich wie ich es gewohnt bin...?
und ich meine beobachtet zu haben, dass es bei warmen motor nicht so ist...
steinigt mich, wg. meiner unwissenheit, oder aber auch unplausibilität...
danke für die antworten
donar
fortuna coa est...
Geändert von Donar (07.02.2007 um 13:25 Uhr).
Donar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2007, 15:10   #2
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
glaub beim schaltgetriebe hast du die "normalen" wechsel intervalle, schau mal in der bedienungsa. nach, beim e36 meiner freundin ist es glaub bei jeder insp.2
das mit dem schlecht schalten wenn es kalt ist hatte mein e21 früher auch, vollsynt getriebe öl bzw etwas dünneres hat damal geholfen..(dort war es mega schlimm, man hatte den 2.fast nicht reinbekommen)
Alt 07.02.2007, 15:14   #3
BMW730iStgt
Benutzerbild von BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
wow,
wusste bisher garnicht dass man das wechseln müsste.
wie wechselt man das am besten??
BMW730iStgt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2007, 15:14   #4
Donar
Autonarr
öl-normales motoröl oder wie? sorry...ich bin in solchen sachen recht unbeholfen!
das mit der bedienungsanleitung werde ich mal machen! #
daaaaaaaanke!
Alt 07.02.2007, 15:26   #5
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Es gibt verschiedene Öle bei den Schaltgetrieben. Einmal sind sie mit ATF Öl befüllt , einmal mit Getriebeöl 75W 90 . Erkennen kannst du das an der Farbe des Aufklebers der am Getriebe ist.
Meiner Meinung nach muss das ATF regelmäßig gewechselt werden, bei jeder 2. Inspektion II. Das 75W90 ist eine Dauerbefüllung, sollte aber auch mal erneuert werden.
Gruss immeranders
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2007, 16:41   #6
Kenner
V8 Power
Benutzerbild von Kenner
Fahrzeug: E39 B10 4.6 Touring VL
Standard Getriebeöl beim schalter
Hallo Donar,
da ich 3 jahre lang einen V8 mit den gleichen 6gang - Getriebe gefahren hab, kenne ich das genau mit der Steifigkeit der ersten 3 Gänge wenns kalt ist.
Ich hatte damals auch das Getriebeöl - (du hast ATF Öl drinn) gewechselt -
gebracht hatte es absolut null!
Die Steifigkeit kommt vom Schaltgestänge,
dafür gibt es aber einen Rep-satz bei BMW der so um die 50 € kostet.
Das hatte ich bei meinen aber nicht mehr gemacht....
Der Hellraiser aus den E34.de forum kennt sich da noch besser aus.
Gruß Jörg
Kenner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2007, 17:49   #7
werty
Fahrzeug: xxx
Das Castrol TAF-X ist ein sehr gutes Getriebeöl bei den Schaltern,hatte es damals bei meinem alten VR6 gewechselt und muss sagen man hat es gemerkt.
Alt 07.02.2007, 20:32   #8
Donar
Autonarr
Zitat von Kenner Beitrag anzeigen
Hallo Donar,
Gruß Jörg
danke jörg! das klingt doch schonmal gut, dann bin ich doch nich blöde
aber das mit dem öl werde ich bei gelegenheit mal mitmachen lassen, kann ja nicht schaden!
danke dir und allen für die schnellen antworten!
viele grüße aus hamburg
Motorraum: Schaltgetriebe - Verhandlungsargument? Anderl61 BMW 7er, Modell E38 5 07.11.2004 22:47
Getrieböl für 750 i Stone BMW 7er, Modell E32 5 07.11.2004 00:29
Schaltgetriebe 535i bmw535i Suche... 1 11.04.2004 10:31
Schaltgetriebe Leitfaden cesa1882 Autos allgemein 0 04.12.2003 21:35
Ölwechsel Schaltgetriebe marek BMW 7er, Modell E32 3 10.04.2003 06:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:30 Uhr.
