04.12.2006, 19:51
Fahrzeug: E38.735i (09.1998)
Quitschendes Fahrwerk
Nabend!
Wollte nur mal kurz wissen was dieses komische quitschen vom fahrwerk kommend sein kann. ja...besser kann ichs net beschreiben. es kommt von hinten...im stand wenn ich den wagen schaukle...dann ist es auch da.
Auf der hebebühne meinten die unfreundlichen da müssten mal buchsen und querlenker irgendwann ausgetauscht werden. in ner anderen werkstat meinten die irgendwelche gummiringe (keine ahnung welche) müssten eingefettet werden
Gruss Christoph
04.12.2006, 19:55
Fahrzeug: BMW 730 iA (E38)
wenn es quitscht, dann ist es meist der Integrallenker.
Gruss Matze
04.12.2006, 20:02
ist das teuer?
04.12.2006, 20:53
Some say...
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Muss da widersprechen, der Integrallenker qietscht in den seltensten Fällen.
Entweder sind es die hinteren Querlenker (Stückpreis 180,- €), oder die Führung des Handbremsseils, das wäre dann aber nur links.
04.12.2006, 23:23
Fahrzeug: 740iA 4,4L / 320i limo
ich hab den querlenker getauscht und dann war paar tage ruhe..
ca. eine woche später wieder quitschen....
der linke wurde getauscht
05.12.2006, 05:03
Fahrzeug: E38 740i
Hättest Du vielleicht mal ein Foto, wo man das Handbremsseil einsprühen muss, damit das Quietschen aufhört.
Der Wagen war letztens wegen Reifenwechsel auf der Bühne, ich habe aber das Handbremsseil nicht gefunden.
Gruß Dieter
05.12.2006, 18:55
Radarhasser
HI
Es ist wahrscheinlich das Handbremsseil was beim e38 etwas kurz geraten ist!
Sehen kann man das hinten links läuft vom Kardantunnel aus durch eine metallöse zum hinteren linken rad!
Nur mit einsprühen ist da nix zu machen, man muss das führungsgummi aus der metallöse austauschen weil das alte durchgescheuert ist und nun reibt metall an metall!
Ich habe ein stück druckschlauch längs aufgeschnitten und über das seil gesteckt vorn und hinten zwei kabelbinder drumm und ruhe ist!
