05.05.2006, 14:28
HighEnd Transporter
Bremssattel verchromen
hat jemand hier schon mal seine Bremssaettel verchromen lassen (richtig galvanisch, kein lack) ????
ich würde das gerne machen, jedoch bin ich mir nicht sicher ob das so gut (technisch) ist.
aus sicht von physik und thermisches verhalten von materialien gibts da wohl probleme, denn das wirkt doch dann wie eine thermoskanne zur bremsflüssigkeit, da die bremssaettel die waerme nicht so richtig abgeben koennen. hält der chrom bei derartigen thermischen belastungen ???
gibt es hier ein kompetenzteam, welches sich schon mal mit dieser thematik ausgiebig befasst hat ???
gruss,
transporter
05.05.2006, 15:16
More Power
Fahrzeug: E38-740i (95)Fiat Multipla(2005) Fiat Panda 100 HP Bj. 2007
hi
Meiner Meinung nach wird das nicht so einfach da die Teile in verschiedene Bäder getaucht werden und das wird wohl nicht so gut fürs Innere des Bremssattels sein
gruss laurent
Mfg Laurent
05.05.2006, 15:24
HighEnd Transporter
das innere ist geschützt (da habe ich PTFE-Pfropfen reinverspannt), muss auch schon vorher rein (kolben raus), da dinger ja auch gestrahlt/gesäubert werden müssen, bevor sie galvanisiert/verchromt werden ...
mir ist wichtig, ob das thermische probleme mitsich bringt...
05.05.2006, 15:53
Mr. Diesel
die dinger sollten dann aber schon glatt geschliffen sein, sonst wirds mit der gußoberfläche wohl eher bescheiden aussehen
mfg Benni
ps: ich denk die hitze kann immer noch ausreichend abhauen
05.05.2006, 16:07
Fahrzeug: 740i (E38) M62
gruss,
transporter
Wenn Du im google mal Bremssattel verchromen eingiebst landest Du
beim ultimativen Kompetenzteam für so Zeug's.
05.05.2006, 17:03
HighEnd Transporter
@E32E38,
das googeln hatte ich schon hinter mir "tolle Kompetenzteams", ich fahre "leider" keinen golf oder aehnliches, aus diesem grund fuehle ich mich dort wohl eher nicht so gut aufgehoben: ich mache mir vorher gedanken (physik), bevor ich was in angriff nehme.
ich habe meine mein M-Parallel jetzt komplett poliert und abgesehen von der sauberen optic, sieht es voll keimig aus, wenn die bremsanlage rostig ist.
@warp735,
die sättel sind so glatt (poliert), das es so schon recht gut ausschaut, leider gibt es soetwas nicht in edelstahl, dann wäre ich jetzt fertig damit ;o).
gibt es noch infos ???
05.05.2006, 17:21
@E32E38,
@warp735,
Frag doch einfach mal beim Kudendienst von BMW an.
Variante ist mit Farbe Silber vom FoliaTec, könnte noch gut passen.
05.05.2006, 18:10
HighEnd Transporter
naja, farbe wollte ich erst, aber nach der erfahrungsberichten anderer, wohl auf lange sicht nicht so toll, denn der bremstaub wirkt schon sehr agressiv am leuchten der farbe.
wenn ich gar nicht weiterkomme, werde ich sie wohl eher schwarz lackieren ....
05.05.2006, 21:04
Fahrzeug: 2008 Volvo XC90
Servus
Ber Verchromung kommt es normalerweise vor dem Chrom Kupfer. Kupfer leitet ja Wärme sehr gut. Die Chromeschicht ist 20-50 Mikrometer dick, oder 0,020-0,050 mm.
Eine normale Autolackschicht ist 130-250 Mikrometer dick, an (selberlackierte) Bremssättel wahrscheinlich auch dicker, und isoliert besser als Metalle.
Ob dann das Chrom die Wärmebelastung aushalten kann? Kann es jedenfalls in Zylinder und Waffen.
Sollte kein Problem sein.
Grüsse,
Espen
