Alt 03.03.2005, 17:58   #1
MikeLorey
BERLINER!!!
Benutzerbild von MikeLorey
Fahrzeug: e39
Frage US-Begrenzungsleuchten vorne...
habe eine Frage zu den US-Begrenzungsleuchten. Also habe die hinteren (roten) schon so verbaut wie in den Tips und Tricks... Jetzt meine Frage:
Bei den Forderen, wie weit muss ich vom Ende der Plastikleiste anfangen die Leuchte einzusetzen. Habe schon gesucht, aber nichts gefunden. Auch keine Bilder. Wäre nett, wenn mir jemand ein Bild schickn könnte oder noch besser die Maße der Leiste (wie weit entfernt von der Kotflügelkante meine ich).
Hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken... kurz gesagt: wo zwischen pdc sensor und leistenende?
MikeLorey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2005, 13:55   #2
behrchen
Benutzerbild von behrchen
Fahrzeug: E70 - X5 40d (11/12)
Habe ein Bild, vielleicht hilft es.
Habe ja neue Stoßstangen verbaut.
Du mußt , wenn du denn Ausschnitt an der Leiste gemacht hast, auch noch dahinter etwas von der Stoßstange entfernen, sonst passen die nicht rein.
Gruß Ronny
behrchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2005, 14:12   #3
MikeLorey
BERLINER!!!
Fahrzeug: e39
Ärger Danke! und gleich noch ein Problem!?!
Danke... also ich habe das gestern Abend noch so reingefeilt, wie ich dachte. Passte auch.
Allerdings habe ich jetzt ein Problem mit meinem PDC! Es zeigt an, das etwas nicht stimmt (Lampe flackert + Piepsen). So, habe die Leisten abgemacht und geschaut, und was sehe ich da? Da ist ein Kabel irgendwie beim rein clipsen der Stoßstangen leisten bewschadigt worden, die Isolierung und ein paar Adern (wirklich nicht viele) #. Habe etwas abisoliert die Stelle, aber es geht immernoch nicht... Kann da noch was sein?!
Gruß + Danke
Alt 04.03.2005, 14:41   #4
behrchen
Keine Ahnung, habe kein PDC.
Bei mir war alles ok.
Alt 04.03.2005, 15:03   #5
Rigo
Langschläfer
Benutzerbild von Rigo
Fahrzeug: BMW 740d 12/2000
Wenn die PDC-Kabel Widerstandskabel sind hast du ein Problem da schon eine geringe Veränderung zu Fehlern führen kann. Mach das Isolierband nochmal ab und mach auf die beschädigte Stelle ein bisschen Lötzinn vielleicht hilft das ja ... ich drück dir die Daumen
Greetz Rigo
Rigo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2005, 16:53   #6
MikeLorey
BERLINER!!!
Fahrzeug: e39
Standard so ein shit!!!
also, ich habe jetzt auch türgriffbeleuchtung eingebaut. hmm...jetzt geht der funkschlüssel zusätzlich nicht mehr. Werde mal probieren neu zu initaliesieren. Mit dem PDC ist immernoch keine Veranderung. Habe angefasst und der eine vordere, wo das kabel kaputt ist vibriert nicht mehr. Komischerweise vibriert der andere hinten auch nicht, obwohl ich die leiste noch nicht mal abgemacht habe. Könnte es vielleicht mit einem Fahrzeug-Reset gehen???
thx
P.S. Ist ein Vorfacelift.
Geändert von MikeLorey (04.03.2005 um 17:08 Uhr).
Was ist damit???? BMW 7er, Modell E32 17 14.10.2005 13:09
Fahrwerk: 735i mit EDC vorne tiefer legen BayernRider BMW 7er, Modell E32 21 19.02.2005 10:13
Elektrik: PDC Vorne Nachrüstung wer kann helfen? Scharly BMW 7er, Modell E38 1 11.11.2004 16:43
Elektrik: Blinker vorne The real Deal BMW 7er, Modell E38 2 22.08.2004 15:47
Schlaggeräusch vorne beim tiefen Einfedern Hanes BMW 7er, Modell E38 3 20.02.2004 09:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:27 Uhr.
